nicoalex Postat Octombrie 18, 2014 Partajează Postat Octombrie 18, 2014 Detin 2 difuzoare FOSTEX FE 103 EN si as dori sa construiesc ceva cu ele pentru un amplificator pe tuburi ,ce debiteaza o putere de 8-10 pe 8 OHMI..M-am oprit la 2 proiecte: 1.http://diyaudioprojects.com/Speakers/Fostex-FE103E-Zigmahornets/ 2.http://www.diyaudio.com/forums/full-range/199590-tips-needed-improving-fostex-fe103-recommended-horn-cabinet.html Care credeti ca ar trebui abordat?Multumesc anticipat pentru raspunsurile dvs Link spre comentariu
VTP Postat Octombrie 20, 2014 Partajează Postat Octombrie 20, 2014 (editat) Orice driver de BL reprezinta o rezolvare pentru intreaga banda audio dar cu compromisuri mai mult sau mai putin acceptabile. Cel mai important este o joasa fara "vlaga" si limitata ( Xmax mic, Fs relativ mare, Sd mica) Asta determina necesitatea de a-l ajuta cat mai mult la frecvente joase, ceea ce impune utilizarea unui horn tip BLH sau a unui horn de oscilatie (Voigt sau TQWT ). Din cele doua linkuri, as exclude primul si as merge pe a II-a varianta sau, daca pare prea stufos BLH-ul firmei, pe o alta varianta de BLH adaptata, sau pe Voigt (sunt variante pe elforum sau pe cele ce trateaza incinte tip TQWT - varianta Voigt). Dupa ce construiti si ascultati un timp incintele, faceti eventuale corectii si tuning. Nu folositi de la inceput tot felul de retele de compensare, egalizare, etc. Succes!. Editat Octombrie 20, 2014 de VTP Link spre comentariu
Razvan Raducan Postat Noiembrie 19, 2014 Partajează Postat Noiembrie 19, 2014 (editat) Am construit ambele variante, Zigmahornet si VTP-ul. VTP-ul este facut dupa planul Cyburgs Needle http://www.ccw-ka.eu/site/2hifi/lautsprecher/4_needle_bau.html Nu am montat filtru de compensare(BSC) pentru difractia cutiei, deoarece difuzorul are o putere relativ mica (5 Wats pe o sensibilitate 89dB/1W 1m. Cu filtru ar fi avut o cadere de aproximativ 3dB iar cu 86dB in 5W RMS nu ai cum sa ajungi la un volum ok de ascultare intr-o camera cu o dimensiune normala. Acum sa vorbim despre sunet. Dupa mai multe sesiuni de ascultare as spune ca VTP-ul are un sunet cu medii mai atenuate, basul e cam "pufos", putin mai rotunjit si nu la fel de puternic. In schimb la Zigmahornet mediile sunt mai vii iar basul e puternic, scurt si precis. In final am ales varianta castigatoare Zigmahornet. In legatura cu amplificarea e alta problema, nu as recomanda amplificare pe lampi. Am testat pe mai multe amplificari printre care un Solid State high-end,unul pe lampi push-pull,un SET(single-ended triode) si un amplif tripath (un digital in clasa T). Combinatia cea mai nepotrivita a fost cu amplifurile pe lampi (bas mai slab pe lampi + bas de full range = un bas anemic dar medii transparente si spatiale)...in final am gasit matching-ul perfect dar asta este alta discutie. Aici gasesti pozele cu Zigma si VTP. http://www.pinterest.com/raducanrazvan/zigmahornet-si-vtp-ul/. VTP-ul din poze are alt difuzor, care s-a inteles mai bine cu incinta. Difuzorul este un Fostex FE103S ACR (nu are nici o legatura cu Fostex 103En la parametri). Partea amuzanta este ca Zigmahornet a fost gandit pentru 103S dar 103En se potriveste mai bine. Editat Noiembrie 19, 2014 de Razvan Raducan Link spre comentariu
VTP Postat Noiembrie 20, 2014 Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 @R.Raducan, Daca ai pus material fono in V-ul inchis, ca in poza din link si nu ai facut alte teste, rezultatul nu ma mira. Materialul fono se pune in V doar daca ai coloratii pe medie, dar reduce basul. Mai usor si mai bine se scot coloratiile plasand minet in spatele difuzorului. VTP-ul e horn de oscilatie si materialul fono reduce randamentul pus in V. Basul era mai pregnant daca incinta era acordata mai jos, cu o lungime de circa 1.100 mm. Link spre comentariu
VTP Postat Noiembrie 20, 2014 Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 M-am exprimat neclar: 1.100 mm este inaltimea incintei. Link spre comentariu
