Proiect stabilizator 220Vca electronic
Vizitator MuadDib
Pai sigurantele nu vor zice nimik acel montaj despre ce vorbeam eu intra in actiune la anumite tensiuni de exemplu peste 250V atunci intervine ca un consumator daca poate sa faca si poc sigurantele si te-ai scapat eftin , apratele electrocasnice is salvate.La sate mai apar efectele astea de 380V si i mai vezi pe tarani la TV cum plang electrica SA a dat curent prea mare si mi s-a stricat masina de spalat frigider tembelizor deci mai gandestete la ideea mea ca e o solutie f buna.
  • Răspunsuri 24
  • Yo4You
  • Blind
  • d2134
  • cristiansen
Vizitator MuadDib
Salut dinnou... era vorba de un convertor CA-CA cu faza intermediara de CC. Este un viitor proiect de diploma. Nu vreau mura'n gura ci idei. La iesire trebuie sa fie sinus. Pentru asta am pus PWM inainte de sarcina. Puterea maxima pe iesire vreau sa fie la cca 100W.Multumesc.
Tu ai spus intr-un post anterior ca plaja de tensiune este 300v-70V. Ai spus bine 70V sau vroiai sa spui 170?Revenind la subiect. Redresezi tensiunea si o stabilizezi la cea mai mica valoare posibila, indiferent de tensiunea de alimentare (in cazul asta 70/170V cat ai vrut sa scrii defapt). O transformi in alternativ de frecventa ridicata, o aduci la valoarea de 220 apoi vezi cum poti sa ii scazi frecventa si sa aduci forma de unda cat mai aproape de o sinusoida la 50Hz.Asta este doar o idee pur teoretica. La realizarea practica....inspira-te din schema unui ups, mai ales la partea de aducere la forma sinusoidala si filtrarea pt obtinerea frecventei 50Hz
Iti dau eu un hint vezi ca in revista tehnium a fost publicat oscilator 50Hz cu cristal de cuart de la ceas de mana (32768Hz) care prin multiplicare demultiplicare a ajuns la frecventa de 50Hz.Cauta numarul 1/2003 aprilie pagina 45 .Deci din ceea ce am priceput eu aici este o sursa in comutatie dar cu tensiunea stabilizata si oscilatiile foarte precise.
Vizitator mister_rf
Pai sigurantele nu vor zice nimik acel montaj despre ce vorbeam eu intra in actiune la anumite tensiuni de exemplu peste 250V atunci intervine ca un consumator......deci mai gandestete la ideea mea ca e o solutie f buna.
Ca sa ma gandesc la ideea ta pune o schema si mai discutam daca merge practic... :smt001
  • 7 luni mai târziu...
Vizitator MuadDib
A reluat lucrul la proiect. (in februarie trebuie predat)Pt moment am pus cap la cap, cat de cat, schema de convertor CC-CA (invertor).Am proiectat cablajul si l-am dat in executie. Urmeaza in cateva zile sa il montez si sa incep niscai teste.Sper ca totul sa fie bine.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator MuadDib
Pe situl Microchip era o aplicatie a unui microcontroller, pentru o sursa UPS. Aceasta schema este foarte asemanatoare cu ce iti trebuie tie.
Nu vad cum m-ar putea ajuta un microcontroler... (am cautat si nu am gasit nimik...poate nu am cautat suficient...nu shtiu)Oricum am facut placa si in urma testelor am facut modificari schemei. In curant o voi posta pe forum cu ceva explicatii (in cazul in care intereseaza pe cineva).
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator MuadDib
Salut,Ce parere aveti de schema asta? (smps.pdf) Am "dezvoltat-o" dupa o nota de aplicatie gasita pe net (AN954.pdf)In zilele urmatoare voi incerca sa fac montajul si poate sa o pun in functiune.
