detectare lipsa tensiune 220V
ShadowElf
  • Răspunsuri 30
  • ShadowElf
    9
  • em2006
  • modoran
  • leo 17
Sursa de alimentare este acumulatorul insusi, ai uitat ca vrei sa mearga atunci cand lipseste tensiunea de retea ?  Totusi si eu as pune releu acolo, din motive de electrosecuritate.
Merge si varianta cu tranzistor, dar ar trebui blocata polarizarea in lipsa tensiunii de 220 redresat si ala, s-ar putea face cu un optocuplor, dar cel mai simplu tot cu releu iese.
foloseste tensiunea de pe baterie ptr alimentarea ventilatorului si pentru sesizarea temperaturii foloseste de ex "TERMOSTAT BIMETAL 70 grd C ND" sau ptr o temperatura mai scazuta, am vazut ceva si pe la 60C
Editat de Vizitator
cum sa folosesc alimentarea de 12 v ?
eu vreau cand se intrerupe curentul... sa comute si sa porneasca ventilatoarele... ori 12 v  din baterie sunt si cand este curent si cand nu este curent....
asa... releul il alimentez la 220 cablu de alimentare de la priza... cand se intrerupe curentul... pornesc ventilatoarele.... si ventilatoarele sunt alimentate la 12 v...
nu e necesar o ventilatie daca nu are consumator acel UPS. corect ? atunci pentru ce sa il ventilezi ?
pune termostat si o sa ai ventilatie corespunzatoare in orice situatie. cu sau fara curent la retea, il protejezi termic. banuiesc ca asta vrei.
Posibil sa vorbesc prostii. Dar spune-mi..cate aplicatii ai facut in felul in care sa lasi un releu cu tensiune pe el 24/24. 7/7 ?
Oricum ar fi, crezi sau nu. Eu am asistat la un incendiu plecat de la un "rahat" de releu intr-o cutie de plastic.
Posibil sa fi fost chinezarie. Posibil sa nu. Posibil ca toate fabricile care folosesc un tranzistor sau doi pentru acest lucru sa fie conduse de prosti..
Am 2 relee comandate pe logica inversa si consumatorii legati pe circuitu C-NC. Ideea era sa porneasca consumatorii in cazu in care controlleru sau alimetarea de joasa tensiune cedau. Nu au zeci de ani de functionare, numa vreo 3. Releele is inchise in cutie de plastic ip67 si nu au mai mult de 20c in plus fata de mediu. Is tot rahaturi de plastic, G6RN-1-12 http://components.omron.com/components/web/pdflib.nsf/0/2C88927E2384BBCC85257201007DD576/$file/G6RN_0911.pdf  , alimentate fara stabilizare cred ca pe la 13-14V permanent.
Mai repede supraincalzesti/aprinzi un releu daca ai oxidari pe contacte sau lipituri reci intre terminalele releului si pcb.
Cel mai simplu și sigur comanzi un releu alimentându-l cu un alimentator clasic (traf rețea + punte de diode + condensator filtraj) la tensiunea de lucru a releului, preferabil o idee mai mică, pentru a nu-l supraîncălzi.De exemplu, dacă ai un alimentator (poate fi unul de încărcat mobile mai vechi, cu transformator, nu comutație) de 5V, poți alimenta cu el un releu de 5-6V și în momentul căderii tensiunii de rețea, contactele normal închise (NC) ale releului, vor cupla ventilatorul dorit, poate și un buzzer care să anunțe evenimentul. Am făcut așa ceva pentru colegi care au centrale termice pe lemne, buzzerul îi avertiza de căderea rețelei.Un alimentator clasic e mult mai fiabil la regimul continuu de funcționare decât unul în comutație căruia-i pică inevitabil filtrajele după un timp.
Cred. Nici mie personal nu mi s-a intamplat sa se incalzeasca foarte mult un releu, dar adevarul ca nu a mers 24/24.
Posibil ca e mai mult o teama de la evenimentul cu pricina de care va spuneam.
Scurta istorie: a luat foc un magazin de la o instalatie cu un releu pentru automatizarea unui bec in vitrina. Nu stiu prea multe detalii , dar pompierii au descoperit ca acel releu sa fie sursa incendiului. Mesterul nu era chiar un nimic, pentru ca magazinul lui era de fapt reparatii TV..dar mna..
Era un releu recuperat de la o Dacia de vreo 30A 12V, capsulat.
Oricum..cand un necaz vine , vine oricum, vorba ta Ventel. Lipituri reci sau o rezistenta + scamele reziduale de la covoarele persane .. :)
Editat de Vizitator
La job-ul meu exista un contactor de forta (pentru 3 x 40 sau 63 amperi), care cupleaza instalatia cladirii la retea alimentat PERMANENT (desigur, cu exceptia intreruperii tensiunii de retea, situatie in care un al doilea contactor cupleaza grupul electrogen la instalatia cladirii).
Asadar, se poate.
Iar cand vorbim de instalatii construite in regim de DIY, cine stie ce trasnaie a facut nenea depanatoru' (sa-mi fie iertat, dar in aceasta breasla eu nu am mai intalnit decat diverse forme de carpaci semidocti, avizi doar de tras bani - cu exceptiile care, din pacate sunt, ca toate exceptiile, rare....). Oricum, servisarea aparaturii electro (nice) casnice e cam pe moarte....
  • 4 săptămâni mai târziu...
