kty Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Ce usurare!Sa-l folosesti fericit! Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Oare ce telecomanda merge la acest model? Da cautare pe google - telecomanda tauras n18 pret Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Oare ce telecomanda merge la acest model? ce procesor are? Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Condensator placheta este numai pe cablaj C313 dar nu este montat. Intre timp am descoperit ca daca deconectez L600 care face legatura B+ cu intrarea trafo linii si leg un bec acolo sursa porneste si este B+ 110V. Am masurat cu ohmetru intre intrarea B+ trafo linii si masa: sunt 3,9 ohmi. Am deconectat totul de pe langa trafo linii si rezistenta asta mica de 3,9 ohmi intre intrarea B+ trafo linii si masa se pastreaza. Sa fie scurtul in trafo linii? Am scos trafo linii. Am masurat si intre 1 si 7 = 3,9ohmi; 1 si 9 (masa) = 3,9ohmi. Deci e trafo defect. Oare care ar fi un echivalent la acesta BSC25-4805 (FBT/HR)? eu am inteles ca este sasiu TV2K Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 daca are sasiu TV2KR nu merge cu tel. N18 ca are alt procesor Telecomanda RCFS29, Cartel TV, RC-FS29 ... Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 daca are sasiu TV2KR nu merge cu tel. N18 ca are alt procesor Telecomanda RCFS29, Cartel TV, RC-FS29 ... TV2KR nu are BSC25-4805 si nu are L600 pe B+ si nici componente marcate cu 3xx in linii Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 25, 2015 Partajează Postat Iunie 25, 2015 (editat) La Tauras ori este N18 ori telecomanda banala tip RC5 Philips din care sunt 1000 de modele , nu trebuie musai cea din link , merge de la oricare model cat timp are "meniu" si ce mai trebuie Editat Iunie 25, 2015 de Depanatoru Link spre comentariu
