cosmin_cosmin_1 Postat Decembrie 19, 2006 Partajează Postat Decembrie 19, 2006 Un corector de ton cu tl074, ca cel postat la http://sound.westhost.com/project97.htm poate fi alimentat de la o baterie auto? am vazut in schema ca alimentarea este +ve, -ve. daca la +ve pun 12V si la -ve masa, se schimba mult performantele? Sau daca nu, ce corector de ton, eventual si un preamplificator imi recomandati pentru auditie in masina, cu un amplificator 2x50W facut cu tda1562? Am vazut schemele pentru corectoare de ton cu integrate, unii zic ca sunt bune, altii ca nu. dintre cele 3 (lm 1036, tca5500, tca730) care ar fi de ales? multumesc Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 19, 2006 Partajează Postat Decembrie 19, 2006 pentru auto nu are rost sa te complici cu un corector, dar daca totusi vrei sa-i pui, merge si unul pasiv sau cu tranzistoare... sau chiar integrate cu alimentare asimetrica, adica plus si masa scheme sunt la http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=4609 iar cablaje gasesti la http://www.tehnic.go.ro/ton.htm :yawinkle: de unde isi semnalul? are "scula" iesire de linie sau iei de pe potentiometrele de volum? sper ca nu iei semnal de pe difuzoare Link spre comentariu
cosmin_cosmin_1 Postat Decembrie 22, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2006 semnalul o sa vina de la un mp3 player portabil, cu memorie. pentru inceput,daca folosesc acest corector de ton, mai e nevoie de preamplificator? http://www.redcircuits.com/Page53.htm corectorul se poate alimenta si la 12 volti, in loc de 9, fara sa schimb valorile pieselor? Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 22, 2006 Partajează Postat Decembrie 22, 2006 nu ai nevoie de preamplificator daca sursa de semnal e mp3-ul... poti conecta direct, printr-un cablu ecranat (totusi pe fiecare canal pune cate o rezistenta de 33 ohmi la masa, ca sarcina, in locul castilor).. daca vrei un corector, poti pune unul pasiv cum e cel prezentat la http://www.tehnic.go.ro/ton.htm Link spre comentariu
cosmin_cosmin_1 Postat Decembrie 22, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2006 bun.si din punct de vedere calitativ, care ar fi de dorit, corectoare pasive sau active? ce avantaj are unul fata de celalalt? Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 22, 2006 Partajează Postat Decembrie 22, 2006 un corector pasiv, nu are decat componente PASIVE: rezistente si condensatori (plus derivate: potentiometre), un corector activ are tranzistori si/sau circuite integrate care COMPENSEAZA pierderea de semnal de pe circuit..dar tu ai un mp3 care are semnal suficient si dupa un corector pasiv, de asta ti-am indicat unul din asta + lipsa ta de experienta ..dar ai putea conecta direct mp3 la aplificator, prin cablu ecranat, cu cele 2 rezistente de sarcina si un potentiometru stereo de volum (vezi http://www.niqro.as.ro/adaptor.htm ) .. ca trece anu' si tu nu mai faci nimic :partyman: Link spre comentariu
