grasi Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 va salut am luat un tv philips model 21pt1967/58 problema lui este ca se aprinde dar pe fond gri si scrie pe mijlocul ecranului ceva de deblocat si nu face nicio comanda si se opreste dupa cateva secunde daca il aprind din telecomanda palpaie ledul dar nu se aprinde daca dau din el porneste dar cere ceva de deboc nici nu se intelege bine ,am schimbat memoria cu alta dar nu corespundea sa aprins pureci si nu se mai opreste ,va rog exita vreun cod ceva sa tastez pe telecomanda sa l deblochez sau e memoria dusa ,va multumesc Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Pai schimbati memoria cu alta ,dar cu un dump corespunzator sasiului L01.2EAA, nu cu memorie ....goala!! Link spre comentariu
grasi Postat Octombrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2014 da multumesc am crezut ca exista vreun cod pentru deblocae Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Coduri sant ,dar pentru service mode sau deblocare/blocare hotel mode! La dvs ,depinde de ....situatie/problema pe care o aveti.....!!! Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Nu-i blocat in hotel ci cu telecomanda trebuie pornit si apoi dat blocare pe off. Link spre comentariu
grasi Postat Octombrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2014 domnu dan dar el nu porneste din telecomanda doar din el ,daca dau din telecomanda palpaie ledul dar nu se intampla nimic Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 16, 2014 Partajează Postat Octombrie 16, 2014 Ati schimbat memoria si nu se mai opreste , dar telecomanda merge cu aceea memorie ?? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 16, 2014 Partajează Postat Octombrie 16, 2014 poftim doua dumpuri incearca PHILIPS 21PT1967.rar PHILIPS 21PT1976 chassis L01.2E.rar Link spre comentariu
palcu ion Postat Octombrie 16, 2014 Partajează Postat Octombrie 16, 2014 domnu dan dar el nu porneste din telecomanda doar din el ,daca dau din telecomanda palpaie ledul dar nu se intam n-o fi tc care trebuie,la philips licarirea led nu inseamna decat ca tc emite,nu si ca e a lui si face ce trebuie Link spre comentariu
