Vizitator Cezar Vancea Postat Octombrie 18, 2014 Partajează Postat Octombrie 18, 2014 (editat) Va salut, Am atasat schema pe care am montat-o in masina azinoapte. Scopul schemei este sa alimenteze un consumator in timp ce ori pozitiile ori faza scurta sunt active. (T1,T2 sunt NPN) Switch-ul masinii are 3 pozitii: a. Off : O1 emlite 0.1V, O2 emite 0.1V b. Pozitie: O1 emlite 0.1V, O2 emite 12V c. Faza scurta: O1 emite 12V, O2 emite 0.1V 1. Cu switchul pe pozitia off, pun contactul, consumatorul nu se aprinde: OK 2. Schimb 'switch-ul pe pozitii, consumatorul se aprinde: OK 3. Schimb inapoi pe off, consumatorul ramane aprins. ???? Sa inteleg ca in zona tranzistorului ceva nu e in regula?! Asteapta cumva ground pe baza? Ma gandeam ca 0,1V e de ajuns sa taie emitorul. Orice sfat ar fi de ajutor. Multumesc. Editat Octombrie 18, 2014 de Cezar Vancea Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 19, 2014 Partajează Postat Octombrie 19, 2014 Nu era mai simplu sa utilizezi doua diode in locul montajului din figura? 1 Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Octombrie 19, 2014 Partajează Postat Octombrie 19, 2014 Incalcita rau schema asta. Ai primit un raspuns asemanator cu cel dat de remus68 pe celalalt forum pe care ai postat. E mult mai ok asa decat tranzistoarele alea crosetate. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Octombrie 19, 2014 Partajează Postat Octombrie 19, 2014 (editat) Ciudata schema, ciudat mod de abordare! Ce vei face cand vei aborda proiecte mai complexe? Vezi ca releul pin 1 se conecteaza la masa.!!!!!! Daca este cum l-ai desenat tu, in realitate bobina releului este intre pinul 2 si pinul 5. Editat Octombrie 19, 2014 de Fulgerik Link spre comentariu
