Grundig Davio ST55-605 top
Florin Neagoe
Buna seara ,care o fi problema la acest tv deoarece am tensiune 140v sursa este probata pe bec ,nu intra in standby ,final linii ok ,am 5v pe procesor nu inteled de ce nu pleaca .Oare sa fie traful dus?
  • Răspunsuri 28
  • Florin Neagoe
    7
  • leoncris
    5
  • valioval
    5
  • Florinel TV
sa inteleg ca ati incercat si cu telecomanda? daca nu iese din stby e posibil sa fie defect de sursa masurat tensiunea pe condesatorul cel mare din sursa primar daca este undeva la 400v acolo e buba,circuit integrat diode smd,posibil dump alterat,sau schimbati tl431 si mcr22 cred ca e beko k1
Editat de iuliantv
amice ,  esti  varza  !  acest  tvc  nu  are  nici  o  gara  cu  e1 ,  el  fiind  construit  pe  sasiul  cuc2021 .
"care o fi problema la acest tv deoarece am tensiune 140v sursa este probata pe bec " - unde ai tensiunea asta , pe C60022 sau pe C61017 ( +A )  ?
Ce diagonala are tubul ?
Celelalte tensiuni ( masurate cu bec ) , cum sunt ?
mai  nenea  vinatoru`...aveti  8888  posturi  si  inca  nu  stiti   care  e  diagonala  unui  tvc  ,  avind  modelul  dat ?  mai  mare  risul ,  zau  asa...! mie  mi-ar  fi  rusine  sa  postez  o  astfel  de  intrebare  mai  mult  decit  penibila .
citez  din  titlu...
...am  incheiat  citatul .  st55...rezulta  instantaneu  ca  e  tub  de  54cm .  sau ,  foarte  bine  ati  fi  putut  cauta  si  singur  pe  net  raspunsul
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am revenit la acest tv ( dupa ceva vreme cei drept ) vreau sa va spun ca inca nu i-am dat de cap ,insa am luat in calcul cele spuse pe forum.Vreau sa va spun ca la procesor tensiunea pe pin 5 lipseste cu desavarsire pentru care am inlocuit procesorul SDA5257-2 cu SDA 5252-A004 si am observat ca in momentul cand dau start de la intrerupator am pe pin 5 in jur de 3,7v dupa care la interval de 1sec ledul papaie o data si tensiunea de 3,7 din pin 5 dispare  .Oare sa nu fie compatibil acest procesor SDA5252-A004?  Nu am gasit schema la acest tv si este foarte greu fara ea.Vreau sa mai spun ca proprietarul acestui tv spune ca un nepot de-al dansului a bagat o sarma in tv in timp ce el functiona si de atunci sa produs un scurt respectiv defetul.Am masurat tot ce este tranzistor sau dioda si toate sunt bune .Daca mai aveti placerea va rog un sfat.
Am schimbat si procesorul si degeaba,tot nu vrea sa porneasca
Si pe pinul 5 nu apare nici un volt,mi sa spulberat si ultima speranta
Oare sa fie memoria defecta?
Editat de Florin Neagoe
