tepeleacatalin Postat Decembrie 14, 2014 Partajează Postat Decembrie 14, 2014 tensiunea de alimentare este 8.77 volti.....la maxim este de 8.44 volti...alimentatorul original era cu EFT 214 piesa pe care nu am avut-o...asa ca dupa punte venea un 500 micro inlocuit cu 1000 micro...apoi un 7808 reglat sa scoata 8.77 volti.....pana gasesc EFT214 sau AC180 sa il refac in varianta originala condensatorii electrolitici sunt noi....ceramicii de 22 nano de pe B-C finali sunt noi....conzii de intrare dupa detectie de 100 nano sunt noi. ce ar mai putea fi?...daca era un final dus se auzea incet si haraiit la orice volum cu respect Link spre comentariu
NICA Postat Decembrie 14, 2014 Partajează Postat Decembrie 14, 2014 alimenteaza dintr-o sursa exterioara cu 10 volti ca sa eliminam problema sursei si vedem cum se comporta Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Decembrie 14, 2014 Partajează Postat Decembrie 14, 2014 asa voi face....imediat il desfac pt ca trebuie sa tratez cutia impotriva cariilor il voi alimenta cu 10 volti....si va tin la curent cu respect Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Decembrie 14, 2014 Partajează Postat Decembrie 14, 2014 scos aparatul ...alimentat exterior si pus pe un difuzor de 4 ohmi la 5 wati auto si se aude altfel....si nici asa distorsiuni nu mai are......voi masura elementele pasive din partea de audiofrecventa sa vad daca sunt in parametrii....oricum maiine ii voi schimba potentiometrul de volum deoarece da rateuri.... cu respect daca aveti vreo alta sugestie este binevenita Link spre comentariu
NICA Postat Decembrie 15, 2014 Partajează Postat Decembrie 15, 2014 "daca aveti vreo alta sugestie este binevenita" esti pe drumul bun,continua.vezi daca difuzorul are membrana intacta si nu freaca pe magnet,rezolva sursa cu tranzistori nu cu surse integrate.in final ai niste rezistente mici,verifica-le,la fel si condensatorii si va merge Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Decembrie 15, 2014 Partajează Postat Decembrie 15, 2014 cu alt difuzor merge bine...voi verifica celelalte elemente pasive...conzii fiind deja noi diful lui original este descentrat magnetul fiind desprins.....am reincercat o recentrare dar rezultatele sunt foarte modeste....il voi inlocui in rest foarte sensibil si sunet de germaniu...cald si placut pt nivelul lui cu respect Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 cu acest radioreceptor mai am insa o problema potentiometrul este defect.....intrerupatorul nu decupleaza si oricat l-am curatat si gresat nu intrerupe ....cursorul potentiometrului este slabit mecanic si face contacte aleatorii.... rugamintea mea la dumneavoastra....daca are cineva un astfel de potentiometru.....sau imi poate spune cineva de unde as putea sa cumpar....radioul este superb carcasa bine pastrata desi se vede patina timpului...suna foarte bine.....arata foarte bine in colectie si este o placere sa ascult acest radio valoarea lui este 100 k logaritmic cu intrerupator....model mare nu modelele mignion actuale. As putea sa il modific punand altceva in loc si facand un intrerupator separat dar s-ar pierde imaginea originala iremediabil chiar daca solutia ar fi mai fiabila. nu am gasit nicaieri asa ceva nici la magazine nici in targ va multumesc mult Link spre comentariu
Armonia-S56 Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 La acest aparat , m-am impotmolit la montarea intrerupatorului care selecteaza sursa de alimentare (retea/baterii). Sunt curios daca exista o tehnica anume de montare , o anumita ordine de respectat. Azi in vreo patru ore (cu pauzele de rigoare pentru calmare) , n-am reusit sa-l montez. Efectiv, reusesc sa comprim arcul , sa instalez cele doua contacte mobile si inca 2 contacte fixe pe un capat apoi cand trec la contactele fixe din mijloc sau din celalalt capat , sare totul de la loc.. Nu m-as chinui cu el dar nu mai am altul de acest model. Multumesc anticipat pentru idei. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 eu la aparatul meu am renuntat la acest schimbator.....efectiv nu isi are rostul pt ca nu vad cum si de ce i-as pune baterii.....destul de dificil de refacut asa ca mai bine...luati unul nou spor si bafta Link spre comentariu
