roscatu Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 (editat) Salutare, tocmai ce am realizat un amplificator cu CI TDA1554Q, alimentat la 17-19 v cu un curent de 0.4A ( nu stiu daca e deajuns curetul ) , o sa atasez schema aici. Intrebare mea este de ce se aude asa incet pe o boxa de 300w reali? Sau asa e in general la amplificatoare fara preamplificare?se aude mai incet fara?. O alta problema ar fi ca daca leg amandoua iesiri de 2x22W la aceiasi boxa se aude mai incet , iar daca las doar o intrare se aude mai tare, boxa e marca Alpin. Preamplificatorul poate fi orice schema nu? sau trebuie exact pentru tda1554Q?. Mentionez ca prima data cand conectat la tensiune circuitul avea un bazait foarte ascutit, dar si-a revenit dupa cateva min, mai exact dupa ce am incercat cu amandoua iesiri.Si bazaie daca bag jackul in laptop si il opresc. As mai avea o intrebare referitoare la transformatoare, sa zicem ca avem un trafo cu 2x27V (3A) , 2x14V (3) , 1x12V(0.4), in cazul in care folosesc doar 2x27V , ce putere se pune? puterea maxima de pe toate infasurarile? sau de pe 2x27V? adica vreo 80 W, sau 130 W?. Eu daca vreau sa scoata 20 de watti . imi trebuie traf de 20 de watti? dupa formula puteri P=U*I sau P=E*I? Schema si cablaj: http://3shared.wordpress.com/tag/tda1554-22w-chip-amp-tda1554q-pcb/ Editat Octombrie 12, 2014 de roscatu Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 17-19V ? E de mirare ca nu intra in protectie la tensiunea aia. A fost conceput in domeniul auto, pentru 14,4V nominal, 18V este tensiunea maxima de functionare. Link spre comentariu
roscatu Postat Octombrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2014 17-19V ? E de mirare ca nu intra in protectie la tensiunea aia. A fost conceput in domeniul auto, pentru 14,4V nominal, 18V este tensiunea maxima de functionare. Pai tensiunea fara redresare este de 12 V si curent de 400mA, dar are ca filtrare un condensator de 4700F/35V. Ce putere scot din aceasta infasurare? 5W? Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 Mai putin de 5W, in jur de 2-3W reali. Testeaza cu o baterie auto sau o sursa de calculator (pe partea de 12V) ca sa vezi daca e ceva in neregula cu amplificatorul. Link spre comentariu
roscatu Postat Octombrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2014 Mai putin de 5W, in jur de 2-3W reali. Testeaza cu o baterie auto sau o sursa de calculator (pe partea de 12V) ca sa vezi daca e ceva in neregula cu amplificatorul. Zimi te rog referitor cu preamplificatorul. daca nu are aceasta parte , amplificatorul singur nu scoate 22 de w fara preamplicator? Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 In cazul tau, preamplificatorul este PC-ul/laptop-ul. Semnalul oricaruia dintre ele este suficient de puternic pentru amplificatorul tau. Problema se pare ca este sursa. Link spre comentariu
roscatu Postat Octombrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2014 Ce se intampla daca alimentez la 14V fara condensatori? pateste ceva amp? Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 (editat) Ai sa ai un brum (bazait in limbaj primitiv) in difuzoare si sigur performante scazute.De ce ai vrea sa scoti acel condensator? Eu banuiesc, dar tu trebuie sa citesti un pic despre redresare. Editat Octombrie 12, 2014 de thunderer Link spre comentariu
roscatu Postat Octombrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2014 Pai cu condensator sare peste limita aia de 18v, am vreo 21. Fara ar ramane 14 v ( 3 a ). Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 (editat) Hai ca am lasat telefonul, ca nu pot posta :(. Uite de ce trebuie sa ai condensatorul. Editat Octombrie 12, 2014 de thunderer Link spre comentariu
