Vizitator mihailivan77 Postat Decembrie 17, 2006 Partajează Postat Decembrie 17, 2006 Va salut pe toti. am si eu o problema cu un difuzor EMINENCE DELTA 15 LFA si anume: difuzorul l-am cumparat acum vreo 2 ani si acum m-am gandit sa il pun la treaba dar nu i se potrivste carcasa cred. as vrea sa va rog sa-mi recomandati o incinta (subwoofer) pentru acest difuzor ca sa pata lucra la parametri si un amplificator sa poata sa il umfle bine. ma gandeam la un kit IPA800. http://www.americanmusical.com/item--i- ... 5LFA.html# Link spre comentariu
radue Postat Decembrie 17, 2006 Partajează Postat Decembrie 17, 2006 Si in ce cutie scoate sunetul asta ? Link spre comentariu
Vizitator mihailivan77 Postat Decembrie 17, 2006 Partajează Postat Decembrie 17, 2006 50x56x56cm (dimensiuni interioare)2 tuburi aer D=10 cm si L=10 cmfacuta din pal 19 mm, vatelina pe pereti, mocheta exterior.cine fabrica incinte pe aici dar... facute impecabil...?Nu prea am timp liber si daca sunt la pret bun poate dau comanda la cineva. merci. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Decembrie 17, 2006 Partajează Postat Decembrie 17, 2006 din pacate incinta e OKmai bine de atat nu ai sanse sa ill faci sa se auda, sorryacela e un difuzor potrivit pt un fullrange sau un satelit Link spre comentariu
Vizitator mihailivan77 Postat Decembrie 17, 2006 Partajează Postat Decembrie 17, 2006 am vreo sansa sa il dau la schimb cu undif Paudio de subwoofer de 15 sau 18" + eventual diferenta? Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Decembrie 17, 2006 Partajează Postat Decembrie 17, 2006 ai putea sa incerci sa-l vinzi si sa iei un hp-18S de banii aia Link spre comentariu
Vizitator mihailivan77 Postat Decembrie 17, 2006 Partajează Postat Decembrie 17, 2006 O SA INCERC... Link spre comentariu
