78ATI Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 Buna seara! Am o mica problema. Acum ceva timp am cumparat o meghina de precizie. Toate bune si frumoase, meghina rectificata...etc, pana saptamana trecuta cand am varsat pe ea cativa stropi de lichid rezultat de la un dezumidificator (greseala de manipulare). Ieri cand am am avut ceva treba cu meghina...ce sa vezi, pete de rugina. Am curatat mecanic (frecat cu carpa si unsa cu WD 40), insa petele nu dispar. Exista un remediu pentru aceasta problema? Multumesc mult pentru viitoarele raspunsuri! 1 Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 Electroliza cu solutie de apa+bicarbonat de sodiu, la catod obiectul ruginit, la anod un tacam de inox. Am restaurat obiecte de fier grav ruginite, corodate cu aceasta metoda. Interesant e ca ulterior nici nu mai ruginesc defel. Link spre comentariu
lorik199 Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 Puteti detalia va rog? Concentratie solutie, tensiune necesara? Link spre comentariu
leo 17 Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 am vazut pe net ca merge si cu coka cola )))acum zic ,eu unul nu am experimentat asta )) Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 (editat) Puteti detalia va rog? Concentratie solutie, tensiune necesara? Concentratia e o lingurita de bicarbonat la 250 ml de apa calduta, preferabil distilata, eu am folosit apa din dezumidicatorul Trotec . Ca sursa am folosit un traf de12V/4A+punte redresoare de 10A. Editat Octombrie 12, 2014 de Spitfire Link spre comentariu
78ATI Postat Octombrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2014 Buna dimineata! Superba idee. Este nevoie de un interval anume, sau pur si simplu se verifica periodic? Multumesc mult! Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 Foloseste deruginol, e o solutie incolora si ajuta la inlaturarea ruginei Link spre comentariu
one Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 Pentru petele de rugina cred ca exista pe la supermarket niste solutii dedicate, poate merita sa incerci. Eu mai demult auzisem de acidul oxalic, dar niste pete provocate de clorura ferica pe o pedoseala de beton nu am reusit sa le scot cu aceasta metoda, poate pe metale merge. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 (editat) Feruginolul e o solutie bazata pe acid fosforic. Scuze, deruginolul e un grund da le`am incurcat. Curata foarte bine rugina insa lasa o acoperire de fosfat de fier peste piesa metalica. E excelenta daca trebuie vopsita piesa , daca insa se doreste a recistiga luciul metalic depinde de om. Eu am gasit un vinclu complet ruginit, l`am lasat intr`o solutie echivalenta astuia ,Evipass, ungureasca luata de la Selgros si a curatat perfect rugina insa piesa este acuma gri mat inchis. Pe mine nu ma deranjeaza insa poate altii nu doresc asta. Cel mai bine este sa incerci pe o bucata de metal "retetele" si sa vezi ce te "coafeaza" mai bine. In acelasi timp sa nu uiti sa sa degresezi bine toata piesa altfel ramiii cu tot felul de pete pe ea. Acetona e perfecta daca nu si diluant nitro cel mai "uscat" ce`l gasesti. Grig Editat Octombrie 13, 2014 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
78ATI Postat Octombrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Buna dimineata!...imi pare rau c anu am facut cateva fotografii, insa dupa 2 zile de incercari, cred ca este timpul sa ma declar invins. In prima zi am incercat lucru empirice, tratarea ruginii cu Otet. Rezultatul a fost nesatisfacator, mai precis in afara ce ceva bule, si o acoperire usoara a suprafetelor curate cu un start usor maroniu...nu pot sa spun ca s-a intamplat ceva. Poate pentru piese grav atacate de rugina, procedeul ar fi avut succes, insa eu am doar pete sporatice si acestea sub forma de "decolorare". Am incercat elecroliza. La 12V - 2A, apoi 18V - 5A (un incarcator de Laptop). Versiunea 1 - Anod "fer simplu" - o penseta veche fara importanta. -> rezultatul