probleme bec iluminat
Vizitator macedonski
buna
am urmatoarea problema
am legat in doza 2  becuri unul in camera celalalt pe hol si  , o priza
pe hol merge si becul si prizele iar in camera merge prizele dar nu merge becul
cand am pus creionul de faza pe dulie imi aparaea tensiune si pe faza si pe nul.
cred ca am legat ceva gresit in doza , dar de ce nu mi-a aruncat sigurantele?
cum pot remedia fara sa desfac doza pentru ca e sub un tavan fals iar ca sa ajung la ea trebuie sa desfac tavanul
nu pot inversa firele in intrerupator?
de ce se apride fazometrul si pe faza si pe nul cand il pin pe dulie?
daca duc fir de nul din alta doza direct la dulie si il anulez pe unul care vine tensiune ce se intampla? :)
daca ma poate ajuta cineva urgent
va multumesc
Editat de macedonski
  • Răspunsuri 4
Pfuai!
,,Fazometrul" se poate aprinde ori ca ai doar faza pe ambele fire din dulie ori pentru ca  se induce vreo tensiune  de undeva ori daca ai pus,,fazometrul" si ai avut becul in fasung ti-a dat intoarcere prin bec caz in care iti lipseste nulul la dulie.Ia un bec pus intr-o dulie cu doua fire lungi ,gaseste un nul in alta doza ,legi un fir de nulul ala si cu celalalt fir mergi si pune pe rand pe firele de la dulie,asa o sa vezi ce-ti lipseste.Desi cred ca cel mai recomandat e sa chemi pe cineva care se pricepe,in cel mai bun caz te alegi cu parul cret,in cel mai rau o sa-mi para rau ca ti-am dat sfaturi.
