Kit TME ZSM-01 (cu TDA-2030 sau inlocuitor TCA365, cica)
Vizitator fonomatu
Vizitator fonomatu
A luat careva asa ceva? Care-i calitatea? Link: http://www.tme.eu/en/details/zsm-01/assembly-kits/
Edit: intre timp am gasit si documentatia la producator (numa in poloneza): http://www.jabel.com.pl/files/instrukcje/J-001.pdf Vad ca are condensatori de 25V conform schemei, dar ei zic sa-l alimentezi la +/- 15..18V. De ce oare? Ca sa-mi raspund singur la ultima intrebare: atata suporta TDA2030.
Editat de fonomatu
  • Răspunsuri 8
Practic doar cablajul te interesează de acolo, sînt mai multe integrate ce se potrivesc, au schemă comună doar valori diferite la unele piese.
La integratele astea ieftine nu se pune problema calităţii, doar să cînte.
Montajul se poate face şi cu ce se găseşte pe la noi.
Vizitator fonomatu
Practic doar cablajul te interesează de acolo [...]
Asta cam așa e. Din păcate PCB-uri pentru amplificatoare nu prea se vînd separat în comerțul cu amănuntul. Am comparat schema din pdf-ul de la polonezi cu cea de "test" din data sheet-ul TDA2030. Polonezii au redus la jumate două condensatoare care previn oscilațiile. Deci eventual un "upgrade" (adică mai exact pus cât e în schema din data sheet) la condensatori s-ar putea sa fie nevoie în plus.
Este adevarat cu TDA2030 nu este ceva de calitate foarte buna in materie de amplificatoare, se poate spune ca este "acceptabil". Unele pickupuri facute in anii '80 aveau finalele facute cu astfel de CI (Accord de exemplu), pe atunci erau bune..
Atentie la sursa propusa in prospect, daca se face conform prospectului brummul se poate introduce usor ...
TDA2030 e un integrat foarte vechi. Evident, cind a fost proiectat era o noutate care simplifica mult amplificatoarele uzuale. Daca gasesti originale, eventual recuperate cum zice zal, sigur parametrii de catalog sunt respectati. Eu pe vremuri am lucrat mult cu aceste integrate (originale) nu neaparat in audio. Le-am folosit si ca drivere de motor pas cu pas (atit standard, in comutatie, cit si in sinus si cosinus) si intotdeauna au avut performantele date de catalog. In audio functioneaza, dar e clar ca au performante modeste comparativ cu cerintele de azi. Picapul Concert 2030, RDG-ist, e cu 2030, iar atunci cind a aparut pe piata era unul dintre aparatele la care chiar puteai asculta muzica (daca schimbai boxele). Unii prieteni de-ai mei foloseau picapul Concert aproape numai ca amplificator. (prin 1983-85??? parca, dar nu stiu exact)
Deci 2030 nu sunt niste amplificatoare ultraperformante, dar nici nu poti sa spui ca sunt gunoaie. Sunt asa cum sunt: vechi, simple si fiabile. Faptul ca unul sau altul nu sunt in stare sa faca un amplificator cu 2030 e o alta problema. Integratele n-au nici o vina.
Eu nu am intilnit nici unul contrafacut, dar ce-i dept, n-am mai lucrat de foarte multa vreme cu ele.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator fonomatu
Am luat un kit pana la urma din curiozitate. Placa binisor facuta; FR4; dimensiuni: 28mm X 88.5mm. Are doar doua gauri de montare (3mm diametru) cu o distanta intre centrele lor de 76mm. Distanta (pe placa) intre centrele TDA-urilor (pentru gauri radiator, cu care nu vine) e de 41.5mm. Rutele sunt un pic mai subtiri de cat ma asteptam: variaza intre 0.75 si 1mm (exceptand ground-ul).  A venit cu TDA2030A (marcati ST), si condensi elecolitici de 25V (Leaguer de 85 grade), deci posibil de impins pana la +/-22V (in loc +/-18 la TDA2030 fara "A" in coada). Punga in care vine nu anti-statica in nici un fel, nici maca d'aia roz. Inca nu l-am montat.
Mai mentionez ca desi ground-ul iesirii/alimentarii (ca e comun) pe fiecare canal e departe de gnd-ul intrarii aceluiasi canal (ceea ce e bine, "star ground"), gnd-ul iesirii/alimentarii unuia din canale (din drepata cum te uiti la cablaj) e aproape de gnd-ul intrarii celuilat canal (stanga). Teoretic asta o sa aibe ceva efect la distrorsiuni crosstalk.
Editat de fonomatu
