Vizitator Laurentiu Razvan Turcan Postat Octombrie 17, 2014 Partajează Postat Octombrie 17, 2014 Buna ziua. Am un TV Sony KV29 CL11 care in timpul functionarii s-a oprit si apoi led-ul a inceput sa clipeasca de 11 ori. Am vazut ca asta inseamna jungle controller 8 volts error. Am incalzit NCZ3001 cu aer cald (am gasit pe forum) dar tot nu a a pornit. Am verificat IC6003 si IC6004 dar nu ajunge nici o tensiune la ei. Poate cineva sa-mi dea o idee? Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Octombrie 17, 2014 Partajează Postat Octombrie 17, 2014 Schimbati MCZ-ul! Link spre comentariu
neculavasile Postat Octombrie 17, 2014 Partajează Postat Octombrie 17, 2014 asa e , defect tipic Link spre comentariu
Vizitator Laurentiu Razvan Turcan Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Am schimbat MCZ-ul si problema a ramas aceeasi. Poate fi altceva sau MCZ-ul cumparat de mine nu era bun? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Am schimbat MCZ-ul si problema a ramas aceeasi. Poate fi altceva sau MCZ-ul cumparat de mine nu era bun? se alimenteaza mcz-ul Link spre comentariu
mariuscelemen Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Buna ziua. Am un TV Sony KV29 CL11 care in timpul functionarii s-a oprit si apoi led-ul a inceput sa clipeasca de 11 ori. Am vazut ca asta inseamna jungle controller 8 volts error. Am incalzit NCZ3001 cu aer cald (am gasit pe forum) dar tot nu a a pornit. Am verificat IC6003 si IC6004 dar nu ajunge nici o tensiune la ei. Poate cineva sa-mi dea o idee? Va multumesc anticipat. eu zic ca e posibil sa fie ,,,dus,,,traf de linii,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,25f03 t 243 8-598-834-40/nx-4521//z acesta e codul original de pe traful din tv tau??? Link spre comentariu
Vizitator Laurentiu Razvan Turcan Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 eu zic ca e posibil sa fie ,,,dus,,,traf de linii,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,25f03 t 243 8-598-834-40/nx-4521//z acesta e codul original de pe traful din tv tau??? Acesta este. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Sau HR8579! Link spre comentariu
