nordix Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Va salut cu respect....Am acest LCD si la o prima vedere , porneste sonorul dar nu are imagine.....Am inteles ca cele mai frecvente 2 defecte in aceste situatii sunt INVERTOR - defect sau LAMPI .... V-as ruga sa imi spuneti daca exista vreo metoda de a face diferenta intre cele 2 defecte si de a stabili cu exactitate care e problema ( adica daca trebuie schimbat invertorul sau lampile ) ( Mentionez ca am vazut un tutorial pe net in care se spunea ca daca pui tv-ul intr-o camera intunecoasa si pui o lantern sa lumineze de aproape si in unghi ecranul , si daca se vede imagine , inseamna ca e invertorul....Daca nu se vede imagine , inseamna ca defectul e la lampi )... Va multumesc..... Link spre comentariu
giogu_mihai Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Mentionez ca am vazut un tutorial pe net in care se spunea ca daca pui tv-ul intr-o camera intunecoasa si pui o lantern sa lumineze de aproape si in unghi ecranul , si daca se vede imagine , inseamna ca e invertorul....Daca nu se vede imagine , inseamna ca defectul e la lampi )... In ambele cazuri (lampa defecta / lampi defecte si/sau invertor defect) , vei avea imagine pe fundal - vizibila daca luminezi cu o sursa de lumina. Se pot testa lampile cu un invertor extern. Link spre comentariu
nordix Postat Octombrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Multumesc de raspuns...Nu am un alt invertor cu care sa fac testul....Ce altceva as mai putea face , in afara de a duce tv-ul in service...? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Ca prim pas....verificati siguranta SMD de pe invertor,daca e buna sau nu. Dupa caz; daca e arsa ,ori aveti ceva in scurt(trafo,tranzistoare) ori ....nu este nimic ars ci a cedat doar siguranta!! Trebuia sa spuneti cu ce este echipat invertorul?!? Ce controller are ,eventual ce model este?!?! Link spre comentariu
nordix Postat Octombrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Multumesc de raspuns D-le Bughiu....Inca nu am desfacut tv-ul , doar ,,culegeam '' informatii , ca maine cand voi avea timp de el sa stiu de unde sa incep .... Maine voi posta si aceste informatii , ca momentan trebuie sa merg la serviciu..... Link spre comentariu
nordix Postat Octombrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2014 (editat) Va salut....La o prima vedere am gasit urmatoarele module... 1. Placa de baza model 17MB11-2 2. Alimentare ............... 17PW11 3. Placa Audio model ..... 17AMP03-1 4. AV Input model ......... 17FAV11 5. Invertor model..............KLS-260W2 Mai am o placa de culoare galbuie care tine tot de alimentarea tv-ului dar cadeia nu ii gasesc nici un element de identificare.... Editat Octombrie 15, 2014 de nordix Link spre comentariu
nordix Postat Octombrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2014 Pana la urma dupa masuratori se pare ca nu ajunge tensiune la invertor....problema ar fi din unul din modulele de alimentare.... Link spre comentariu
nordix Postat Octombrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2014 Va salut....La o prima vedere am gasit urmatoarele module... 1. Placa de baza model 17MB11-2 2. Alimentare ............... 17PW11 3. Placa Audio model ..... 17AMP03-1 4. AV Input model ......... 17FAV11 5. Invertor model..............KLS-260W2 Mai am o placa de culoare galbuie care tine tot de alimentarea tv-ului dar cadeia nu ii gasesc nici un element de identificare.... Al doilea modul de alimentare este CEM-1 94V-0 AREX 94V-01 Link spre comentariu
nordix Postat Octombrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2014 Va salut...Are cineva schemele modulelor 17pw11 si CEM-1 94V AREX 94V-0 ?.... Va multumesc... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 17, 2014 Partajează Postat Octombrie 17, 2014 vestel 17pw11 lcd power supply - ElektroTanya Link spre comentariu
nordix Postat Octombrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2014 Da....Am verificat modulul CEM-1 94V AREX 94V-0 si pe mufa maronie scoate 12,27v cc , iar pe mufa alba nu scoate nici o tensiune.....Aveti vreo sugestie catre ce component sa-mi indrept atentia ? Multumesc..... Link spre comentariu
nordix Postat Octombrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2014 Cam asta ar fi modulul cu pricina.... Link spre comentariu
nordix Postat Octombrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Va salut....Am gasit in sursa o dioda cu codul P6KE350A defecta.....Stie cineva daca are vreun echivalent sau de unde as putea achizitiona asa ceva ?... Multumesc... Link spre comentariu
nordix Postat Octombrie 22, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2014 Buna....Am schimbat dioda dar sursa tot nu scoate cei 24v....se pare ca ar mai fi ceva defect pe acolo....sap in continuare dar nu mi-ar strica un pic de ajutor........ Apropos...imi pare ca forumul mai ales de cand cu interfata asta noua si-a cam pierdut din ...hai sa zicem ceea ce era inainte..Cel putin inainte de schimbare mai primeai raspunsuri , te mai bestelea lumea , iti mai dadeau unii ceva sfaturi....Acum cam greu merge treaba.....Repet....e parerea mea...... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 pai daca nu scoate 24v atunci tot in primar sursa e problema 1 Link spre comentariu
