PCL86PP_SMPS
fgbogdan
  • Răspunsuri 5
  • fgbogdan
  • carageae
  • Untold
Frumos...am mai reutilizat si eu tabla de la PC-uri abandonate, dar eu am folosit cate o laterala intreaga de la carcasa mini atx.
Sunt curios de schema folosita pentru alimentare - e una din cele propuse de colegul forumist RockDoc?
...si o mica remarca de carcotas: Daca vi se va parea ca amplificatorul are o diafonie cam mare, foarte probabil e de la trafurile de iesire cuplate magnetic...ca sa vedeti daca am dreptate sau nu, dupa ce porneste amplificatorul dati drumul pe rand, cu ambele boxe cuplate, dar cate o pereche de lampi scoase...daca se aude ceva si in celalalt canal....e cum am zis eu :)
Da - e schema pe care am conceput-o cu ajutorul lui RockDoc. Este pe tehnium,ro - cu tot cu cablaj.
La transformatoare - este adevarat - sunt prost pozitionate - nu m-am gandit. Acum - la rece - si din punct de vedere vizual - era ok sa fie un oarecare unghi intre ele - ca loc am destul.
Intre timp - vazand cat de rau arata in poze interiorul - l-am desfacut ca sa il refac (sper) mai bine.
L-am refacut - dar nu sunt capabil sa fac din gramada de sarme ceva frumos. Ma multumesc doar cu functionalitatea.
O sa incerc la urmatorul sa folosesc sarma plina (nu multifilara) - ca sa o pot modela si sa si ramana asa.
  • 1 lună mai târziu...
EL84 PP SMPS
desi lampile sunt recuperate - nu am avut nici o problema la functionare.
Posted Image
sub capota ... cam inghesuiala
Posted Image
schema de aici: http://www.tubecad.com/2010/03/blog0183.htm
Posted Image
alimentarea cu SMPS - IR3253 - filtrare 100uF, filamente direct in CA cu potential pozitiv +100V (din alimentarea originala).
Editat de fgbogdan
