neluelectron Postat Octombrie 19, 2014 Partajează Postat Octombrie 19, 2014 Am un tv LCD model LOGIC cind il bag in priza se aprinde ledul rosu ,cind apas pe butonul de pornire ledul trece in verde pentru citeva secunde dupa care trece din nou in rosu ,in acel timp scurt cit trece ledul in verde se aprinde ecranul in albastru care sta aprins cam o secunda sau doua dupa care se stinge imediat daca repet sa apas pe butonul de pornire se repeta acea scurta pornire dupa care se intrerupe iar ,de unde asi putea sa incep verificarile .... Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 19, 2014 Partajează Postat Octombrie 19, 2014 Sursa , invertor , ccfl_uri. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 19, 2014 Partajează Postat Octombrie 19, 2014 ar trebui postat exact modelul tv lcd logik model..........,daca este cu sursa separata(gen leptop) ar trebui incercat cu alta cu tensiune si aperaj identic(amperii pot fi ceva mai multi) daca are sursa interna ar trebui sa incepeti cu ceva masuratori si schimburi de condesatori in sursa ,daca tv-ul ramane cu sunet dar lipsa imagine atunci e buba in invertor sau neoane obosite sau altele Link spre comentariu
neluelectron Postat Octombrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2014 (editat) am desfacut un capac in spate si am gasit un adaptor de curent care scoate 12 volti acesta este sursa sau mai are alta dupa acest adaptor de 12 volti sursa este tip leptop Editat Octombrie 19, 2014 de neluelectron Link spre comentariu
neluelectron Postat Octombrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2014 Din sursa la conectorul care se mufeaza pe placa sunt 6 esiri ,negru,maro,rosu,portocaliu,galben,si verde, am masurat tensiunia pe toate cele 5 fire fata de firul negru care imi arata ca este masa si pe galben,verde si portocaiu am 12,6 volti ,pe firul rosu si maro nu am nici o tensiunie masurat fata de negru ,pe placa sunt citiva electrolitici care nu sunt unflati sunt de 1000 mf la 25 volti, o sa -i schimb dar nu sunt lamurit cu sursa aceasta daca tensiunile care le scoate sunt bune nu am nici schema... Link spre comentariu
neluelectron Postat Octombrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2014 am verificat atent si adaptorul[sursa] scoate 12 v cc ,12,5 a tensiunia este buna buna dupa ce apas pe butonul pornit al tv-ului ledul trece in verde ecranul se aprinde timp de o secunda dupa care se inchide nu are nici sunet,poate sa fie din invertor daca nu am nici sunet Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 19, 2014 Partajează Postat Octombrie 19, 2014 (editat) am verificat atent si adaptorul[sursa] scoate 12 v cc ,12,5 a tensiunia este buna buna dupa ce apas pe butonul pornit al tv-ului ledul trece in verde ecranul se aprinde timp de o secunda dupa care se inchide nu are nici sunet,poate sa fie din invertor daca nu am nici sunet dupa cum desrii defectu consum invertor Editat Octombrie 19, 2014 de Harhas Florin Link spre comentariu
neluelectron Postat Octombrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2014 Este normal daca invertorul este defect sa nu fie nici sunet tv-ul ramine cu ledul verde aprins dar cum am mai spus ecranul la deschidere se aprinde o fractiunie de secunda pe albastru dupa care se inchide ledulraminind verde ,daca ar fi invertorul ce verificari ar trebui facute ,si ar mai fi ceva ,pe placa de baza este in integratSAA7118F care se incalzeste daca pun degetul frige de aproate nul poti tine ,masurat temperatura pe el si este in jur de 56 grade ,daca poate sami mai dea cineva idei ce sai mai fac ... Link spre comentariu
