codrut Postat Octombrie 18, 2014 Partajează Postat Octombrie 18, 2014 Acest laptop porneste dar nu afiseaza nimic, nu se aprind nici lampile. Am desfacut ecranul si am masurat tensiunea la intrarea in invertor: pe pin-ii 1 si 2 am 18v,pe pin-ii 3,4 si 5 nu am nici o tensiune iar pin-ii 6 si 7 sunt legati la minus. Invertorul este cu OZ9910. Link spre comentariu
daniel_ac Postat Octombrie 18, 2014 Partajează Postat Octombrie 18, 2014 (editat) Incearca cu un monitor extern. Laptopul detine VGA si DVI. Vezi daca exista semnal video Editat Octombrie 18, 2014 de daniel_ac Link spre comentariu
florin mulies Postat Octombrie 18, 2014 Partajează Postat Octombrie 18, 2014 porneste dar nu afiseaza. bun. dupa ce porneste, la 5 minute, puneti in el o lumina puternica si vedeti daca se distinge fundalul, pictogramele sau mai simplu, conectatil la un monitor extern si vedeti daca afiseaza. daca nici una din variantele de mai sus nu da rezultate, atunci este nordbridgeul dezlipit si aveti nevoie de o rebilare a acestuia Link spre comentariu
codrut Postat Octombrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2014 pe monitor extern functioneaza. Link spre comentariu
florin mulies Postat Octombrie 18, 2014 Partajează Postat Octombrie 18, 2014 ati verificat si partea cu lumina cum am spus mai sus? adica sa il porniti si sa il puneti intr-o lumina puternica, gen lanterna cu led si sa vedeti daca se vede fundalul. daca se vede, inlocuiti sau reparati invertorul, iar daca si cu invertorul schimbat (unu 100%functional, testat) nu functioneaza, schimbati lampa/displayul (calea mai usoara) Link spre comentariu
riderinblack Postat Octombrie 18, 2014 Partajează Postat Octombrie 18, 2014 NU are treaba iesirea LVDS (ecran lepterului) cu iesirea VGA (monitor extern). Daca nu-i porneste video-ul de obicei crapa video/northbridge , mai rar se duce invertorul.... Link spre comentariu
codrut Postat Octombrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2014 ma intereseaza dc pe mufa de la intrarea invertorului trebuie sa mai am o tensiune in afara de aceea de 18v,nu ar trebui sa am si tens de power on? Link spre comentariu
riderinblack Postat Octombrie 18, 2014 Partajează Postat Octombrie 18, 2014 Tu la postari platesti impozit pe literele folosite? Ca eu nu pricep ce vrei tu sa spui ....... Link spre comentariu
porscheg Postat Octombrie 19, 2014 Partajează Postat Octombrie 19, 2014 Trebuie sa ai 2 tensiuni de 3.3-5v pe doi pini. Una e INV on si vine din KBC iar cealalta este reglaj lunizoitate si vine din placa video. Link spre comentariu
codrut Postat Octombrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2014 Asta am vrut sa stiu ,se pare ca dv ati inteles . Multumesc! Se pare ca eu nu am aceste tensiuni. Link spre comentariu
porscheg Postat Octombrie 19, 2014 Partajează Postat Octombrie 19, 2014 Daca ai placa video dezlipita biosul nu da drumul la KBC ON si implicit lipsesc amadoua tensiunile. Link spre comentariu
codrut Postat Octombrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2014 acest laptop are placa video separata,am scos placa din portul ei si laptop-ul a pornit,ecranul este alb.se pare ca placa video este cu probleme .Exista o solutie sa mearga fara placa aceasta?sau sa incerc o relipire a cip-ului? Link spre comentariu
porscheg Postat Octombrie 24, 2014 Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Nu exista decat reballing si/sau schimbare de chipset nu "relipire". dupa atatea mii/sute de posturi chiar n-a invatat nimeni ca "RELIPIRILE" este cizmarie cu flecuri proaste? Link spre comentariu
codrut Postat Noiembrie 26, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Am reusit sa fac rost de o placa video identica si functionala,dar tot nu vrea sa apara imaginea,ce as putea sa mai verific?sau este placa de baza cu probleme? Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 Ce ar putea avea defect acest laptop,as cumpara o placa de baza dar nu sunt foarte sigur ca este de la ea problema. Link spre comentariu
