tauras
grasi
buna seara am un tv tauras model 2126t si am probleme cu sursa  si nu gasesc schema am o rezistenta r304 si nu se mai vede valoarea ,pe sasiu scrie T2P03 va rog daca aveti o schema de sursa ,va multumesc mult
  • Răspunsuri 21
  • naetv
    6
  • lnedelea
    6
  • grasi
  • Florinel TV
  • 8 luni mai târziu...
Am intalnit si eu acest model cu sursa defecta: sursa nu porneste tensiunile sunt 0V cu excepta B+ care este 3V in loc de 110V! Se aude un zgomot ascutit de frecventa inalta. Tensiunea de alimentare a sursei (dupa redresor) pe C607 este de 305V.
Am scos finalul linii afara dar nu e ars deci nu este scurt pe B+ 110V. Sursa tot nu porneste!
pai numai final linii este pe B+ ? vezi in colector rez fata de masa si cu tz scos - la unele tv este defect clasic cond placheta strapunse , cele de ordinul pico , puse colector emitor pe tz linii
Condensator placheta este numai pe cablaj C313 dar nu este montat. Intre timp am descoperit ca daca deconectez L600 care face legatura B+ cu intrarea trafo linii si leg un bec acolo sursa porneste si este B+ 110V. Am masurat cu ohmetru intre intrarea B+ trafo linii si masa: sunt 3,9 ohmi. Am deconectat totul de pe langa trafo linii si rezistenta asta mica de 3,9 ohmi intre intrarea B+ trafo linii si masa se pastreaza. Sa fie scurtul in trafo linii?
Editat de lnedelea
Am scos trafo linii. Am masurat si intre 1 si 7 = 3,9ohmi; 1 si 9 (masa) = 3,9ohmi. Deci e trafo defect. Oare care ar fi un echivalent la acesta BSC25-4805 (FBT/HR)?
Editat de lnedelea
Am inlocuit trafo linii si merge perfect. Multumiri tuturor!
Oare ce telecomanda merge la acest model?
Editat de lnedelea
