Metatron Postat Octombrie 18, 2014 Partajează Postat Octombrie 18, 2014 Am la reparat acest televizor cu urmatorul defect si anume ca are foarte mult zgomot (pureci) pe toate canalele. Are un selector TDQ 5B6-M,iar acest selector se alimenteaza cu +5v. Vreau sa schimb selectorul cu un altul si va intreb daca pot pune un alt selector cu alimentare la +12v. Precizez ca acest selector TDQ 5B6-M nu are piciorusul pt. banda de uif,dar pe placa de baza exista pad-ul aferent pinului lipsa(pt. uif). Multumesc pt. ajutor!! Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Octombrie 18, 2014 Partajează Postat Octombrie 18, 2014 Prin alimentarea simultana a pinilor 4 si 5(BH+BL) ai selectorului, se obtine banda UHF! verificati circuitul de RAF....si tot lantul de transmisie al semnalului de RF....posibil ceva conzi in scurt sau de cuplare intrerupti sau valori aiurea.....verificati tensiunile de alimentare...riscati inlocuirea cu alt selector care fie sa nu functioneze deloc sau in cel mai bun caz sa functioneze la fel... abia dupa ce aveti tot traseul corect si toate tensiunile bune va ganditi la inlocuirea selectorului.... atentie la cablaj pe traseu...poate fi si el intrerupt sau ceva contacte reci care sa dea acest simptom simptomul descris imi indica un semnal insufucient.....borna de antena cum este? spor si bafta Link spre comentariu
Metatron Postat Octombrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2014 Va salut! Am gasit tranzistorul care este legat la fus intrerupt,dar cu altul treaba e la fel. Tranzistorul gasit intrerupt este un N1204 (nu prea am gasit pe net multe cuvinte despre el),care are o capsula mai mica ca cea a bc-ului 171,si care este trapezoidala. Am reusit sa intru si in menu service sa vad poate o fi din raa sau caf dar nu e de acolo buba. Mai ramane sa verific cum ati spus tot traseul de rf si tensiunile,si va dau de stire. Borna de antena pare in regula,am scos capacul de la selector si e lipit bine piciorusul bornei de antena. Ce parere aveti,pot inlocui acest selector cu unul normal cu alimentare la 12v,in caz ca cel original ar fi defect? Multumesc de ajutor!! Link spre comentariu
tehtronics Postat Octombrie 18, 2014 Partajează Postat Octombrie 18, 2014 (editat) In service, ce valoare ai la OP5 ? tranzistorul inlocuit are tensiune in colector? Editat Octombrie 18, 2014 de tehtronics Link spre comentariu
Metatron Postat Octombrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2014 Sunt plecat de acasa,cand ajung va spun ce zice op5-ul si tensiunea in colector. Multumesc mult!! Link spre comentariu
Metatron Postat Octombrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2014 (editat) Deci am urmatoarele tensiuni pe tranzistor: masa-baza 0,79v;masa-emitor 0v;masa-colector 0,03v. pe selector sunt urmatoarele tensiuni: toate fata de masa: agc-0,23v;vt-8,92v;bh-5v;bl-0v; iar la pinul unde scrie +5v, am 4,92v. Op5-ul are 90 spatiu 0-ff,iar dedesubt scrie cu rosu:10010000. Astea sunt ceea ce mi-ati cerut. Ce parere aveti? Editat Octombrie 18, 2014 de Metatron Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 18, 2014 Partajează Postat Octombrie 18, 2014 incercati varianta asta Link spre comentariu
Metatron Postat Octombrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2014 (editat) Am incercat sa pun cele 2 rezistente ca in configuratia dvs. si la pornire parca incepe sa se zareasca ceva mai bine canalul,iar dupa cateva secunde fuge imaginea si se desincronizeaza pe orizontala. Sincer nu inteleg de ce tensiunea pe colector e 0v. Nu am nici schema corecta a tv-ului ca sa vad prin ce e polarizat acel tranzistor,pt ca pe placa in zona picioarelor tranzistorului,china a vopsit zona cu negru. Are cineva schema acestui platinium 14c99 sa mi-o de-a si mie? Editat Octombrie 18, 2014 de Metatron Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 18, 2014 Partajează Postat Octombrie 18, 2014 (editat) atunci tensiunea agc ului este mica incearca un dump schema nu am ce sasiu are Platinium 14C99 procTDA9351-N3-3 Mem24C08.rar Editat Octombrie 18, 2014 de Harhas Florin Link spre comentariu
Metatron Postat Octombrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2014 In acest fisier este un file e2p,cu ce program il deschideti dvs.? Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 18, 2014 Partajează Postat Octombrie 18, 2014 eu folosesc pony prog 2000. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 18, 2014 Partajează Postat Octombrie 18, 2014 In acest fisier este un file e2p,cu ce program il deschideti dvs.? ce programator folosesti Link spre comentariu
tehtronics Postat Octombrie 19, 2014 Partajează Postat Octombrie 19, 2014 (editat) nu lucreaza pre-amplificatorul dintre tuner si FUS... Ce tranzistor ai pus? Verifica polarizazarea, existenta tens. 8V, ... Editat Octombrie 19, 2014 de tehtronics Link spre comentariu
Metatron Postat Octombrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2014 (editat) Am pus un tranzistor c3197 de pe un alt sasiu. Tranzistorul asta era tot inainte de fus pe aceasta placa. Pe schema vad ca tensiunea de 5v trece prin 47ohmi si 2,2kohmi,iar in colector am 0v,ceea ce nu e bine. Am sa verific toate componentele astea din jurul tranzistorului sa vad integritatea lor. Pot inlocui tranzistorul RN1204 cu un bf199? Editat Octombrie 19, 2014 de Metatron Link spre comentariu
Metatron Postat Octombrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2014 (editat) Am masurat tensiunea care ar trebui sa fie in rezistenta R064, adica 5v,si am gasit acolo 8v, cu 3v mai mult. Pe stabilizatorul 7805 tensiunea este corecta, adica 5v. Am scos tranzistorul V047A de pe placa si tensiunea a devenit corecta adica 5v in colector si 4,96v in baza fata de masa,emitorul este deja la masa. Am scos si am masurat si tranzistorul V047 cel care face preamplificarea dintre tuner si fus si este bun. Pe colector am 7,98v,iar pe baza si emitor 1,91v totul fata de masa. Editat Octombrie 19, 2014 de Metatron Link spre comentariu
