K1nderu Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 (editat) Buna seara! Problema sta in felul urmator,nu-mi apar partitiile cand vreau sa instalez windows pe el,insa linuxul il citeste si l-am formatat si partionat cu GParted si degeaba. Am incercat cu windows xp,7 si 8 si nu imi apar partitiile,m-am uitat si in bios e activata functia ahci,mai exista vreo solutie sa instalez windows? Capacitatea hardului este de 80gb si precizez ca l-am pus in paralel cu celalat hard al meu si i-am dat format din windows,de atunci n-a mai mers pe windows. Editat Octombrie 15, 2014 de DragosMarian Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 Dezactiveaza functia AHCI din bios, windows xp nu vine cu driverele necesare, dar windows 7/8 ar trebui totusi sa-l vada fara probleme. Link spre comentariu
K1nderu Postat Octombrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2014 (editat) Am dezactivat AHCI din bios si tot degeaba nu imi apar partitiile...linuxul merge fara probleme dar eu vreau windows ca nu ma descurc sa instalez adaptorul wireless si celalalte drivere. Editat Octombrie 15, 2014 de DragosMarian Link spre comentariu
riderinblack Postat Octombrie 16, 2014 Partajează Postat Octombrie 16, 2014 In astfel de cazuri eu fac asa: sterg toate partitiile de pe hard cu unelte din linux, las hdd-ul gol-golut (spatiu nepartitionat). Apoi verific daca e vazut ca si hdd de catre kit-ul de instalare. Mai departe e simplu..... Link spre comentariu
K1nderu Postat Octombrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2014 Ce fel de unelte? Eu am incercat cu GParted si fara succes. Link spre comentariu
Den Postat Octombrie 16, 2014 Partajează Postat Octombrie 16, 2014 eu mai folosesc minitool partition wizard.Dar de obicei problema se rezolva din disk management,chiar din windows. Link spre comentariu
florin mulies Postat Octombrie 16, 2014 Partajează Postat Octombrie 16, 2014 hdd low level format. un programel care mi-a scapat de probleme 3harduri, unul era cu baduri logice, unul cu aceeasi problema ca a ta. ajungea in partii dar nu le puteam crea, iar unul l-am "stricat" incercand sa fac dintr-o partitie doua fara a mai formata partitia respectiva. e simplu de folosit. Link spre comentariu
riderinblack Postat Octombrie 16, 2014 Partajează Postat Octombrie 16, 2014 Ce fel de unelte? Eu am incercat cu GParted si fara succes. Gparted si/sau fdisk (linie de comanda) daca nu ma insel. Link spre comentariu
K1nderu Postat Octombrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2014 Am pus hardul pe calculatorul meu si acum il formatez cu hdd low level format,dupa trebuie reparat mbr-ul? sau pot sa instalez lejer windows-ul? Link spre comentariu
florin mulies Postat Octombrie 16, 2014 Partajează Postat Octombrie 16, 2014 nu am umblat la mbr. am dat doar low format si dupa aceea i-am dat o scanare cu hd tune si dupa instalare de windows Link spre comentariu
K1nderu Postat Octombrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2014 Pai nici eu nu am umblat la mbr chiar daca avea o setare de genul asta,acum incerc sa vad daca pot instala windows pe el,revin cu detalii. Link spre comentariu
K1nderu Postat Octombrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2014 Nu mai pot sa editez mesajul anterior,am gasit buba pana la urma,hardul este functional doar ca placa de baza pe care vreau sa-l pun nu vede partitiile,am incercat si cu hardul de pe calculatorul meu si la fel nu vede partitiile. Functia AHCI este dezactivata din bios si degeaba,mai am un hard ide WD de 160 cu care mergea,dar acum si cu ala ramane blocat la logo-ul placii de baza. I-am facut destule reseturi de bios,cred ca singura solutie e sa-i fac un update de bios,pana la urma daca nu reusesc o sa pun placa de baza cea veche inapoi. Link spre comentariu
florin mulies Postat Octombrie 16, 2014 Partajează Postat Octombrie 16, 2014 (editat) cablurie ide si/sau sata s-au schimbat? Editat Octombrie 16, 2014 de florin mulies Link spre comentariu
K1nderu Postat Octombrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2014 Am schimbat cablurile si tot degeaba,am facut si update de bios dar se comporta la fel,placa este una asrock 775twins-hdtv cu versiunea de 1.40 acum are ultima versiunea 2.10. Nu stiu ce sa-i mai fac,cel pe ide imi mergea,puteam sa instalez windows-ul dar pe sata nu vrea deloc,decat linux. Link spre comentariu
Den Postat Octombrie 16, 2014 Partajează Postat Octombrie 16, 2014 (editat) Deci,daca scriai de la bun inceput despre ce placa de baza este vorba nu mai aberam toti pe aici.Omule.e simplu.iti trebuie drivere pentru sata,Mai exact uli driver.Sunt luati de cei de la nvidia,dar din cate stiu eu linkul de download de la nvidia nu functioneaza. Fara drivere puse pe stick speciale pentru sata,este imposibil sa instalezi windows 7/8/etc pe acel chipset.IMPOSIBIL! Dupa ce o sa instalezi windows 7,nu o sa mai functioneze reteaua,pentru chipsetul respectiv nu exista drivere pentru windows 7.Deci sa ai pregatita o placa de retea. cauti asa pe google : Integrated220 ULI drivers La mine nu fucntioneaza downloadul : http://www.nvidia.com/page/uli_drivers.html Din intamplare ieri am asamblat un pc cu o placa de baza asemanatoare,dar nu mi-am batut capul,i-am ars un xp.. Daca gasesti driverul pt sata sa pui un link si aici. Ieri il gasisem pe undeva,dar cand am vazut ca nu o scot cu chipsetul de retea,i-am dat direct format,fara sa ma treaca capul sa salvez driverul inainte.Stiu ca am scotocit cam multicel dupa el. Editat Octombrie 16, 2014 de Den Link spre comentariu
