adaptor vga svideo
silcos
Salut!
sunt nou pe aici, dar am cautat si nu am gasit subiectul asta discutat.
ce as vrea sa fac: un carpc la care sa folosesc un monitor tft ce are intrare av si antena.
nu vreau placa video cu tv out, pentru ca nu poti regla rezolutia prea mult si svideo nu prea gasesc onboard.
schema pe care am gasit-o e asta
http://www.nexusuk.org/projects/rgb2svid/circuit
care va fi folosita impreuna cu asta, pentru a avea CSync din Vsync si HSync
http://www.nexusuk.org/projects/vga2scart/circuit
am gasit toate componentele, mai putin CXA 1645P.
dupa cautari indelungate, l-am gasit undeva la o firma din oradea, dar costa cam 100ron. problema e ca nu as vrea sa dau atatia bani pe el si sa vad ca nu functioneaza.
intrebarile sunt:
1 are idee cineva daca merge?
2 stie cineva ce alt integrat ce poate fi gasit pe plaiuri mioritice poate fi folsit pt conversie rgb in svideo (eventual unul la preturi mai umane).
3 daca nu se poate, are cineva idee cat de greu e sa faci circuitul echivalent al integratului in cauza, asa cum e specificat in datele tehnice:
http://www.gamesx.com/rgbadd/cxa1645.pdf
sunt acolo simbolurile unor componente pe care le inteleg, dar nu stiu ce valori sa folosesc.
4 exista vreo posibilitate de a face vreun modulator sau altceva care sa transorme semnalul vga petru a fi folosit pe antena? se poate adapta ceva din vreun video, dvd defect, joc video, etc.
ma opresc aici cu intrebarile ca sunt deja prea multe.
PS la electronica ma pricep mai...., mai invat!, dar un cunoscut ce e electronist ma poate ajuta cu montare si alte alea.
MULTUMESC!
  • Răspunsuri 8
  • silcos
  • sofian
  • one
  • Yo4You
Oricum, si cu adaptor, nu iti va merge transmisia semnalului decat intr-o anumita rezolutie si cu un anumit refresh. Despre semnal intretesut nu prea cred ca ar fi vorba in cazul unui astfel de adaptor, ci doar injumatatirea numarului de linii. Altfel, ar trebui, pentru modificarea semnalului, din intretesut in neintretesut, sa aiba o memorie in care sa intre neintretesut si sa se citeasca intretesut.Cred ca este destul de dificil de facut un astfel de adaptor si nu merita. Nici placile video nu au inclus un astfel de adaptor, ci comuta modul de formare a semnalului video, din procesorul video.
Multumesc pentru raspunsuri!
am mai gasit o schema, pare mai simpla si cu componente mai usor de gasit, ar fi asta:
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... rcuit.html
insa si asta ridica o probelma prin prisma pieselor : nu gasesc "330ns(400ns) delay line"!
are cineva vreo idee de unde as putea sa iau componenta asta si cam cat ar costa?
morala e ca as vrea sa incerc circuitul asta. pare mai usor de realizat si componente ceva mai ieftine. la o adica, daca nu iese, nu plang dupa banii dati aiurea :yawinkle:
MUltumesc!
hai sa-ti vind un ponteu am un CXA1145P care zice ca face conversia din RGB in composite video signaleste de pe o placa de Sony Playstation Ideci pe console de jocuri o sa gasesti mai multe convertoare din asteaPS: daca vrei i-ti fac cadou circuitul
Multumesc pentru raspunsuri!am mai gasit o schema, pare mai simpla si cu componente mai usor de gasit, ar fi asta:http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... rcuit.htmlinsa si asta ridica o probelma prin prisma pieselor : nu gasesc "330ns(400ns) delay line"!are cineva vreo idee de unde as putea sa iau componenta asta si cam cat ar costa? morala e ca as vrea sa incerc circuitul asta. pare mai usor de realizat si componente ceva mai ieftine. la o adica, daca nu iese, nu plang dupa banii dati aiurea :yawinkle: MUltumesc!
o linie de întârziere fără prea mari pretenţii poţi face înseriind porţi cmos...ţin minte că am văzut aşa ceva în schemele de TI din tehnium, din 83...
daca ai terminat facultatea de drept si cu electronica esti doar...prieten la inceput, e cam greu sa faci porti de cmos-uri.....voi studia problema si voi lua de la tata-socru toate "almanahele" Tehnium pe care le voi gasi.
  • 3 ani mai târziu...
