Problema ciudata TV Sony KV-32FS60E
alex26
Acest tv, cu sasiu AE-5, are o problema ciudata, imaginea se distorsioneaza, se dubleaza. Ieri cand l-am pornit am observat o imagine laptoasa pentru putin timp, dupa care au aparut niste linii scurte albe pe tot ecranul parca era ninsoare pe imagine si in maxim 15 secunde imaginea si-a revenit si a vazut impecabil. L-am tinut pornit 3 ore incontinuu si imaginea a ramas perfecta.
Azi cand am vorbit cu proprietarul si i-am spus sa imi explice cum se manifesta mai exact, ca eu nu am vazut probleme decat la pornire mi-a aratat si poze facute cu telefonul, si intr-adevar imaginea se disorsioneaza oamenii se dubleaza si in special cand se schimba programelede mai multe ori. Eu l-am tinut doar pe un program si nu s-a manifestat nicicum. Acum cu carcasa deschisa l-am aprins din nou si imaginea porneste incetosat maxim 2 secunde dupa care isi revine si merge normal. Am tot schimbat canalele dar nu apare nici o manifestare. Sa nu apara defectul din cauza ca nu e pus capacul si este mai aerisit, sa fie de la vreo componenta care se incalzeste sau ce sfaturi imi puteti da. Va multumesc.
  • Răspunsuri 19
  • alex26
    9
  • Florinel TV
  • Nostalgic
  • leoncris
cam greu de spus,o poza era mai buna,dar posibil ceva probleme pe potentiometrul de focalizare trafo linii si cel de convergenta pe pe modulul final video(cel de pe gatul tubului) chiar si soclu final video si tub,ceva urme verzui de condens
Pot spune ca la mine nu s-a manifestat deloc cu exceptia pornirii de ieri. Dupa ce am desfacut televizorul am observat ca placa tk era putin scoasa si parca joaca putin in soclu. Am scos-o de tot am inspectat putin zona si am pus-o la loc . Televizorul a functionat perfect ieri 3 ore. Acum de dimineaza de la ora 8.30 si pana in momentul de fata nu s-a manifestat deloc, nici macar la pornire. A fost lasat fara capacul din spate, dar acum de circa 10 minute l-am montat la loc si astept sa vad daca mai face. Sunt pregatit si cu aparatul foto. Bine ar fi sa fie problema la soclul tk.
Am prins placa tk cum am putut mai bine, dar liniile sunt tot prezente. Am oprit si pornit televizorul si liniile tot apar. L-am lasat o noapte stins si dimineata cand l-am pornit liniile sunt prezente, acum nu mai scap deloc de ele.
Este posibil sa fie problema de la ceva condensatori devalorizati?
Am schimbat vreo 15 condensatori, de pe langa radiatoare, desii i-am verificat cu esr-metru si sunt ok., dar degeaba, problema ramane.
Acele liniute orizontale nu apar si pe osd-ul meniului, doar in afara acestuia.
Ar putea fi o problema de memorie?
Editat de alex26
Duminica cat a stat aprins televizorul circa 2 ore aveam aceste dungi pe ecarn. Azi, adica marti, am pornit televizorul si la fel, dungi. Am schimbat condensatorii si l-am pornit, avea dungi ,dar dupa 3 min. imaginea a revenit si vedea impecabil. L-am lasat 3 ore si a mers perfect. Bruiajul asta se manifesta cand si cand, se mai poate face ceva, adica repara sau schimba, sau ce as mai putea face. Acum oricum astept sa vad cum se mai manifesta si daca mai apar dungi.
Dupa cum se vede din poze semnalul perturbator ce moduleaza semnalul video are o frecvanta de cca. 20 de ori mai mare decit frecventa liniilor.Asa ceva cred ca nu se produce in televizor , cred ca este din afara.Un dispozitiv prin vecini care functioneaza pe la vreo 100khz de putere mare.
Nu inteleg ultimul raspuns, televizorul a fost probat in 3 locuri total diferite. De dimineata l-am pornit si e ok., nu am vazut deloc liniute, il las azi pornit toata ziua, dar proprietarul spunea ca liniile apar atunci cand schimba canalele.
Acel semnal perturbator se poate si din interioryl tv-ului , de ex. sursa de alimentare daca functioneaza pe 100 khz.
Trebuie cautate lipituri imperfecte , decuplari ,filtraje, ....
