dj_bryz Postat Octombrie 20, 2014 Partajează Postat Octombrie 20, 2014 (editat) Eu cred ca este o porcarie.Poate am inteles eu gresit dar subul l-ai pus pe iesirea amplificata a boxelor sau pe mufa rca PRE OUT a receiverului? Unele receivere nu au amplificare pentru sub.....iar daca l-ai pus pe iesirea amplificata pentru boxe si se aude incet...probabil ai probleme cu spirele bobinei/lor ...adica i s-a dat mai multa putere decat trebuie si nu s-a ars de tot ...ci doar s-a ars invelisul sarmei si acum fac atingere spirele intre ele.............dar nu bag mana in foc pentru ca tu mi-ai spus ca i-ti arata 4 ohm la masuratoare. Sau poate el a avut 8 ohm si a patit ce am spus mai sus si acum arata 4ohm minus un 0.8ohm impedanta firelor aparatului(eroarea aparatului) si ai undeva la 3ohm. Eu am ars difuzoare in modul asta ,mai ales de inalte si din 4 ohm i-mi arata 2ohm cu bobina in scurt. Editat Octombrie 20, 2014 de dj_bryz Link spre comentariu
Vizitator Cătălin Munteanu Postat Octombrie 20, 2014 Partajează Postat Octombrie 20, 2014 Nu am preout, l-am conectat la iesirea amplificata, eu cred ca e prost conceput. Incinta este dubla, adica jumatatea din fata reflex si jumatatea din spate compresie, daca scoti capacu spate chiar se aude destul de tare, prost dar se aude. Tubul nu este infundat, mai ales ca se vede difuzorul prin el. Pun poze imediat. aveti aici pozele https://plus.google.com/photos/102039448400985560265/albums/6072386755552093841 Link spre comentariu
jvl_77 Postat Octombrie 20, 2014 Partajează Postat Octombrie 20, 2014 Incinta este bandpass. Scoate acei condensatori și vezi cum se aude ca și nivel. Dacă este mult mai tare, e posibil să fie defecți, dacă doar apar mai multe medii, înseamnă că difuzorul are un Spl jalnic. (în comparație cu cel al incintelor tale, cu care l-ai probat) Link spre comentariu
jvl_77 Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 E posibil ca acei condensatori să fie puși ca filtru trece sus pentru sateliți. Bobina să fie trece jos pentru difuzorul din subwoofer. În acest caz rămâne concluzia cu... jalnic... Link spre comentariu
Vizitator Cătălin Munteanu Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Nu, am incercat si intra mai multe medii daca ii scot, creste si un pic volumul, dar nesemnificativ. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Fără supărare, dar dacă a fost mai mult gratis, asta e explicaţia. Dă-l mai departe şi ia-ţi alte boxe capabile să redea şi joasele sau alt sub, bine făcut şi numai pe probate. Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) Se pare ca reteaua de separatie e de tip serie. Se foloseste mult la sub-uri pasive pt ca permite tolerante ceva mai mari la parametri difuzoarelor. Verificati componentele (în special condensatoarele) si fazarea celor doua canale (verificati mai întâi canalele pe rând). Obiectul e o serie low cost de pe la începutul anilor '90. Editat Octombrie 21, 2014 de franzm Link spre comentariu
Vizitator Cătălin Munteanu Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) Fără supărare, dar dacă a fost mai mult gratis, asta e explicaţia. Dă-l mai departe şi ia-ţi alte boxe capabile să redea şi joasele sau alt sub, bine făcut şi numai pe probate. Nu e nici o suparare,boxele in momentul asta ma multumesc, simt nevoia de niste bas doar la filme mai ales la volum mic. Se pare ca reteaua de separatie e de tip serie. Se foloseste mult la sub-uri pasive pt ca permite tolerante ceva mai mari la parametri difuzoarelor. Verificati componentele (în special condensatoarele) si fazarea celor doua canale (verificati mai întâi canalele pe rând). Obiectul e o serie low cost de pe la începutul anilor '90. Eram constient ca era ceva lowcost, dar nu ma asteptam sa fie mai low cost decat un subwoofer genius de calculator Fazarea am verificat-o, cred ca totusi are un spl foarte mic difuzorul. Din pacate condensatori nu am gasit astazi, sa vad unde pot comanda online, sau daca are careva 2 buc 100mf de vanzare, de prin Bucuresti, dati un semn si ma deplasez eu. Editat Octombrie 21, 2014 de Cătălin Munteanu Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) Nu e nici o suparare,boxele in momentul asta ma multumesc, simt nevoia de niste bas doar la filme mai ales la volum mic. La amplifurile ''de casă'' există în general acea corecţie fiziologică la volume mici numită ''loudness''. .............. Cond de 100uF bănuiesc că trebuie să fie nepolarizaţi, îi poţi simula din cîte doi de 220uF electrolitici polarizaţi legaţi în serie plus la plus sau minus la minus. Pune unii la măcar 50V să nu ai surprize. Editat Octombrie 21, 2014 de zal Link spre comentariu
Vizitator Cătălin Munteanu Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) Am un amplificator Yamaha cu "celebrul" lor corector variabil de loudness, este setat mereu pe flat si scad pe masura ce ridic volumul. Practic la ei Flat este loudness on si pe masura ce invarti ( invers fata de acele ceasornicului ) loudness-ul scade pana - 30db Intodeauna mi s-a parut ca loudness-ul la yamaha nu face ce trebuie, fata de cele la care apesi butonul si incepe sa bubuie, cu toate astea sunt la al 3-lea amplif yamaha. Nu stiu e ceva la ele, de place urechii mele. Editat Octombrie 21, 2014 de Cătălin Munteanu Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Mda, ciudatul lor loudness reglabil, practic sînt singurii care-l mai folosesc azi, nu că s-ar mai fi înghesuit şi alţii să-l facă aşa prin anii 80 cînd l-au introdus. Nu ştiu ce ar putea ajuta sunetul, schemele Yamaha sînt banale. E invers, la ''Flat'' nu e acţionat. Link spre comentariu
Vizitator Cătălin Munteanu Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) Apropos de chestia asta, teoretic se seteaza volumul maxim cu loudness-ul pe flat parca ( nu mai stiu tre sa ma uit prin manual ) dupa care nu mai umblii la volum ci doar la acest loudness, jonglezi din ala, doar ca idiotii nu au pus butoane de loudness si pe telecomanda pe care eu o folosesc destul de des. Am mai vazut pe un McIntosh si pe un Denon la un moment dat, dar nu stiu cat de vechi erau. Editat Octombrie 21, 2014 de Cătălin Munteanu Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Volumul e volum iar ciudăţenia aia are efect doar asupra curbei de frecvenţă prin atenuarea mediilor, de aia dă impresia că acţionează tot asupra volumului. Dacă ar fi ridicat joasele şi înaltele cum e normal nu mai dădea impresia aia. Link spre comentariu
jvl_77 Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Daca vrei un plus de frecvente joase , foloseste mai bine "bass extension" daca are acel amplificator yamaha.(eu am unul acum care are asa ceva... efect la ~60hz) Loudness-ul acela te poate ajuta la anumite tipuri de muzica mai ritmate,electronica [,daca vrei sa faci un pic de "karaoke",reduci un pic vocea pe melodie si canti tu..--gluma!] In prima treime din reglaj(loudnes-ul) are sens(10dB) apoi ...efectul asupra sunetului e far rost! Link spre comentariu
