altuser Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 (editat) Va salut, O problema cu masina de spalat rufe ariston margherita 2000, pierde apa, se face balta sub ea. Masina este modelul clasic, cu incarcare frontala. I-am dat jos capacul din spate si am observat ca dupa ce porneste, atunci cand nivelul apei din cuva ajunge la rezistenta de incalziere, curge apa pe langa garnitura din jurul rezistentei. Rezistenta este prinsa perpendicular pe peretele din spate al cuvei. Cuva are un orificiu oval, prin strangerea unei piulite pe surubul de fixare, garnitura se turteste, se umfla si etanseaza. Un depanator de masini spalat m-a sfatuit sa strang piulita, am strans-o dar tot curge apa pe langa garnitura. Sunt 90% sigur ca s-a deteriorat garnitura. Am cautat, am intrebat, pentru reparatie mi s-au cerut 130-190 lei, pretul destul de mare fiind justificat prin necesitatea inlocuirii rezistentei+garnitura, nu se gaseste garnitura separat. Mentionez ca apa curge numai prin locul precizat mai sus, cuva este din inox, altfel masina functioneaza bine. M-am gandit sa incerc sa izolez cu un chit/mastic elastic, rezistent la apa si temperatura ridicata. Am cautat dar nu am gasit asa ceva, am gasit ceresit aquablock dar nu e recomandat pentru contact permanent cu apa. Cer ajutorul vostru pentru a repara masina, orice sfat e binevenit. Editat Octombrie 15, 2014 de altuser Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 (editat) lasati sa se usuce bine acolo pe unde curge apa si pe urma puteti incerca sa etansati acea rezistenta cu poxilina...aceasta rezista si la temperatura si la apa destul de bine... Editat Octombrie 15, 2014 de elmar Link spre comentariu
altuser Postat Octombrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2014 M-am gandit si eu la poxilina, dar poxilina se intareste. Ma gandeam la ceva elastic, asemanator cauciucului din care-i facuta garnitura de etansare. Masina are la stoarcere maxim 1600 rot/min, e posibil ca la trepidatii sa nu reziste. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 Vezi la piese auto,e un silicon rosu ce rezista pana la 800°C,il gasesti la tub. Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 (editat) ar merge si acea pasta siliconica de culoare rosie...dar trebuie sa scoata rezistenta ,sa elimine garnitura fisurata(veche) si sa faca din aceasta pasta o garnitura ....pe care sa o lase sa se intareasca apoi sa o stranga la loc! p.s totusi nu cred ca garnitura obtinuta va avea aceeasi "tarie" ca garnitura veche ...si s-ar putea sa nu etanseze bine.... daca nu e uzata prea mult(garnitura veche) ar fi bine sa incercati repararea ei cu aceasta pasta siloconica auto... ati incercat sa cautati o rezistenta noua la magazin?? nu cred ca e mai mult de 40-50lei... Editat Octombrie 15, 2014 de elmar Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 ...nu se arunca garnitura veche.Se da afara rezistentza de incalzire si se curatza bine locul de calcar si alte mizerii.Se curatza si suportul rezistentzei in locul in care se fixeaza pe cuva.Apoi se dau cu silicon ambele si se monteaza inapoi ansamblul.Dupa o ora e deja uscat siliconul si poate fi folosita masina. Link spre comentariu
altuser Postat Octombrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2014 (editat) Sunt de acord cu mesajele #5 si #6. Ce nu stiu este daca siliconul rosu are elasticitate si rezista la apa, la temperaturi ridicate stiu ca rezista. Am cautat pe imternet si nu am gasit ceva care sa aiba proprietatile respective. De ex, am gasit silicon aquablock, silicon ceresit c25, nu se recomanda sa stea permanent sub apa ori la masina de spalat zona respeciva cred ca e umeda mai tot timpul. Deasemenea cred ca trebuie sa aiba si elasticitate, rezistenta la socurile produse in timpul stoarcerii. Imi puteti recomanda un producator/tip de silicon? Garnitura /rezistenta noua am cautat, nu am gasit decat la reparatii+manopera. Cu 40-50 lei as incerca sa o schimb eu... Editat Octombrie 15, 2014 de altuser Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 (editat) daca cautati dupa rezistenta incazire ariston margherita 2000 aproape sigur nu ve-ti gasi... trebuie sa scoateti rezistenta veche si sa va duceti cu ea la magazin ...si asa poate veti gasi una care sa aiba aceeasi putere(w) si dimensiuni! in special ma refer la dimenriunea partii de prindere... siliconul rosul (pentru etansari auto) la tub isi pastreaza calitatile elastice dupa intarire...de fapt e o pasta care se va intari in cateva ore ...dar nu sub forma rigida ci elastica ...asemantoare cauciucului...problema este daca garnitura existenta(veche) mai are calitati elastice ...pentru ca montarea ei se face prin umflare in golul in care ati introdus-o..strangand acea piulita ! Editat Octombrie 15, 2014 de elmar Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 Mai baietzi,intrebatzi si voi pe la atelierele de reparatzii auto ce folosesc la etansarea pompei de apa la masina sau uneori chiar la garniturile noi la racordurile de apa.Sau intrebatzi la baietzii aia care mai repara masini de spalat ,poate se mileste vreounul si ''da din casa''.Siliconul ala rosu se foloseste inclusiv la etansarea garniturilor de la centralele termice sau la boilere la masinile de cafea pt ca rezista la apa si la temperatura inalta.Eu nu stiu exact ce experientza avetzi voi in astea dar daca nu stiam despre ce e vorba nu postam aiurea in topic sa ma aflu in treaba. Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 Operatiunea de mai sus merge efectuata perfect si cu silicon ordinar, gasiti la tub gen "pasta de dinti",cu pret de la 5 lei. La temperatura din zona aceea, nu e absolut necesar silicon rosu. Totul e sa aveti rabdare sa se usuce siliconul acetic, lasati-l sa se usuce minim 12-14 ore. Link spre comentariu
altuser Postat Februarie 13, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2015 (editat) Cam tarziu dar ma simt dator sa revin. Am cerut sfaturi si am primit, multumesc. S-a rezolvat, cum? Am apelat la un depanator, a scos vechea rezistenta, s-a dus cu ea la magazin si a luat una identica. A montat-o dar tot pierdea apa pe langa garnitura, mai putina. A revenit cu silicon (de acvarii -spunea el), a dat cu silicon si acum nu mai curge. Nu am fost de fata la ultima operatie. Concluzia mea este ca merea si cu vechea tezistenta, ma costa cu 50 lei mai putin. Deci sfaturile primite de la voi au fost corecte, multumesc. Daca aveam curaj sa scot eu rezistenta (s-a scos prin tragere spre exterior cam greu, e adevarat, se depusese calcar pe marginea garniturii de cauciuc si practic aceasta se lipise destul de serios de tabla cuvei) econimiseam banii de rezistenta si costul interventiei,. Eu facusem un rationament gresit, ca rezistenta iese spre interior! Editat Februarie 13, 2015 de altuser Link spre comentariu
