Defect LG CF-20D16X
florinnpana
Buna ziua,
am acest model de LG CF20D16X care nu porneste.Am observat ca pinul 1 2 si 3 al integratului STR S5707 sunt in scurt.L am schimbat dar si la cel nou apare aceeasi problema.
Am schimbat doar c220/400v.Care a-r fi piesa de tine integratul in scurt.
Va multumesc pentru intelegere.
  • Răspunsuri 26
  • surubarila
    7
  • florinnpana
    7
  • dan cod
  • Florinel TV
Sanatate permanenta!Cand crapa STR-ul imposibil sa nu mai ai componente defecte.Simpla inlocuire a lui fara verificarea "in jur" e riscanta.Daca ai gasit sarma tz intern-pinii 1-colector,2-emitor,3-baza atunci rez R825/0,33 ohm in pin 2 nu cred sa fi scapat.Trebuie masurat tot ce tine de acest CI-rez,diode,C-uri(neaparat si cele "mici" sute de pico la tensiuni mari-Kv,ex.C826,818 s.a.).Cand toate sunt OK preventiv izolezi bara B+ de etajul final linii,pui bec si ii dai 220.
am avut cazuri cu strs5707 defect pin 1,2,3,scurt si am schimbat electrolitici din primar si schimbat iceul si merge teveul de 2 ani fara probleme
Editat de Harhas Florin
Presupunand ca integratul recuperat e bun sursa tot nu pleaca asa ca mai e ceva.L-as mai intreba pe Florin:integratul nou a fost masurat la pinii 1/2/3 inainte de a-l monta?Tensiune in pin 1 exista,la fel U start pin 9?
Am masurat STR inainte sa l montez in schimb nu are pe pinul 1= 297v cum a r trebuii
C824-4,7mf/50v,C820-825-220mf/35v le am schimbat
Am dat jos Q810 si se pare ca trebuie inlocuit daca stie cineva un echivalent...
pai atunci nare cum sa fie strs5707 defect ca nici macar nu se alimenteaza verifica puntea de diode si siguranta
Lipsa U in pin 1= verifica siguranta pe 220,R821,continuitatea infasurarii 7 cu 5 trafo chopper, L803.Cand masori tensiuni in sursa masa este minusul C817.Cum da la masuratoare Q810?Sunt TOATE componentele care asigura functionarea STR OK?
Editat de surubarila
