Marian Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Daca tot se doreste reinventarea rotii atunci cred ca mai usor ar fi dezvoltarea unui amplif D in jurul a 2 comparatoare decat cu 2153, care pur si simplu nu e facut pentru regimul asta. Pacat de timpul irosit unor oameni cu mult bun simt asa cum este @UDAR... Incerci sa-i spui cuiva ca nu se poate sa plantezi mere si sa rodeasca pere, dar n-ai cui. Link spre comentariu
Mondan Postat Noiembrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 (editat) Pacat de timpul irosit de tine mariane. De ce ai inlocuit cu sintagma "cu mult bun simt' cand trebuia sa spui "e un bun profesionist' ? -------------------------------------------------- Scuze pentru neatentie (ca nu am trecut in schema) IR2110 e mai dificil de folosit. In primul rand e si mai scump (in caz ca arzi mai multe la test), apoi mai trebuie si un TTL din care sa ii faci dead-time. Cu IR2110 cred ca sunt schemele consacrate pentru TL494. Editat Noiembrie 24, 2014 de Mondan Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Ai dreptate, imi irosesc timpul fara sens cu tine, macar ma pot asigura ca nu poluezi sectiunea de alimentatoare, in rest n-ai decat sa aberezi cat poftesti. Bafta. Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Este garantat pana la 650 KHz , chiar daca functioneaza si mai sus ... Link spre comentariu
Mondan Postat Noiembrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 (editat) @marian Spui daca vrei aici sau pe privat ce pregtire ai ! Deci ce eu sau alti useri ar trebui sa ascultam de tine ? Editat Noiembrie 24, 2014 de Mondan Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Aici: http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1085.pdf la pag. 6 gasiti frecventa de oscilatie si valorile recomandate pentru rezistenta ce formeaza, impreuna cu CT, partea de oscilator. Cat de greu o fi sa cautati pe net si sa RTFM!? Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Nico, cat de greu o fi sa cauti chiar pe acest topic, cu nu mai mult de o singura pagina in urma? Eu unul n-am gasit o frecventa maxim recomandata a oscilatorului in ciuda faptului ca am verificat mai multe pdf-uri, dar am gasit intr-o nota de aplicatie de la IR ca recomandare RT si CT minime de 1k si respectiv 330p, ceea ce daca vad bine in acel tabel ar presupune o frecventa a oscilatorului de ceva mai mult de 1Mhz... acuma nu stiu in ce masura este recomandata o frecventa asa mare mai ales ca timpul mort impus este destul de mare. Informatia se afla in pagina 5 a acelei note, si exact la ea am facut eu referire, deci vezi, e bine sa citesti tot inainte sa postezi. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 (editat) Nico, cat de greu o fi sa cauti chiar pe acest topic, cu nu mai mult de o singura pagina in urma? Informatia se afla in pagina 5 a acelei note, si exact la ea am facut eu referire, deci vezi, e bine sa citesti tot inainte sa postezi. Eu unul n-am gasit o frecventa maxim recomandata a oscilatorului in ciuda faptului ca am verificat mai multe pdf-uri, dar am gasit intr-o nota de aplicatie de la IR ca recomandare RT si CT minime de 1k si respectiv 330p, ceea ce daca vad bine in acel tabel ar presupune o frecventa a oscilatorului de ceva mai mult de 1Mhz... acuma nu stiu in ce masura este recomandata o frecventa asa mare mai ales ca timpul mort impus este destul de mare. Tocmai faptul ca am citit tot m-a determinat sa postez ceea ce am postat. Ori cititi tot datasheet-ul ori lasati-o moarta. La valorile "recomandate" la care faci trimitere freecventa de oscilatie a IR2153 ar trebui sa fie de circa 2MHz, ori tot producatorul - nu eu - scrie o pagina mai incolo exact ce am mentionat. Ca urmare raman la parerea ca ... RTFM in integralitatea lui. Ca cetateanul vrea sa scoata dintr-un circuit dedicat altor aplicatii un amplificator si ca nu are tangenta cu realitatea (vezi alte postari) asta este o alta poveste, pentru care ii recomand sa studieze cu mare atentie site-ul IRF sectia "Audio", poate asa intelege cum si in ce fel... L.E.: Aici este un tutorial suficient de clar pentru amplificatoarele in clasa D: http://www.irf.com/product-info/audio/classdtutorial2.pdf Editat Noiembrie 24, 2014 de nico_2010 Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 source: hobbielektronika.hu/cikkek/600w-os_d_osztalyu_vegfok.html alternative http://320volt.com/en/600w-class-d-amplifikator-ir2110/ http://geekcircuits.com/2010/07/class-d-amp-using-tl494-dc-to-dc-converter-chip-2/ http://static.elitesecurity.org/uploads/3/2/3251402/109-audio-pojacavac-400w-d-klase%5B1%5D.html http://www.fingers-welt.de/wiki/index.php?title=Class-D_Verst%C3%A4rker Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Ai dreptate, imi irosesc timpul fara sens cu tine, macar ma pot asigura ca nu poluezi sectiunea de alimentatoare, in rest n-ai decat sa aberezi cat poftesti. Bafta. Ori ajuţi, ori renunţi. Textele ca cel de sus nu ajută la nimic altceva decît la îndepărtarea userilor. E singurul avertisment. