Verificare tranznistori
claudiu1990
Buna seara. Poate cineva sa explice cum se verifica tranzistoarele de tip PNP, NPN, MOSFET, J-FET (pe ce mod se seteaza multimetrul, pe ce pini se fixeaza testerele si ce culori si ce ar trebui sa afiseze acesta)? Nu as fi deschis acest topic fara sa incerc sa ma documentez singur pe google mai intai dar acolo multi explica metode diferite care mai tare ma baga in ceata ca incepator fapt pentru care am apelat ca de obicei la ajutorul Elforum. Multumesc
  • Răspunsuri 6
  • claudiu1990
  • miron1947
  • Mishu_17
  • valangjed
Buna seara. In primul rand, pui multimetrul pe "dioda". La tranzistoarele NPN, cu sonda rosie pe baza iar cea neagra pe colector si trebuie sa iti arate o valoare. Apoi, cu sonda rosie tot pe baza atingi cu sonda neagra emitorul si trebuie sa iti arate o valoare. Daca cu sonda rosie atingi de exemplu colectorul si cu cea neagra emitorul trebuie sa iti afiseze "1".  La tranzistoarele PNP, faci tot la fel, doar ca il locul sondei rosii o pui pe cea neagra si in locul sondei negre o pui pe cea rosie.
MOSFET si JFET nu stiu cum se verifica.
Editat de Mishu_17
Multumesc mult pentru raspuns :)
Poate stii dar iti mai spun si eu.Sper sa nu te superi.
Nu orice "piesa" cu trei pini este tranzistor, exista tiristoare, triacuri, stabilizatoare de tensiune, etc.Mai exista tranzistoare bipolare(PNP sau NPN) cu dioda colector-emiter si rezistenta baza-emiter incorporate, se folosesc, de obicei, ca final linii in televizoare color, aici poti avea o rezistenta de 25-60 ohm intre baza si emiter.Cel mai bine este, inainte de a masura tranzistorul, sa cauti datasheet pe "gogu" daca este tranzistor cu dioda si rezistenta incorporata vei vedea.Spor la treaba!
În afară de verificarea căderii de tensiune pe joncţiuni la trz bipolari şi diode, că asta înseamnă metoda de mai sus, o verificare adevărată impune măsurarea rezistenţei inverse a joncţiunilor şi a izolaţiei colector-emitor, emitor-colector pe scala cea mai mare a ohmmetrului, de preferat 200MOhmi. Orice trz bipolar, diodă, ce prezintă o rezistenţă inversă sub această valoare se aruncă. Atenţie la modul de măsurare, piesa nu se ţine cu mîna, se pune pe un suport izolant, exclus linoleum sau hîrtie, carton, lemn, piele... adică materiale higroscopice.
