Vizitator aricris Postat Octombrie 11, 2014 Partajează Postat Octombrie 11, 2014 Am o intrebare, inca nu m-am uitat prin magazine, poate sunt, si in cazul asta o mica sugestie mi-ar prinde bine,dar as vrea un amplificator mai mic 10, 15 w, care sa amplifice sunetul de l laptop, prin mufa de casti, scos intr-o boxa sau doua , astea sunt facute de mine si sunt difuzoare mai mici , deci nu imi trebuie sa ascult tare doar cat de cat , nu ca acum cu mufa bagata direct in laptop.Daca aveti ceva idei va multumesc. Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 11, 2014 Partajează Postat Octombrie 11, 2014 Pai sunt microsisteme destule facute de prietenii nostri chinezi care scot 10 - 15W, bineinteles pe cutie scrie mult mai mult Link spre comentariu
Vizitator aricris Postat Octombrie 11, 2014 Partajează Postat Octombrie 11, 2014 Mie imi trebuie doar un amplificator, simplu, mufa de intrare, doua de iesire si un buton de volum. Link spre comentariu
claw Postat Octombrie 11, 2014 Partajează Postat Octombrie 11, 2014 Daca te referi la kituri de amplificare de 10-15W da se gasesc in magazinele de electronice/piese de schimb .Cele mai des intalnite sunt cele cu integrate seria TDA (gen tda2004,2005,7377)..... sunt ideale pentru ce iti trebuie. Link spre comentariu
Vizitator aricris Postat Octombrie 11, 2014 Partajează Postat Octombrie 11, 2014 Am dat pe goagal ce ai spus tu, dar numai circuite am vazut.Deci iau genul de placa si ai fac carcasa? La Vitacom gasesc? Numai pe ei ai stiu cu electronice in Cluj.Oare ar fi buna varianta de boxe pt laptop cu volumetru , si sa desfiintez boxele ca sa le pun pe ale mele? Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Octombrie 11, 2014 Partajează Postat Octombrie 11, 2014 vezi si la saimonelectronics pe baritiu, chiar langa facultatea de automatica (vis a vi de cea de constructii) intri intr-un gang...ai sa vezi afisat !!! Link spre comentariu
Vizitator aricris Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 Merci de sugestie.Am gasit ceva pe ocazii , daca bine am inteles e amplificator pe baterii:http://www.okazii.ro/sisteme-audio-auto/amplificator-audio/amplificator-audio-mic-dar-dracos-a140668413, daca cineva poate sa faca la fel il cumpar, ca de dansul nu dau. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 Acel anunţ este pentru credulii complet nepricepuţi.3-5 W obţinuţi dintr-o baterie de 9 V (şi culmea tupeului,respectivul mai adaugă, citez: "nu consumă mult" !) estepur şi simplu imposibil. Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 Poti cumpara chinezaria asta de exemplu, din cate am inteles e cu TDA7057, scoate aproape 10W, numai bun pentru tine: http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/amplificator-camera-2x30w-radio-p-8456 Sau asta, cred ca e cam acelasi lucru: http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/amplificator-camera-2x20w-radio-p-8987 Bineinteles, iesi mai ieftin daca iti cumperi piesele si le faci tu, dar ma indoiesc de faptul ca reusesti ceva. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 modoran:Ar fi bine să citiţi şi comentariile (atunci când ele există,iar în aceste cazuri chiar există) celor care au cumpărat dejaprodusele respective, mai înainte de a le recomanda şi altora.Majoritatea conţin critici obiective ce vizează aspecte diverse.(chiar vă rog să verificaţi afirmaţia mea de mai sus).aricris:Nu aţi specificat sursa de alimentare (reţea sau baterii/acumulator)pe care doriţi să o utilizaţi pentru amplificator. Acest lucru este extrem de important; eu unul nu m-aş hazarda să vărecomand o schemă anume dacă nu-l precizaţi.Apropo de o schemă recomandată, ar fi bine să ne mai indicaţi şi niveluldvs. ca electronist, altfel totul e în zadar; postarea dvs. sugereazăo pregătire mult sub cea necesară realizării practice a unui asemeneamontaj. Ar fi trebuit să postaţi la rubrica pentru începători, nu aici.Mă înşel ? Link spre comentariu
claw Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 In cazul in care nu ati observat ala pe Okazii spune ca are 5W PE 2OHM SAU 3W PE 4OHM SAU 4W PE 8 OHM . De ce naiba puterea e mai mare pe 8 Ohmi decat pe 4 Ohmi ?!asta nu am inteles . Cel mai bine cumpara-ti un CI seria tda, faci un cablajel repede ,toate se alimenteaza la 12 V ,deci nu va fi o problema , i-ai tras un traf cu tensiune secundara intre 10-12V ,punte si cond. de filtraj si gata.... Link spre comentariu
Vizitator aricris Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 Eu apreciez mult implicarea voastra la aceasta intrebare a mea, si trebuie sa spun ca nu ma pricep aproape deloc la electronica, eu fac cutite hand made, si de profesie economist,boxe am facut ca e o simpla mestereala in lemn.Ideea de pe ocazii mi s-a parut buna , adica e pe baterie , scoate suficient pentru mine, dar daca voi spuneti ca nu prea merge , merg pe mana voastra.Eu caut un amplificator mic care sa amplifice de la laptop, radio mic, poate chiar si telefon, deci sa iasa pe mufa de casti, si sa scoata in una sau 2 boxe, mai mici si astea, cu dif de masina sau difuzor cu membrana de hartie( imi plac cum suna).Alimentarea daca e pe baterie e mai ok, ca poti sa il duci la o cabana unde nu ai curent, dar daca e de la sursa , cu transformator , e ok si ala.Nu ma pot apuca eu de ele ca nu ar iesi nimicVa multumesc inca o data si daca mai aveti sugestii sunt bine venite, o sa ma uit la cele recomandate deja. Link spre comentariu
claw Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 Pai in cazul asta ti-ar trebui o boxa portabila sti deaia cu USB ,STICK,RADIO, care pe deasupra beneficiaza si de intrari auxiliare...are o putere de vreo 3W... Link spre comentariu