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Nico, nu sunt convins ca la valorile mentionate de mine, respectiv 1k si 330p ( valori luate din nota de aplicatie ), frecventa oscilatorului chiar este 2Mhz asa cum zici tu, panta din tabel-ul din pdf 2153 nu este tocmai dreapta si tabelul e logaritmic, dar oricum cert este ca este vorba de mai mult de 1Mhz, oricum asta conteaza mai putin, ma indoiesc ca cineva ar rula IR2153 la 1Mhz. Insa nu sunt sigur la ce anume faci tu referire ca ar fi atat de evident in pagina imediat urmatoare, eu vad acolo in tabelul referitor la oscilator, ca s-a testat cu 2 valori diferite ale RT si au rezultat 2 frecvente diferite, una minima si una maxima, dar nu sunt convins ca ceea ce se recomanda acolo este ca nu se poate mai mult de cei 100khz ( daca la asta te referi ). In fine nu mai conteaza, probabil s-au spus destule in acest sens, si fiecare isi poate trage concluziile necesare. PS: Ratza in principiu ai dreptate, totusi nu cred ca in cazul de fata cunosti toate detaliile, nu m-as fi bagat in seama fara rost, Mondan este de multe ori oarecum agresiv si am dorit sa-i servesc o mica portie din felul sau de a trata interlocutorii. Daca tu consideri ca am gresit atunci imi cer scuze si promit sa iti evit sectiunea. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Marian, nu trebuie sa ma crezi pe cuvant. Este suficient sa folosesti formula de calcul a frecventei oscilatorului din IR2153. De asemenea, nu contest realitatea curbelor din graficul pe care il invoci (si este prezent in foaia de catalog) insa am invatat ca in astfel de situatii trebuie sa adopti valori situate sub curba trasata (care de obicei reprezinta o limita maxima). Si ca sa te lamuresc la ceea ce fac referire este afirmatia ta: "Eu unul n-am gasit o frecventa maxim recomandata a oscilatorului in ciuda faptului ca am verificat mai multe pdf-uri" , nereala de altfel asa cum ti-am demonstrat. Va doresc tuturor o zi buna. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Ai dreptate, am gasit pana la urma un pdf in care se specifica si o formula de calcul a frecventei oscilatorului functie de RT si CT, pe site-ul de unde iau de obicei pdf-urile, nu se afla si acela cu formula desi pare a fi si el la randul sau tot de la IRF, si da, pentru 1k si 330p, frecventa ar fi 2Mhz, deci din acest punct de vedere ai dreptate si-mi fac mea culpa. Nu sunt insa convins in ce masura acei 100khz reprezinta frecventa maxima a IR2153, dupa parerea mea poate si mai mult, depinde si ce mosfeti comanda, dar in fine daca a-mi demonstra mie ca am gresit, te face mai fericit atunci ok, ai dreptate, am gresit eu, se mai intampla. Link spre comentariu
Mondan Postat Noiembrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Multumesc pentru raspunsuri, Daca te uiti atent pe site-ul asta: http://geekcircuits.com/2010/07/class-d-amp-using-tl494-dc-to-dc-converter-chip-2/ Si dai search cu 'Mondan' vei vedea replica mea din dembrie 2010. Acum 4 ani....... Inainte sa apara discutii despre ampliful asta pe Elf. Link spre comentariu
Mondan Postat Ianuarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 "Prin semnal Low înțeleg ceva între Vcc/6 ( ca să nu activez shut down -ul ) și Vcc/3 iar High este mai mare decât Vcc/3 . Nu sunt chiar sigur că merge așa , cine are chef poate să încerce ." Am incercat eu si am facut un tabel. Coloanele arata tensiunea in V in oridine: pin CT, Grila MOS HI, Grila MOS LO Alimetare 12V (11.95V) PIN MOS MOS CT HI LO 0V 0 0 0.73V 0 0 2.61V 0 0 3.22V 0 0 3.35V 0 0 3.79 0 HI 4.84V 0 HI ...................................... 9.74V HI 0 10.00V HI 0 Nu e complet lista cu ce am masurat, dar am abandonat ideea. Asta pentru ca pe joase tot distorsioneaza. Link spre comentariu
