Panzer MMA140
Razvan_nicusor
Va Salut ! Am cumparat acest invertor Panzer MMA 140 defect , doresc sa-l repar pentru mine , am nevoie la mici reparatii la tara . Din cate am vazut si verificat 6 din cei 8 mosfeti 23N50E sunt arsi , o rezistenta din poarta de la unul din mofeti este arsa si sub un condensator de 560 micro de la redresorul de retea  a fost flama . Condensatorul este bun ca valoare , dar este flamat , cred ca a intrat ceva lichide in invertor . In rest nu sunt urme de incins , diodele de pe iesire 9202 , 8 bucati sunt bune . As avea nevoie de o schema si sa-mi spuneti cu ce se pot inlocui mosfetii. Multumesc Mult !
  • 2 săptămâni mai târziu...
 Va Salut !  Am montat 8 mosfeti IRFP460 ,am schimbat si suplimentat condensatorii de la filtrare ,  aparatul functioneaza foarte bine .Pe radiatoare am montat termostate de 70 grade C , sunt inseriate fiind NC singura problema este ca nu stiu unde sa le leg in schema . Schema seamana cu ARC160 doar ca are 2 transformatoare pe iesire . Modulul PWM este cu SG3525 si CA3140. O idee , va rog . Multumesc Mult ! http://imgur.com/Na8cPpH
http://imgur.com/H7oSq6o
http://imgur.com/BNz3i1a
http://imgur.com/aOxOpbW
http://imgur.com/RPGuznu
http://imgur.com/be6wLFP
http://imgur.com/bDMUZbY
http://imgur.com/xyKt2v5
Va Multumesc Mult pentru raspuns , cred ca asta este problema cu legatul termostatelor , pe un transformator este unul dar este NO , am pus ohmmetru si nu indica nimic. In alta parte unde se poate lega ? Pe la PWM ,dar nu stiu unde . Acest modul cu SG3525 este identic la mai multe aparate . Inca odata Multumesc Mult !
Multumesc Mult ! Am sectionat cablajul pe alimentarea cu 12 V a modulului PWM si am inseriat cele 3 relee cu bimetal . Maine este la proba la munca . Sanatate ! Multumesc mult de ajutor .
Dupa cum ma si gandeam, era un produs bun si s-au gandit astia sa-l modifice.
Am atasat cateva poze cum arata prima versiune de Panzer 140MMA, alea care au fost la 429lei la promotie , apoi parca la 489lei.
https://plus.google.com/105950977457952691373/posts/R8EqkA26WDv
Asa cum il vedeti, merge bine cu electrozi de 2,5, la curenti intre 90-120A. Cu 3,25 se cam ineaca. Adica nu poti suda 2 table groase de 15mm grosime in conditii optime. Mai bine sudezi cu 2,5 si faci sudura fiarta, apoi adaugi alte straturi. Pentru 3,25 recomand aparate mai mari.
Ma bucur ca merge doar cu acele piese schimbate, era de asteptat pentru ca are traf de izolare si cand au picat tranzistorii, restul comenzii a fost protejata. Asta e un exemplu de chinezarie bine facuta.
P.S. Nu te chinui cu 3,25, o sa dea afara prima data dupa 3-4 electrozi, apoi mai des, asta in conditia ca il dai la maxim140A ca sa sudezi serios cu 3,25.
Cu 2,5 la curent de 110A poti suda permanent, adica sa pui un pachet de electrozi pe masa si sa sudezi pana te plictisesti si iei pauza de cafea. Cel putin eu asa l-am folosit.
Primele se vor incalzi trafurile pentru ca sunt mici si sarma e calculata la limita. Asa ca protectiile termice de pe radiatoare n-or sa cupleze in veci.
O conditie obligatorie, sa-l depozitezi in casa, nu in magazie sa traga roua si umezeala de afara.
  • 11 luni mai târziu...
A venit unul la reparat si este varza inauntru. A mai fost pe la cineva si are piese lipsa si traseie rupte/evaporate.
Imi puteti spune de unde sa iau si eu schema pt cel din postul 7 pt ca fara schema nu am nici o sansa la ce-i acum inauntru.
Multumesc!
Bainuiesc ca partea de dupa comanda este varza, incearca sa-l contactezi pe Razvan Nicusor pentru un releveu.
aia e tot ce vedeti in pozele alea
asa e e un traf micut.
etd 49 e trafu, din cate imi amintesc e facut cu fire subtiri, nu garantez ca e litz-wire, dar asemanator.
Pe buton il tin la 90-120A si merg cu electrozi de 2,5.
Cu electrozi de 3,25 se blocheaza dupa 2-4 electrozi se blocheaza termic ca trebuie sa mergi cu el la 140A.
Cu cursorul la 95-110 poti suda cam permanent, adica nu a intrat nici odata protectia termica la sudare. imi amintesc ca am taiat ceva si atunci s-a oprit.
Acel aparat INVERO160 mergea cu 3,25 ca uns, dar fizic e de 2-3 ori mai mare, avea miez E85, bobina cu platbanda pe un E70, ala era ceva mai robust.
  • 1 an mai târziu...
Revin cu intrebarea legata de acest invertor care a ajuns la mine.
Are cel putin un traseu evaporat si un condesator mic (plastic) carbonizat. Mi-ar fi de folos daca cineva ma poate ajuta cu valoarea acelui condesator (pt inceput).
Am comandat integratele de pe placa de comanda si voi verifica toate semiconductoarele incluse.
Partea ciudata este ca nu am gasit elemente de forta defecte.
Daca aveti vreo ideie de ar fi putut duce la un defect de genul celui din poze va rog sa nu tineti secret.
Posted Image
Central stinga se vede locul de unde am scos SHUNTUL ca sa pot vedea mai bine traseul evaporat. Tin sa mentionez ce cele doua traseie (cel evaporat si cel spre condesator) sint conectate la bornele shuntului iar shuntul era lipit foarte bine - nu putem suspecta lipitura proasta la shunt (decit daca altcineva inaintea mea a refacut lipiturile la shunt).
Posted Image
Electroliticul albastru a fost schimbat de mine (preventiv pt ca nu parea afectat).
La linkul de mai jos puteti vedea poze cu un invertor identic:
https://plus.google.com/photos/105950977457952691373/albums/6076468541017011057
Editat de sesebe
Salut , invertorul meu nu seamana cu al lui Sesebe , condensatorul cred ca este 100nF/63v , in rest cauta schema de Arc 160 si vezi modulul PWM ce problema are . Compara schema cu ceea ce ai tu . elektrotanya
