Dxxx Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 (editat) Imi cer scuze daca nu e exact locul potrivit, nu am gasit o rubrica de prelucrari mecanice mai apropiata decat aici. Problema mea este de a gasi o pasta abraziva sau un set de granulatii progresive care sa poata "scoate" mici denivelari de pe suprafata unei lentile si sa o poata slefui in final perfect. Povestea incepe de la o lampa de masa cu lupa care mi-ar fi folosit foarte bine la SMDuri. - dupa achizitie am fost foarte mandru de ea - in teste insa ma enerva permanent o mica lentila aditionala cu putere mare de marire pe care producatorul o lipise pe lentila mare, mereu imi intra in campul vizual. Enervanta nu era marirea ei ci faptul ca avea distanta utila de focalizare, evident, mult mai mica deci pentru a o folosi ar fi trebuit apropiata la alta distanta de obiect - am incercat prin diverse proceduri sa o dezlipesc, dar a fost foarte indaratnnica. - in final am resusit incalzind ansamblul progresiv in cuptor. - acum aveam lentila "libera" dar se cam brunase in urma tratamentului plus ca achizitionase destule zgarieturi pe parcurs. - am tot incercat sa o slefuiesc, dar actiunea a fost partiala pentru ca abrazivii folositi nu par a avea puterea de a ataca suprafata - ceea ce a mers (smirghel auto 1600) avea granulatia prea mare si a cam matuit-o Are cineva o sugestie de materiale care m-ar scoate din incurcatura?? Editat Octombrie 15, 2014 de Dxxx Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 Ceva informatii gasesti aici: http://mures.astroclubul.org/Articole/oglinda.html Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 16, 2014 Partajează Postat Octombrie 16, 2014 Exista o carte - Construiti Un Telescop de Victor Nadolschi, aparuta in colectia Maini Indemanatice la Editura Tineretului din Bucuresti. Nu mai stiu anul editarii, deoarece exemplarul pe care il am eu este foarte uzat datorita interesului deosebit pe care i l-am acordat atat eu cat si unul dintre fii mei. In orice caz, l-am cumparat de la o librarie in perioada 1965 - 1968, cand eram in ciclul al doilea al scolii elementare. Regret ca nu am un scaner ca sa il pot copia si sa il pun la dispozitia comunitatii. Poate il poti gasi pe la vre-un anticar. Acolo sunt descrise cam toate metodele manuale de slefuire a oglinzilor/lentilelor necesare aparaturii optice (incepand chiar de la un disc de sticla) inclusiv mijloacele de verificare si reglare a distantelor focale. Link spre comentariu
tinel Postat Octombrie 16, 2014 Partajează Postat Octombrie 16, 2014 (editat) Incearca pe la o firma care produce geamuri termopan... poate au oxid de ceriu...https://www.youtube.com/watch?v=Hoa4pLe0kbA Editat Octombrie 16, 2014 de tinel Link spre comentariu
one Postat Octombrie 16, 2014 Partajează Postat Octombrie 16, 2014 Exista o carte - Construiti Un Telescop de Victor Nadolschi, aparuta in colectia Maini Indemanatice la Editura Tineretului din Bucuresti. ..... Regret ca nu am un scaner ca sa il pot copia si sa il pun la dispozitia comunitatii. Aceasta carte se poate citi online https://www.scribd.com/doc/223340487/Construiti-Un-Telescop-Nadolschi poate chiar downloada. Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2014 Nu ma deranjeaza daca solutia este migaloasa sau laborioasa. Alte variante am incercat precum sa cumpar alta lentila, insa am gasit si de 90 si de 110mm insa nu de 100 cat am eu nevoie. Plus ca nu mareau la fel de bine. Nu are rost sa consider substante greu de facut rost sau scumpe, lampa a costat cu totul pe la 20 euro, deci la ceva comparabil sau mai scump este preferabil sa mai iau una, insa si aia va avea cea de-a doua lentila! Link spre comentariu
