YO7DIG Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 Va salut cu respect daca cineva a demolat un vobuloscop de tip X1-50 ...sint interesat sa cumpar ceva componente si placi din acesta..l-am cumparat defect si as vrea sa-l repar..l-am pornit dar nu am decit punct pe ecranul tubului ..in rest nu face nimic...a fost complect mort , abia am reusit sa -l fac sa apara lumina pe tub si sa numere acel afisaj cu nixi...eventual un sfat e binevenit,,,nu am mai lucrat cu asa ceva...sanatate si stima YO7DIG..73!. Link spre comentariu
BodoRF Postat Octombrie 18, 2014 Partajează Postat Octombrie 18, 2014 Partea de afisare este un simplu osciloscop. Pentru inceput nu va legati de blocul radio ce contine cele 2 oscilatoare, mixerul si bucla ALC. Aplicati un semnal pe intrarea Y si urmariti daca punctul luminos se deplaseaza pe verticala. Acest test simplu va va spune daca amplificatorul pe Y este bun. Amplificarea o puteti regla din potentiometrul Y. Aveti si un atenuator in trepte pe intrarea Y 1:1...1:1000. Baza de timp comanda cele 2 oscilatoarele din blocul rf si canalul X al tubului catodic. Doar daca functioneaza corect, spotul trebuie sa se desfasoare pe orizontala. Dimensiunea (amplificarea) o puteti regla din potentiometrul X. Se pare ca aici este problema...Verificati tranzistoarele din amplificatorul diferential X (VT15, VT16) . Daca sunt defecte le puteti inlocui cu BF457,458, etc. Studiati schema si o sa observati 2 conectori: unul este pentru tensiuni/semnalul dinte de fierastrau si celalalt merge catre soclul tubului.Verificati tensiunile de alimentare si incercati sa-l depanati logic, pas cu pas. Cu stima, Robert. Video_vobuloscop.pdf Link spre comentariu
SHONELU Postat Decembrie 11, 2014 Partajează Postat Decembrie 11, 2014 Daca nu ai rezolvat cu vobuloscopul, lasa-mi un mesaj sau un tel la 0769 365 075. Link spre comentariu
