Samsung - CW-21Z503N
Vizitator marian2008
Rog pe cineva sa-mi spuna conditiile de alimentare a trafului de linii si daca acesta (traful de linii) este conditionat de memoria eeprom. Memoria eeprom conditioneaza cele trei tensiuni  (200V, -16,5V si +16.5V.)??????????????
ce treaba are memoria cu tensiunile de pe secundar traf daca alimentare traf este buna ar trebui sa scoata cele trei tensiuni doar daca nu sint probleme pe tensiunile respective acele trei tensiuni apar doar daca porneste inalta altfel nu
trebuie scimbati conzi de pe tensiunile respective
Editat de Harhas Florin
Am primit astazi memoria eeprom, trebuie sa o pun in soclu si apoi sa vedem ce o sa mai fie. Tensiunile 200V, -16,5V si +16.5V.au fost depistate cu ajutorul vostru.  :aplauze Normal si logic in secundarul transformatorului sa ai tensiune alternativa si redresarea se face dupa diode.
Trebuie sa mai lucrez in baleiajul vertical, cand e imaginea intreaga cand jumatate. Undeva trebuie sa fie un contact imperfect. La cald sa faca contact si la rece nu.
Editat de marian2008
Domnilor!
Dupa ce am montat memoria in soclu, au pornit cadrele. Faza e ca nu am sunet si dupa o perioada scurta, televizorul asculta foarte greu comenzile. La intrarea in meniu la setarile frecventelor canalelor sunt doar DK, BG, I si L. Oare dump-ul sa nu fie bun? O sa mai umblu in meniu.
O idee, un sfat?
Va multumesc!
Televizorul este mono si setarile in meniul sevice,sunt pentru stereo,de asta merge asa greu. La optiunea Audio,seteaza pe Mono si daca nici asa nu ai sunet,modifica optiunea 2NDSIF.
  • 2 săptămâni mai târziu...
uite schema mai studiaza ca te inseli nau cum sa intre in traf ele iese din traf  -16v si +16v alimenteaza baleiajul vertical si cea de 200v alimenteaza finalu video
SAMSUNG-CW21Z503 21Z453 Service Manual free ... astepti 5 minute si dai clic pe get menu
Va salut!
La acest televizor aveti idee unde este condensatorul de recuperare? Am tot cautat intre C-E aferente tranzistorului ST2001 (Q 401) si nu-l gasesc. Trebuie sa fie la o tensiune de 1600V . Problema este in baleiajul orizontal.
