Vizitator marian2008 Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Va salut din nou! Televizor model Samsung - CW-21Z503N, type no:ML21Z50, sasiu S16G PAL AA41-01300D, procesor TDA12025PQ, memorie 24C16A (ATMEL836), chopper AA26-00228D, televizor ce a fost trasnit si i s-a ars memoria.Momentan nu i-am inlocuit memoria. Problema este ca transformatorul de inalta primeste tensiunea de 150 V in loc de 123V, iar celelalte tensiuni 200V, +16,5 V si -16,5 V nu exista. Imagine apare doar in jumatatea de sus. Ce ma sfatuiti? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Nu mai porniti aparatul pana nu faceti ca sursa sa dea exact 123V! Link spre comentariu
Vizitator marian2008 Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Nu mai porniti aparatul pana nu faceti ca sursa sa dea exact 123V! Poate transformatorul de linii sa intre in protectie? Tensiunea de 123V este scrisa chiar pe borna transformatorului. Mi-ar fi placut foarte mult sa urmez un curs de electronica, astia din muntenia sunt foarte comozi. Nu mai fac nimic serios. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 , iar celelalte tensiuni 200V, +16,5 V si -16,5 V nu exista. Imagine apare doar in jumatatea de sus. Ce ma sfatuiti? Fara aceste tensiuni NU puteti avea DELOC imagine;nici macar doar in jumatea de sus!!!! Link spre comentariu
Vizitator marian2008 Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 (editat) Nu mai porniti aparatul pana nu faceti ca sursa sa dea exact 123V! Am mai facut niste masuratori si am constatat ca la partea secundara a trafo linii sunt 3 diode RU20JGF (600 v, 2A, diode rapide) aferente tensiunilor 200V, + 16,5V, -16,5V. Pot fii inlocuite cu diode rapide de 800V, 4A?(Idee propusa de vanzatorul de la magazin). Echivalenti ce propuneti? BY399 (800V, 3A) Editat Octombrie 14, 2014 de marian2008 Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Fara aceste tensiuni NU puteti avea DELOC imagine;nici macar doar in jumatea de sus!!!! Precis a masurat direct pe pinii trafo linii, nu dupa diode Link spre comentariu
Vizitator marian2008 Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Precis a masurat direct pe pinii trafo linii, nu dupa diode Trebuiesc inlocuite cele 3 diode RU20, nu intra in conductie. Tensiunile se opresc in katod. Televizorul a fost trasnit. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 (editat) Trebuiesc inlocuite cele 3 diode RU20, nu intra in conductie. Tensiunile se opresc in katod. Televizorul a fost trasnit. Colegu' marian2008 dvs intelegeti ce vreti sa spuneti ?!?! De exemplu;tensiunea de 200v pentru final video,cum credeti dvs ca se formeaza? Nu mai faceti afirmatii de genul: ''tensiunile se opresc in katod''....deoarece suna ....aiurea!!! Pe anodul diodelor,in cazul tensiunilor continue pozitive ,se aplica tensiunea in impulsuri ce necesita redresare/transformare in tensiune continua;iar pentru tensiuni negative.....invers,pe katod se aplica tensiunea in impulsuri pentru a obtine in anod ....tensiune negativa,cazul tensiuni de -16.5v!!! P.S.-Nu mai schimbati diode aiurea,daca nu sant defecte(scurt/intrerupte) deoarece 200% televizorul are cu totul alt defect/defecte...... Editat Octombrie 14, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 (editat) daca schimbi asa toate piesele din tv care sint ok o sa reusesti o data sa dai peste piesa defecta si pe aia no schimbi ca teai plictisit succes daca esti incepator siti place electonica si vrei sa inveti asculta de colegi si ce indicatii primesti aia faci nu schimba piesele din tv aiuria ca o sal faci praf si nimeni no sal mai poata face dacai marita tensiunea pe b+ atunci problema e in sursa si tu umbli in B H prima data cind se repara un tv se incepe cu sursa si daca sursa este ok mergi mai departe si daca nu este ok o repari pe sursa prima data sa fie ok daca sursa este marita atunci e riscu sa arzi mai multe piese din tv si daca sursa este mai mica atunci te poate duce in eroare si umbli in tv aiuria de asta se pune consumator separat precum becu Editat Octombrie 14, 2014 de Harhas Florin Link spre comentariu