Vizitator SemnalMec Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 (editat) Daca asa l-a facut fabricantul insemna ca trebuie pus si acel comutator. Daca ne ataca maine-poimaine rusii si se taie curentul cum afli ce se mai intampla ? Glumeam..oricum pt un aaprat care se cere de colectie trebuie sa fie totul original si al locul lui (pe cat posibil) Ideea in care s-au facut radioreceptoare stationare cu posibilitatea alimentarii retea/baterii a fost aceea de a asigura functionarea lor atunci cand se lua curentul pe vremea vechiului regim dar mai ales posibilitatea folosirii lor in multele zone neelectrificate (destule pe atunci) primite ca "mostenire" de la regimul 'burghezo-mosieresc" si pe care regimul socialist le-a adus in randul lumii (se uita din pacate.....sa-i vad eu pe astia de acuma ca pot macar sa viseze o lucrare complexa precum cele de la Portile de Fier, Santamarie-Orlea ori Cernavoda ) @Armonia-S56 : am eu ceva comutatoare din acelea. Daca chiar nu gasiti in alta parte,la alti colegi mai dotati dati un mp si va caut unul sau doua bucati (cred ca am unul cu tija de actionare metalica) .M-ar interesa la schimb un modul UUS pt radio Darclee (modelul mai nou de pe versiuniile 3,4 si 5 ) chiar si fara capacele de ecranare si tub....eventual + diferenta Editat Iunie 28, 2015 de SemnalMec Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 al meu l-am agatat din talcioc.....intr-o stare de nedescris.....l-am pus pe picioare...oricum conzii erau terminati...ideea este sa arate cat mai bine estetic si sa functioneze fara modificari esentiale ale schemei initiale......parerile sunt impartite..... spor si bafta si felicitari pt aparat...cred ca se gasesc comutatoare echivalente noi care sa il inlocuiasca cu succes.... cu respect Link spre comentariu
kripton Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 Comutatoarele originale retea/baterii "Mangalia" nu au tija metalica si nu se gasesc in comert. Se monteaza relativ usor incepand cu o proba, prin montarea reperului de inchidere (banda elastica de otel) si a capacului-suport din textolit pe carcasa goala. Inchiderea trebuie sa fie ferma. Daca nu, se arcuieste inchizatorul dar cu precautie actionand corespunzator in zonele de curbura si nu cele din centru.(se poate rupe) Apoi se monteaza exact ca in poza 2 adaugand numai contactele din mijloc peste care se pune capacul-suport si reperul inchizator care se tin apasate atata cat sa nu cada reperele dar nici sa se inchida montura. Acum se introduce sub textolit cate un contact la extrema unde reperele mobile sunt spre interior si permit. Nu va cadea inauntru din pricina cosei si nici in afara din pricina zonei curbate cumulata cu presiunea resortului spiralat. Se tine astfel si se comuta usor, montand apoi si ultimele doua contacte. Se apasa puternic capacul simultan cu reperul de otel pana la blocare pe zonele demarcate ale carcasei dupa care se poate elibera si controla functionarea. Contactele se pot monta fie aleatoriu fie doua avand cosa spre o extrema si 4 invers (ca la producator) dar functioneaza oricum iar dupa prima reusita, montarea devine o joaca. Nu se poate realiza insa daca un singur reper, oricare, este ciobit sau deformat.O alta solutie este cautarea in comutatoarele de unde ramase de la aparate dezafectate: "Darclee" 3,4,5 sau "Select 3", unde la oprire/pornire se gaseste exact acest tip de comutator. 1 Link spre comentariu
Armonia-S56 Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 (editat) Va multumesc pentru raspunsuri. D-le kripton , clare si concise explicatiile dvs. Din pacate , nu-mi iese. Maximul ce-am reusit a fost sa pun toate contactele pe o sectiune (o parte). Cand am trecut la sectiunea cealalta, mi-au sarit iar din cealalta parte. Renunt pe moment pentru ca ajung de la pasiune / relaxare , la enervare. D-le SemnalMec, regret ca nu va pot ajuta. Tuner UUSnu am in plus decat o bucata pe care l-am surubarit intens, experimentand tragerea in banda vest. (bobinele varza in el, cablaj exfoliat). In concluzie,se exclude schimbul. Daca doriti sa vindeti , discutam in privat Editat Iunie 29, 2015 de Armonia-S56 Link spre comentariu
viopa Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 Armonia-S56, aveti din partea mea un intrerupator .Nu doresc nimic la schimb. Link spre comentariu
Armonia-S56 Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 Multumesc pentru generozitate Vio, adineaori mi-am rezolvat problema. Folosind intocmai tehnica descrisa de dl. kripton si adaugand putina vaselina intre piesele mobile pentru o fixare superficiala , am reusit sa-l montez. Si chiar si functioneaza. Link spre comentariu
