cearda Postat Octombrie 10, 2014 Partajează Postat Octombrie 10, 2014 Puteti sa-mi spuneti ce fel de adaptor as putea folosi in loc de cel din poza? Doresc sa folosesc un HDD sata in loc de cel din poza (2Gb ). HDD din poza este dintr-un HP thin client. Link spre comentariu
ovy83 Postat Octombrie 10, 2014 Partajează Postat Octombrie 10, 2014 (editat) ceva de genu': toata chestia este sa suporte soudbr.-ul Editat Octombrie 10, 2014 de ovy83 Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 10, 2014 Partajează Postat Octombrie 10, 2014 nu cred ca puteti pune un hdd sata ...mai degraba unul ide (2,5 laptop) dar nu stiu daca unitatea poate sa sustina consumul unui hdd ...si daca il va recunoaste ca unitate de stocare... spuneti ce fel(model) de "HP thin client" aveti? asa (poate) gasiti pe cineva care a facut aceasta modificare! sau macar va sune ca nu merge.... Link spre comentariu
cearda Postat Octombrie 10, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2014 Asa arata: Link spre comentariu
Den Postat Octombrie 10, 2014 Partajează Postat Octombrie 10, 2014 (editat) Teoretic functioneaza fara probleme,dar cu alimentare separata.Numai hdd pe ide.Altfel poti sa te joci cu adaptoare sata la ide si mai departe la mufa ta.Gasesti pe saiturile de licitatii.Prin laptopuri mai vechi gasesti panglici de genu,cat si hdd-urile mai mici..Dar sincer eu nu cred ca se merita.Windows xp intra fara probleme pe 2gb,ca si multe versiuni de linux.Si poti sa folosesti hdd extern.Eu am incercat alimentare din el,dar au crapat mosfetii pe alimentare dupa cateva zile.Eu am bagat 98 pe o versiune mai slaba umpic,ce caterinca era. Editat Octombrie 10, 2014 de Den Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 10, 2014 Partajează Postat Octombrie 10, 2014 (editat) acolo langa conectorul IDE exista loc(pe cablaj) pentru un conector sata... daca doriti ...incercati sa lipiti acolo un cablu sata...si poate aveti noroc ...si merge... dar,hdd-ul trebuie alimentat separat.....nu cred ca placa de baza poate sustine alimentarea cu tensiune a hdd(de fapt nu e proiecata pentru asta) Editat Octombrie 10, 2014 de elmar Link spre comentariu
