Samsung LE37R88BD se restarteaza
_adi_
Buna seara! Acest tv se aprinde pentru scurt cateva secunde, ecranul arata dungi verticale colorate dar mai groase (2-4mm) nu ca in cazurile cu ecrane defecte, apoi se restarteaza si procesul se repetas_au inlocuit condensatorii umflati din sursa, s-au verificat tensiunile pe sursa si sunt ok.s-a inlocuit memoria IC1803 cu una goala, defectul persista!!s-au verificat tensiunile pe surse pe placa mainboard inclusiv cele in comutatie de 3V3 si 1V3 inclusiv cu osciloscopul si sunt corecteS-a facut update cu Main Firmware fara nici un rezultat. Cu cablul LVDS deconectat tv tot se restarteaza. Va rog daca aveti ceva sugestii ca eu nu prea mai stiu ce sa mai fac, multumesc pentru atentie
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 1
  • _adi_
  • gaspadin
Zile populare
Mai mult ca sigur procesorul grafic, de acolo si linile colorate, dar ca sa mai incercati si altceva inlocuiti cele 4 condensatoare electrolitice SMD de pe place de baza 1000uF/10v(doua sunt sub capacul metalic unde e si procesorul grafic)