nicoalex Postat Ianuarie 25, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Dar de proiectul de aici http://forum.hifimag.ro/viewtopic.php?f=5&t=49 ce spuneti? Se preteaza la difuzoarele mele? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Intra lemn care costa cat o masa la Mec. Eu zic sa-l faci, ca sa spargi gheata... pana nu experimentezi.......................................... Link spre comentariu
nicoalex Postat Aprilie 1, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Dar despre incintele acustice Fonken ce parere aveti? A avut cineva,se preteaza la amplificatoarele pe lampi,daca le echipez cu difuzoare Fostex FE 103 EN? Link spre comentariu
nicoalex Postat Aprilie 19, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Pana la urma am construit Zigmahornet...deocamdata sunt multumit de sunet ,mai testez si revin cu detalii .Amplificatorul utilizat este un SE pe lampi de 10w.Rezista oare aceste difuzoare de 5w sa merg cu amplificatorul la maxim? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 In principiu rezista. Depinde si ce muzica asculti. Link spre comentariu
nicoalex Postat Aprilie 19, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2015 In principiu rezista. Depinde si ce muzica asculti. Mai mult jazz,chillout,new age.... Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 (editat) Atunci nu o sa le strici. Exista si o regula generala potrivit careia amplificatorul trebuie sa ofere de 2x puterea pe care o pot suporta difuzoarele, pentru asigurarea unei dinamici maxime. Bineinteles, in cazul folosirii cu bun-simt si ureche fina a butonului de volum. De aici si parametrii "Continous power" si "Peak power" in foaia de catalog a multor difuzoare, unde "Peak power" este de obicei intre 2x-2.5x puterea continua. Nu discutam bineinteles de wattii chinezesti aici. Ideea este ca difuzorul poate tolera suprasarcini de scurta durata fara sa fie afectat. Atat timp cat muzica pe care o asculti are dinamica, pasaje in forta si pasaje linistite, difuzoarele alea vor canta frumos multi ani cu amplificatorul de 10W. Nu iti recomand sa te pui sa asculti techno sau dubstep pe ele. Editat Aprilie 19, 2015 de Th3_uN1Qu3 Link spre comentariu
bmwh548 Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Exista si o regula generala potrivit careia amplificatorul trebuie sa ofere de 2x puterea pe care o pot suporta difuzoarele, pentru asigurarea unei dinamici maxime. Se poate utiliza un amplificator mai puternic decat difuzoarele pentru ca il tii la un volum la care distorsiunile lui sunt minime. In felul asta si difuzoarele vor avea o viata ceva mai lunga decat daca ar fi imperecheate cu un amplificator mic care distorsioneaza puternic (la acelasi volum sonor). Difuzoarele au 5W nominal si 15 muzical... As incerca sa nu trec de 2 treimi cu volumul chiar daca difuzoarele au suportul bobinei din material rezistent la caldura, se pot distruge si din alte motive decat supraincalzirea bobinei (spre exemplu cursa exagerat de mare poate forta "suspensiile" si poate duce la contact intre bobina si intrefier). Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 22, 2015 Partajează Postat Aprilie 22, 2015 Cursa exagerata a difuzorului apare doar la incintele acordate, adica bas reflex si derivatele lor (t-line, VTP, etc). In aceasta categorie se incadreaza si incinta construita de initiatorul topicului, deci este un lucru de luat in considerare. La incintele inchise (mai ales bandpass ord. 4, dar aici nu e cazul), trebuie tinut cont doar de limitele termice ale difuzorului, cursa lui fiind limitata de presiunea aerului din interiorul incintei. Link spre comentariu
nicoalex Postat Aprilie 25, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2015 Se pare ca pana acum aceste boxe se descurca excelent .cu lampasul meu.Sunetul este mult mai natural fata de cel obtinut pe Triangle Titus ex Mai testam in continuare.... . Link spre comentariu