one Postat Octombrie 16, 2014 Partajează Postat Octombrie 16, 2014 Nu vreau sa fiu distructiv, dar compararea unei alte lentile/lampi mi se pare solutia cea mai simpla, rapida si chiar ieftina, deoarece ai un rezultat asigurat. Nu poti sa cumperi o lampa fara lentila aditionala ? Nu cred ca se gaseste numai un singur model. Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2014 Problema este ca lampa este bine realizata global si sunt multumit de ea, deci nu caut alt model. Are bec CFL cu driver electronic. Daca o rezolv este aproape sigur ca o s-o upgradez la LED ca am si cu ce si experienta necesara. Am luat o lupa (ieftina) in ideea de a folosi lentila. Din pacate este de 110mm, si optic mai slaba. Problema este greutatea ei mai mare si adaptarea in spatiul existent. O lampa identica daca cumpar are si lentila aditionala! Alte modele nu stiu nici daca au lentila aditionala, nici ce diametru e cea principala (nu spun toti comerciantii). Exista chiar si lentile de rezerva dar pe 130mm. Am mai luat o lupa declarata de 100mm, care fizic avea insa 90mm asa ca am returnat-o! Link spre comentariu
capabilu Postat Octombrie 16, 2014 Partajează Postat Octombrie 16, 2014 Cauta Polish pentru slefuit faruri auto,sub forma de pasta sau gel si ai rezolvat . Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2014 (editat) Eu am incercat prima oara cu polish auto si sigur nu merge, sticla e prea dura... Editat Octombrie 16, 2014 de Dxxx Link spre comentariu
capabilu Postat Octombrie 16, 2014 Partajează Postat Octombrie 16, 2014 La '' zdup '' baietii isi fac bile pentru " tuning " si din sticla si le slefuiesc cu pasta de dinti frecand pe o patura sau blugi Link spre comentariu
78ATI Postat Octombrie 17, 2014 Partajează Postat Octombrie 17, 2014 (editat) Buna dimineata! Exista in comert o pasta de slefuit diamantata. Din pacate nu stiu denumirea comerciala, insa am sa ma interesez. In diferite companii, aceasta pasta se folosest pentru lustruirea pieselor tratate, (in spcial cilindrice). Se prezita ca o vaselina sau mai bine spus ca o pasta de curtata mainile, in care este inglobata o cantitate de praf de diamant (artificial). Nu stiu, calitatea ce o va lasa asupra sticlei, insa otelul calit este atacat cu succes de aceasta pasta! Sper sa nu fiu acuzat de reclama, insa am gasit cred ca ceea ce cautati: http://www.mouldshop.ro/produse/420-pasta-diamantata/3357-pasta-diamantata/ sau: https://www.google.ro/search?q=pasta+diamantata&client=firefox-a&hs=IHN&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=PbNAVOCNMsvMyAPIsIGgCw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1600&bih=867 Editat Octombrie 17, 2014 de 78ATI Link spre comentariu
dorofteius Postat Octombrie 17, 2014 Partajează Postat Octombrie 17, 2014 (editat) Am eu oxid de ceriu, pacat ca sunt in Alba iulia. Oricum, ai de frecat mult, tare mult. Editat Octombrie 17, 2014 de dorofteius Link spre comentariu
78ATI Postat Octombrie 17, 2014 Partajează Postat Octombrie 17, 2014 Cred ca o masina de polisat orbitala te-ar ajuta enorm! Link spre comentariu
ndc74 Postat Octombrie 17, 2014 Partajează Postat Octombrie 17, 2014 (editat) Am incercat si eu cu polish auto pe sticla, dar rezultatul e 0. Masinile de azi au farurile din plastic. Cea mai sigura solutie cred ca este cu oxid de ceriu. Daca procuri pasta, cred ca poti usura munca folosind o freza tip Dremel cu o scula din pasla care se foloseste in mod normal pt lustruit (sau chiar pe polizor cu perie de pasla). Succes Editat Octombrie 17, 2014 de ndc74 Link spre comentariu
