cuptor cu microunde Rohnson
Vizitator ovixb
  • Răspunsuri 15
  • validae
    6
  • Fulgerik
  • traianpop
Vizitator ovixb
La pornire arde siguranta de retea. Asa arata nu stiu ce model este.
Am uitat sa specific, cand pornesc incalzirea , altfel dupa ce am schimbat siguranta partea electronica a pornit.
Am aflat modelul . .rohnson-r-2302
Editat de ovixb
Vezi dacă nu s-a ars dioda redresoare de la magnetron.Uneori acolo este și o siguranță pe înalta tensiune, dacă e arsă, pune un fir de cupru de circa 0,1mm diametru în loc pentru probe și vezi dacă mai încălzește. Dacă magnetronul se încălzește dar nu încălzește și alimentele, atunci e magnetronul dus.Dioda nu se poate măsura cu multimetrul, ci verificând-o la o tensiune continuă de minim 24V și un bec sau led.Unele cuptoare au și o a doua diodă (supresoare ) care uneori se scurtcircuitează.Aceea se poate elimina, merge și fără ea, dar pot apărea uneori descărcări pe înaltă tensiune, care pot distruge dioda redresoare.
Editat de validae
Pentru domnul @validae:
In circuitul electric al unui anumit cuptor microunde, unde e plasata acea a doua dioda(supresoare)?
Si ce rol are, daca merge si fara ea?
Recunosc ca am  ramas ''de caruta'' cu noutatile, dar o informatie in plus nu strica, in caz ca ma voi lovi de o asemenea problema.
Multumesc.
Este în circuitul de redresare a generatorului cu magnetron și are rol de a suprima supratensiunile ce pot apărea la pornire.Dacă vă uitați pe capacul cuptorului, pe partea interioară, multe cuptoare au lipită o schemă de principiu (conține schema generatorului cu magnetron și alimentarea cu protecțiile aferente).Cum spuneam, unele cuptoare au doar dioda redresoare, altele au și pe cea supresoare.Am avut recent un cuptor care avea și diodă supresoare, aceasta fiind scurtcircuitată.Am scos-o din circuit și cuptorul merge bine.Nu era problema de preț (în jur de 35 Lei) dar nu am găsit-o momentan și l-am lăsat așa, cuptorul fiind al unei colege de serviciu. Referitor la dioda redresoare, cea mai importantă, ea se poate înlocui cu 15-20 de diode 1N4007 sau echivalente de curent mai mare înseriate și montate între două plăcuțe izolatoare.Șirul de diode trebuie montat astfel ca distanța între diode și caroseria cuptorului să fie cât mai mare posibil, pentru a evita descărcările față de șasiu. Am la serviciu un cuptor ce merge zilnic de două luni cu un astfel de ,,cârnat,, de diode  :rade: . A fost o alegere de moment, aveam multe 1N4007 la îndemână și chiar de le cumpăram, tot ieșeam mai ieftin decât redresoarea originală.Aceea avea tensiunea inversă de circa 12kV și un curent de circa 600mA din ce mi-amintesc.
Editat de validae
Vizitator ovixb
Am masurat dioda pusa pe condesator si este in scurt (RG712 EX2P1 HV )Am spalat mica si arata cam asaPot sa elimin dioda in scurt si sa incerc sa-l pornesc ?post-178828-0-53438800-1413534037_thumb.jpgpost-178828-0-76245300-1413534077_thumb.jpgpost-178828-0-12832300-1413534092_thumb.jpg
Editat de ovixb
Dacă nu ai posibilitatea să cumperi o diodă de înaltă tensiune, o poţi înlocui cu 15-20 de diode 1N4007 înseriate şi băgate în tub electroizolant.
Am un cuptor la serviciu care merge bine de peste o lună cu astfel de modificare.Repet, măsurarea diodei cu multimetrul nu dă rezultat decât dacă aceasta e în scurtcircuit, dacă e bună nu va indica nimic nici în sensul conducţiei normale.De aceea dioda care nu e în scurt, dar nu dă conducţie pe multimetru, se verifică prin aplicarea unei tensiuni de minim 24V şi vedeţi dacă un bec înseriat cu ea se aprinde.Becul să fie de putere mică, se pot folosi sofite de 24V la 3-5W sau chiar led şi rezistenţă de 1K.
Sa inteleg ca doar 15 diode 1N4007 sunt suficiente? Acolo sunt 2500V , crezi ca ajunge doar 15 ?
O dioda 1N4007 nu tine decat la 1000V.
Păi dacă o diodă 1N4007 ține până la 1000V,eu zic că 15 bucăți țin până la 15kV nu ?  :rade: Deci  cu mult peste cea originală.Și curentul la 1n4007 e mai mare decât la originală.
Poți să mă crezi fiindcă am la serviciu un cuptor cu dioda înlocuită cu 20 de 1N4007 înseriate (am pus mai multe fiindcă ăsta mai face supratensiuni uneori). Dacă nu crezi, pun și poză.
Editat de validae
