Amplificator audio 100w AB
Chiriac Dragos
salut, vreau sa fac un amplificator de 100w eventual rms de clasa ab
pana acum am 2
unul cu symasym 5.3 , dar este pentru un singur canal , as dori stereo , dar nu chiar asa de scump
http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5_3.html
celalat cu un tda 7294 , dar nu stiu de clasa de performanta , chiar daca scrie ab
http://www.circuitstoday.com/tda7294-100w-audiio-amplifier
daca are cineva variante mai bune decat cele date de mine ,sunt cu bratele deschise  :dsgfds
  • Răspunsuri 24
  • Chiriac Dragos
    9
  • zal
    6
  • UDAR
    5
  • MaesTTro
Nu se înţelege dacă ai realizat acele două amplifuri sau e vorba de două scheme alese ptr a fi făcut un amplif.
Schema cu TDA7294 are şi ceva greşeli, nu ştiu de ce vă complicaţi cu scheme de pe net cînd există pdf-ul producătorului cu toate detaliile posibile.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXqwvzw.pdf
Un amplif se poate muta dintr-o clasă de funcţionare în alta doar din reglaje, excepţie cele integrate, fără acces la superdiodă.
Amplifuri bune sînt cele simetrice, gen Leach (făcut şi paracopiat în sute de variante pe tot globul), Motorola, Renkus-Heinz, ElectroCompaniet, Rotel, Krell, Bryston şi multe altele.
Aici e saitul defunctului profesor: http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/
Poţi face varianta 4.5, e netul plin de clone. https://www.google.ro/search?q=leach+amp&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=H7o8VM_yMsOSPJDAgIAG&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=869#tbm=isch&q=leach+amp+4.5&imgdii=3UWYGRrTB5dZGM%3A%3B0MoX4wtnRYiIxM%3B3UWYGRrTB5dZGM%3A
Ceva despre puterea amplifurilor găseşti aici: http://www.elforum.info/topic/7171-pot-masura-puterea-de-iesire-a-unui-amplificator/
Probabil că te gîndeşti la poziţia volumului, căci puterea debitată de un amplif depinde de mulţi factori şi variază cu muzică în fiecare fracţiune de secundă, doar cu semnal sinusoidal din generator e fixă, cum o reglezi.
Orice amplif hîrîie la putere mare spre maximă. În funcţie de construcţia lui asta se poate atenua (sursă de alimentare generoasă, răcire bună, piese şi reglaje).
Alţi factori importanţi sînt semnalul şi boxele.
Ceva de calitate costă.
da da , sunt constient de acesti factori
1- o sa le pun 2 radiatoare babane de calitate medie-superioara sau superioara, asta daca o sa mai am bani, desi mai bine sa rabd si sa iau bune decat ultimele rupciuguri de radiatoare
2-sursa o sa fie dintr-un traf toroidal de tensiunile respective +5 sau 6 v pentru a fi masurat in gol iar la curent , ma gandeam de undeva la 10A , iar acest traf sa alimenteze ambele amp.
3- difuzoarele nu le am , vroiam sa fac mai intai partea hardware
Păi ampliful are nevoie de un trafo cu secundar de 2x40Vca, deşi se poate alimenta şi la tensiuni mai mici.
Caută boxe pe 8 Ohmi, aşa le vei putea folosi cu absolut orice amplif de pe planetă.
am facut o cercetare pret-calitate-performante
1)traf 2X40v pe 10A pe fiecare secundar
http://www.tme.eu/ro/details/55206-p1s2/transformatoare-toroidale/talema/#
2)radiator de aluminiu
http://www.tme.eu/ro/details/rad-a6405a_300/radiatoare/#
3)ventilator pe masura
http://www.tme.eu/ro/details/a1175hbl-tc/ventilatoare-ac115v/sunon/a1175hbl-tcgn/#
4)difuzoare pe 8 ohmi nealese inca
haha, nu m-am gandit ca am sa le folosesc ~10-15 ore pe zi la 80% din puterea amplificatorului, asa ca mam gandit sa iau un ventilator care sa raceasca rapid si bine acele integrate
