problema imprimanta Lexmark Optra T610
neamtu 38
Buna ziua
Am dus tonerul la incarcat,mi-a schimbat si cipul iar acuma imi imprima pe aceeasi coala si ceeace doresc si inca odata acelasi lucru la o distanta de vreo 10cm de prima linie imprimata,cu aspect transparent,parca as printa de doua ori una peste alta acelasi lucru.
Imprimanta este un Lexmark Optra T610 si nu am avut probleme cu ea pana acuma de genul asta.Sper ca m-am exprimat bine si sa stiti despre ce este vorba. :jytuiyu
Daca puteti sa ma ajutati,astept sugestii.
Va multumesc
Multumesc o sa verific contactele,dar acuma imi da si eroarea 929 TONER SENZOR,dupa fiecare 5-6 pagini imprimate punct in care imi blocheaza hartia in el.Pentru asta trebuie sa scot hartia apoi repornita imprimanta. :nerv Imi vine sa o arunc,singurul motiv pentru care o tin si incerc sa rezolv problema este capacitatea ei de 25.000 de coli
Sfatul meu : mergi cu imprimanta la cei care ti-au refilat cartusul. De multe ori apar probleme tocmai pt ca il reasambleaza incorect. Blocajul hartiei poate fi tot din cauza unui contact imperfect al cartusului iar hartia ramane incarcata electrostatic. Sau poate fi ceva din imprimanta insa din ce spui tu, defectul asta pare sa fi aparut dupa refilare.
Acuma am dus inapoi cartusul si o sa vad ce se va intampla .......Multumesc de raspuns  :aplauze
Tonerul nu se fixeaza complet pe hartie si mai ramane pe fixing film. Asa ajunge sa supraimprime. In cazul tau, tonerul are temperatura de fixare mai mare decat temperatura cuptorului. Asa se intampla cu toner neoriginal. La fel se intampla si la schimbarea fixing film cu unul de calitate mai proasta.Solutii: folosirea tonerului original sau cresterea temperaturii cuptorului.Recomand folosirea de toner original, nereincarcat. Costa mai mult dar se elimina riscurile defectarii cuptorului. Un toner reincarcat are sanse mari ca sa curga. Excesul de toner ajunge in cuptor, se lipeste de film, pe care il rupe iar acesta la randul lui deterioreaza rola presoare LPR. In cazul tonerelor compatibile, riscul deteriorarii cuptorului este mai mic dar nu lipseste ca in cazul tonerului original. Daca ai "norocul" ca imprimanta ta sa fie cu fixing film metalic, te va costa reparatia imprimantei cat o imprimanta noua. Merita riscul folosirii tonerelor reincarcate ?Cei care reincarca tonere laser nu golesc compartimentul "Waste toner". Din nestiinta sau din comoditate. As zice ca habar nu au ce e ala "Waste toner".
Tonerul este originalul,de curs nu curge praful din el,da unul nou intotdeauna este ideal,el costa in jur de 300 DOLARI,iar pe imprimanta am dat 300 RON.Dupa cum am spus am dus  toner-ul inapoi,daca reusesc sa-l faca bine daca nu asta este la gunoi cu el.Atata imi pare rau ca este de 25.000 de coli.In rest....dumnezeu cu mila.Oricum ms de sfaturi ;)
Pai nu ziceai ca l-ai dat la umplut ? Cum sa fie original ? Original a ramas doar ambalajul. Continutul nu mai e original. Despre ce vorbim aici ? Ti-a bagat toner compatibil intr-un ambalaj, fie el original. Ambalajul original nu transforma praful compatibil intr-unul original. La reumplere au golit Waste toner tank ? Canci.
Tonerul original la 300 USD pentru 25k pagini e foarte bine. cat crezi ca fac celelalte tonere , pret de tiparire per pagina ? Daca ti-ai luat pentru acasa imprimanta cu toner 25k si l-ai golit, inseamna ca ai produs cu el. Daca e luat pentru firma, la fel, inseamna ca imprimanta aia a produs ceva. Explica-i persoanei de decizie care e diferenta intre vodka Smirnoff si vodka Saniuta. De la ambele te faci "muci", cu toate ca diferenta de pret intre ele e uriasa. Ce preferi ?
Sa temperam tonul discutiei.....Deci....ma refeream ,asa pe intelesul dumneavoastra,de ambalaj ca este original.La reumplere nu am stat langa ei si nici nu am intrebat sincer sa fiu.Pana aici sper ca am fost inteles.Doi la mana imprimanta nu produce chiar daca este la mine acasa si este pentru prima data ca  o incarc in decurs de un an jumate.NU A PRODUS NU SI NU O SA PRODUCA BANI VREODATA!!!.In privinta persoanei cu decizia,adica eu,nu o sa incerc niciodata sa transport apa pe fir de curent :laughing3: ,asta apropo de bautura.Pana una alta eu prefer,daca se poate bineinteles,sa rezolv problema si daca nu,cum am scris si mai sus,la gunoi cu ea  :aut: .Deci.....sa auzim de bine si o sera buna
Am revenit cu amanunte in legatura cu toner-ul.L-am ridicat azi de la cei care l-au incarcat si au schimbat folia care  sterge cilindrului fotosensibil.acela era deteriorat.Domnul Fulgerik a avut dreptate.Felicitari!!! Iar cu eroarea de senzor toner, arcul lateral dreapta era rupt.Acuma functioneaza perfect.Multumesc tuturor de raspunsuri. :aplauze
acest model de imprimanta nu are fixing film.
are cuptor.