acoperirea suprafetei cu un strat gri maroniu inchis....dupa studiu, se pare ca s-a obtinut fosfatarea suprafetei...alia acoperire cu rugina neagra, (protejeaza suprafata). Nu asta doream....asa ca am reluat procesaul sub forma: Versiunea 2 - Anod "Tacam inox" - tensiune 18V- 5A. apa distilata, bicarbonat de sodiu...rabdare, sau nerabdare... Am curatat din nou suprafetele cu "lana de inox", am incercat sa degresez suprafetele. (data viitoare am sa o fac si cu soda caustica). Am inceput electroliza, 30 minute, apoi 60 minute.... Apa a prins o culoare usor rosiatica, fara impuritati...bacul mobil (piesa care o doream "tratata"), parea sa se deschida la culoare...insa dezamagirea a fost pe masura asteptarii. 1,5 ore cu mici pauze de verificare, piesa a capata un astept cenusiu deschis, nu are rugina pe ea, insa in plus fata de versiunea 1 au aparut straluciri galbui, rosiatice, banuiesc ca, o parte din conductorul de pe catod....a ajuns sa se fixeze chiar pe piesa tratata... Nu stiu, am gresit cu ceva sau nu, ideea e ca sunt 80% convins ca nu voi mai reda luciul si aspectul initial...fara a apela la o "re" rectificare. Asa ca in acest moment am corpul menghinei lucios cu cateva pete, iar bacul mobil gri ...cu cateva straluciri... Acum ca si hrana pentru suflet...poate era bine sa o acopar cu argint tot prin electroliza sau fixator foto Corectati-ma daca gresesc... O zi buna...si feritiva de apa ramasa in dezumidificatoare! Link spre comentariu
area51 Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 "METAL RESCUE" ar putea fi o solutie eleganta dar nu prea la indemana. Acesta este link-ul: http://www.metalrescue.com/metalrescue.aspxVizionarea catorva clipuri din sectiunea VIDEO-MEDIA sunt edificatoare. Link spre comentariu
alin 105 Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 colegul Spitfire se pare ca a reusit totusi indepartarea ruginii.si eu am mai intalnit pe net tutoriale despre chestia asta.tot cu succes terminate.un tip a curatat un strung vechi si ruginit rau tot prin electroliza.incearca sa gasesti tutorialul respectiv,dadea toate detaliile.nu renunta, fa in prealabil niste teste pe fiere fara valoare pana prinzi smecheria Link spre comentariu
78ATI Postat Octombrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Buna seara! Bineinteles ca functioneaza. Eu nu mai am rugina. Insa asa cum spuneam bacul era rectificat "oglinda" pe majoritatea fetelor. Culoarea eraargintiu, acum, intradevar nu mai am rugina insa culoarea este gri. Voi incerca versiunea indepartare oxizi si apoi o depunere de nichel. Pentru asta trebuie sa procur o bucata de nichel pur. Se pare ca secretul poate fi si in tensiunea de alimentare....Orium electroliza cu tacamuri a fost mai buna decat cu un "fier" Numai bine tuturor! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 ...preferabil distilata, eu am folosit apa din dezumidicatorul Trotec... Ani de zile pe timpul "Socialismului Victorios" am folosit apa de ploaie in loc de apa distilata - inclusiv pentru completari la bateria de acumulatoare auto. Erau timpuri cand marfuri de acest gen nu se gaseau in "comertul socialist". Se recomanda totusi ca aceasta apa de ploaie sa fie colectata de pe un acoperis invelit cu tigla sau alt tip de material ceramic si nu de pe unul invelit cu tabla. De asemenea se va pastra inchis ermetic intr-un recipient din plastic, sau sticla. In ceea ce priveste recapatarea luciului metalic, se poate incerca o lustruire cu o carpa moale, utilizand oxid verde de crom (colorant pentru zugraveli) umectat cu petrol lampant, sau in lipsa cu ulei uzat, decantat si filtrat de mazga. In lipsa oxidului de crom, s-ar mai putea utiliza scrumul de la doua... trei tigari , umectat de asemenea cu petrol. Link spre comentariu
morocanosul Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 Am citit pe undeva ca rugina se poate rezola cu "sare de lamaie". Oare chiar merge?? Link spre comentariu
