corectie woofer
oaki
Buna ziua ! Va rog sa-mi sugerati o solutie pentru corectarea raspunsului in frecventa a unui woofer care prezinta o cocoasa de 10 db la 65 hz (f3 61 si 70 hz), alta decat clasicul notch paralel, evident din cauza valorilor (~ 11 mh + 400 uF). Va multumesc !
Da si se pare ca peretii sunt cauza. Basul este greu digerabil in acea zona si trebuie sa reamenajez camera, fie sa le gasesc alta destinatie. Bookshelf-urile presteaza excelent, probabil acolo unde au nevoie de ajutor, insa astea nu.
Si eu am ceeasi problema numai ca la 83Hz.
Din pacate nu prea ai ce sa-i faci.
Eu am incercat mai multe variante dar fara un rezultat satisfacator. Serie, paralel si chiar serie+paralel. Desi la masuratori se pare ca dispare, la ureche este inca sesizabil.
Acum am pe o baxa serie si pe una paralel sa vad care varianta este mai buna. Integrat in sistem am si un egalizor pe 10 bezi ca ma mai ajuta putin...
Valorile nu trebuie sa te sperie foarte tare. Ce putere au boxele? Mai mult de 80-120W?
Fiind un filtru notch, poti folosi o bobina cu DCR mai mare pt ca oricum la un filtru notch trebuie sa adaugi si rezistenta pt a corecta factorul de calitate implicit latimea de banda. La condesatori de asemeni nu trebuie ceva foarte calitativ, este suficient sa folosesti condesatori electrolitici nepolarizati. Eu am cumparat de la TME la un pret destul de rezonabil (100uF si 47uF). Pot sa-ti spun ca am ramas mirat ce bine au iesit la masuratori. Se comporta foarte bine cu un ESR foarte mic, mult mai mic decit la condesatorii uzuali si au rezonnata la peste 40-60KHz.
Uite cum a iesit la masuratori acest condesator (100uF/100V ANTEL) singur si cu un 10uF/63 Epcos (folie) in paralel:
Am incercat sa adaug aceleasi masuratori si pt 47u dar imi da o eroare
Notch-ul paralel este in serie cu wooferul deci discutia este inutila. Si asa bobina de 7,8 mh de pe low-pass este la limita puturoseniei.
