5m0380r
 salut ,nu am la indemana acest integrat 5m0380r ce echipeaza o sursa externa de 12volti la un televizor lcd dar am, in schimb, integratul 5l0380r .Intrebarea este daca  il pot monta in locul celuilalt ,si eventual ce modificari se impun .Nu ma prea descurc cu reteaua (cu netul ) ,merge prea lent , uneori deloc si nu reusec sa ma documentez suficient . Va multumec ,si o seara buna !
  • Răspunsuri 6
  • UDAR
  • aluneanu
  • cristronic
  • modoran
Poti sa-l montezi fara probleme,am montat si unul si altul in surse de receptoare de satelit.
Nu generaliza . Dacă la tine a mers nu înseamnă că merge peste tot . Personal și eu cred că merge dar la un transformator calculat la limită ( ca inducție ) s-ar putea să apară probleme scăzând frecvența de la 67kHz la 50 kHz.
l-am montat,  si in gol  aceasta sursa functioneaza bine ,dar cand  o conectez   la televizor acesta incearca sa porneasca si se opreste  .In sursa respectiva apare un zgomot ca un sfarait iar  ledul  care este montat pe aceasta se stinge . Televizorul functioneaza bine cu o sursa de laptop .Probabil nu-i asigura curent suficient . Pe carcasa acestei surse cu 5M0380R  scrie 12v la 6 amperi. Mentionez ca am facut o proba cu una de 12 volti si 4 amperi si tv-ul n-a pornit .
Da sunt unele tv-uri care sunt asa .Am patit si eu cu doua modele si daca nu aveau amperaj raminea doar sunetul.Este mai bine sa iai o sursa noua daca nu reusesti sa  o repari.Poate @cristronic are ce iti trebuie si  sunt de garantie.