Vizitator marian2008 Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 (editat) verificari efectuate la acest tv trasnit 1. punte de diode arsa 2.sursa de comutatie verificata cu becul - lipsa tensiune de 5V(tensiune de stand-by) 3.dioda zenner de 5.1V arsa (alimentare memorie eeprom) 4.memoria eeprom defecta, arsa (urmeaza sa o scriu) 5.condensatoare devalorizate la procesorul jungla 6.integrat baleiaj vertical ars LA78141 7.condensatoare devalorizate in primarul transformatorului de linii 8.lipsa tensiuni 200V, -16,5V si +16.5V PS: Momentan nu am primit niciun sfat, doar jigniri la faptul ca sunt incepator. Maine am sa pun o poza cu trafo linii si o sa va arat unde e defectul. Editat Octombrie 14, 2014 de marian2008 Link spre comentariu
palcu ion Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Maine am sa pun o poza cu trafo linii si o sa va arat unde e defectul. pai daca stii unde e defectul atunci sa fii sigur ca acolo se afla si rezolvarea lui Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 pai dacai arsa memoria cum sa functioneze fara ia scrie o alta memorie cu un dump ok si daca lipseste tensiunea de 5v cauta pe bara si vezi unde este defectu sar putea sa fie si procesoru uite un dump ok Samsung CW-21M023NFXXEC TDA12025PQ-N1F80 ME24C016.rar Link spre comentariu
ovy83 Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 verificari efectuate la acest tv trasnit 1. punte de diode arsa 2.sursa de comutatie verificata cu becul - lipsa tensiune de 5V(tensiune de stand-by) 3.dioda zenner de 5.1V arsa (alimentare memorie eeprom) 4.memoria eeprom defecta, arsa (urmeaza sa o scriu) 5.condensatoare devalorizate la procesorul jungla 6.integrat baleiaj vertical ars LA78141 7.condensatoare devalorizate in primarul transformatorului de linii 8.lipsa tensiuni 200V, -16,5V si +16.5V PS: Momentan nu am primit niciun sfat, doar jigniri la faptul ca sunt incepator. Maine am sa pun o poza cu trafo linii si o sa va arat unde e defectul. sa intelegem si noi ceva: aceste sunt numai verificari sau a-ti si remediat problemele? sau daca stiti deja unde-i defectul,de ce nu-l remediati? stiti ce zice legea lui Ohm: esti om cu mine,sunt om cu tine. adica: am remediat sursa,funtioneaza......etc ....8.lipsa tensiuni 200V, -16,5V si +16.5V....este si normal din moment ce trafo linii nu-i alimentat. sa intelegem si noi ceva: aceste sunt numai verificari sau a-ti si remediat problemele? sau daca stiti deja unde-i defectul,de ce nu-l remediati? stiti ce zice legea lui Ohm: esti om cu mine,sunt om cu tine. adica: am remediat sursa,funtioneaza......etc iar in cazul in care intampineni ceva te ajutam. ....8.lipsa tensiuni 200V, -16,5V si +16.5V....este si normal din moment ce trafo linii nu-i alimentat. Link spre comentariu
Vizitator marian2008 Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 (editat) remediat problema cu tensiunea de 5v. defectul era in memorie + dioda zenner de 5.1V Baleiaj vertical LA78141 la alimetarea televizorului aparea o imagine alba doar in coltul din dreapta sus, dupa inlocuirea acestuia si a condensatoarelor devalorizare, imaginea a aparut doar in jumatatea de sus a ecranului. Dupa remedierea alimentarii transformatorului de linii cu cele 3 tensiunii o sa fie imagine pe tot ecranul. Editat Octombrie 15, 2014 de marian2008 Link spre comentariu
Vizitator marian2008 Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 Rog pe cineva sa-mi spuna conditiile de alimentare a trafului de linii si daca acesta (traful de linii) este conditionat de memoria eeprom. Memoria eeprom conditioneaza cele trei tensiuni (200V, -16,5V si +16.5V.)?????????????? Link spre comentariu
