UDAR Postat Decembrie 28, 2014 Partajează Postat Decembrie 28, 2014 La mine am precizat , dar poate nu am fost clar . Valorile de tensiune sunt arbitrare - ele sunt de fapt coduri la ieșirea ADC . Eu am un cap de scară de 5V impus de ADC din PIC și de modul în care am simulat senzorul . Eu am lucrat practic cu o schemă echivalentă (parțial ) celei cu superdiodă , deci cu mai mulți mV pe °C. Nu e o problemă ajustarea pentru valori reale - tu vei lucra cu valori total diferite la ATTiny . Am pus și sursa deci se poate vedea despre ce este vorba. Vei calcula în felul următor : 1023 la 1,1V deci la 600mV avem 558 , ș.a.m.d. Repet, cu riscul de a deveni sâcâitor - nu e acum prioritatea stabilirii unor valori precise pentru temperatură . Sau ai restul sistemului gata ? Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 28, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2014 Am înțeles. Nu e nimic gata și nu e nici o grabă. Din păcate, îmi stă mintea la mai multe proiecte, sau din fericire. Link spre comentariu
Vizitator melcul-melc Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 (editat) Multumesc foarte mult userului proiect_01. Sarbatori Fericite Tuturor ! Editat Decembrie 29, 2014 de melcul-melc Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 attiny85, cred ca ar fi cel mai simplu... Link spre comentariu
Vizitator DavidB Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 (editat) Salut.Caut o schema pentru alimentarea unui ventilator in calculator, ori, si mai bine, poate un montaj gata facut daca e de calitate la un pret rezonabil.Ce ma intereseaza:1. Tensiunea de alimentare poate sa fie de 5 sau 12 V (dintr-o mufa de alimentare HDD IDE). Oricum turatia care ma intereseaza e cand alimentez ventilatorul cam cu 4 V.Ventilatorul e de procesor AMD, tensiune 12 V, amperaj 0.1..0.2 A. Are 3 fire: +, - si cel prin care se trimite tensiune cu factor de umplere variabil pentru a varia turatia.2. Turatia ventilatorului sa fie dependenta de temperatura radiatorului peste care "sufla" ventilatorul. Ar fi de preferat sa stea sub 50 si sa nu mearga in "salturi". La unele ventilatoare se aude cum sunt turate tare, senzorul se raceste, trec la turatie mica si ciclul se reia la cateva secunde. Foarte enervant.3. M-ar interesa sa aiba si un stabilizator de turatie. Adica, in momentul cand, din diferite cauze (nu temperatura), turatia scade, tensiunea pe ventilator sa fie crescuta pentru a compensa. O metoda de a detecta o asemenea situatie e sa determini cand rezistenta acestuia scade/creste. Acu 15 ani am facut o astfel de schema pentru un motoras de casetofon (cu tranzistoare BC/BD).Ori, macar un circuit care sa dea o tensiune mai mare pe ventilator timp de 1..2 secunde, pentru a-l forta sa porneasca (turatia e asa de scazuta ca uneori trebuie sa-i dau un impuls cu "mana" la pornirea calculatorului). 4. Sa aiba si o setare manuala de turatie (un semireglabil ar fi de ajuns) ca sa gasesc "plaja" la care merge cel mai "tacut" dar fara sa afecteze celelalte functii. 5. Ar fi cool de realizat un montaj controlabil din calculator cu un program dar in aceasta situatie nu; prefer un montaj independent de software.Scopul: sa obtin un nivel de zgomot cat mai mic si cat mai constant de la ventilator dar fara sa compromit buna functionare a calculatorului + la un pret accesibil.Scheme si montaje gata facute am vazut pe internet, dar nu care sa satisfaca toate conditiile.Si nici nu pot sa utilizez circuitele facute pentru asa ceva din placa de baza.Se potrivesc montajele de aici? Daca nu, stie cineva de alte montaje?A, am incercat si cu programe de simulare electronica dar nu gasesc echivalent pentru motorasul ventilatorului.Multumesc anticipat. Editat Martie 11, 2015 de DavidB Link spre comentariu
Nostalgic Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 (editat) pentru" DavidB"postarea 80 Cred ca schema de la pag.2 postarea 18 satisface doleantele tale. Editat Martie 11, 2015 de NOSTALGIC Link spre comentariu
Vizitator DavidB Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 Multumesc mult, pare buna. Singura problema e ca circuitul respectiv e greu de gasit si scump... Link spre comentariu
digix Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 O fi scump dar e de gasit: http://store.comet.srl.ro/CatalogueFarnell/Product/523561/ Mai pui si transportul in jur de 15 Lei. Link spre comentariu
Vizitator DavidB Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 (editat) Da, cam scump... Sa inteleg ca MIC502 genereaza un semnal dreptunghiular de frecventa mare cu factor de umplere variabil. Iar factorul de umplere e dat de diferenta de tensiune dintre bornele 1 si 3. Iar condensatorul de 0.1 uF da factor de umplere maxim la inceput pentru scurt timp. Sau e doar un AO? Editat Martie 11, 2015 de DavidB Link spre comentariu
digix Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 Ups ! Am gresit linkul...asta este cel corect: http://store.comet.srl.ro/CatalogueFarnell/Product/1314464/ Link spre comentariu
