Defect LG CF-20D16X
florinnpana
  • Răspunsuri 26
  • surubarila
    7
  • florinnpana
    7
  • dan cod
  • Florinel TV
Izoleaza pin 5 chopper si masoara intre punctul comun C818/L803 si masa(-C817) cu TV oprit.Daca da scurt vezi C826 si integratul la pinii 1,2.Nu ne-ai raspuns daca ai verificat tot in jurul STR...NU UITA sa descarci C817(cu un bec de 220) inainte de refacerea legaturii cu chopper-ul!
Editat de surubarila
Am izolat pinul 5 si este scurt c818/L803 cu masa C817.Am verificat C826 si toate piesele de pe langa STR , recunosc ca nu am schimbat electroliticii mi s au parut in regula.Am dat jos si STR -ul si nu mai exista scurt c818/L803 cu masa C817.Pinii 1-2-3 STR sunt in scurt.Incerc cu unul nou si vedem dupa.
Despre ce integrat vorbim,cel nou pe care spui ca l-ai masurat sau cel recuperat?.Nu monta unul nou pana cand nu verifici TOT ce tine de el!Un C polarizat ori nu este in regula doar cand instrumentul de masura zice asta.
  • 2 ani mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
Am un tv sony sasiu be4a,tot cu acelasi ic strs5706,sursa pe bec i-mi da 135v!. Pe schema este trecut 118v!. Am schimbat si conzii din primar si din secundar,care erau devalorizati,si acelasi efect,adica nu scade mai jos de aceasta tensiune, la deflexie de 90grade,este destul de mare!. Cu stima!.
