virgil_19 Postat Octombrie 16, 2014 Partajează Postat Octombrie 16, 2014 Va salut . Am nevoie de schema TVC sas. Beko ??? . Este cu Alim=TDS16846P , Proc. = MSP3400G , Audio= TDA7297 , Vert.= STV9379F , final linii= J 6920 , Tub A66QEW . Cu multumiri anicipate , Virgil. Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 16, 2014 Partajează Postat Octombrie 16, 2014 (editat) BEKO 22.2 http://elektrotanya.com/grundig_lenaro_70_st70-5510_mpw_82-2010_stf_72-2011_chassis_22.2.pdf/download.html Editat Octombrie 16, 2014 de leoncris Link spre comentariu
virgil_19 Postat Octombrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2014 Va salut . Multumesc de sch. La pornire LED albastru palpaie , Pe bara B+ = 127 la 140 V variabil , acelasi simpt. si pe bara de 16V 9 la15 V . Final linii= OK , cu el scos si cu bec =75W , LED nu mai palpaie si am =140V , si 16V depe sursa , becul aprins. Unde sa mai caut ? Cu stima , Virgil. . Link spre comentariu
santamihai Postat Octombrie 16, 2014 Partajează Postat Octombrie 16, 2014 Condensatorii din sursa si pe cei de pe B i-ati schimbat ? Link spre comentariu
virgil_19 Postat Octombrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2014 Va salut . Da am verificat C si din sursa si bara B+ ( 140V ) Am gasit devalorizat rau C519 in schema= 4,7 Mf in TVC= 2,2 MF/ 250v. Am montat unul de 4,7 Mf si acelasi simptom .TVC nu porneste , ledul (albastru ) palpaie . Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Octombrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2014 Va salut . Se pare ca am rezolvat problema cu pornirea TVC . Am inlocuit si C 631= !500Mf/25V cu unul de 2200Mf. si TVC functioneaza OK. Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
