Tv Samsung LCD, Model LE32S62BX/XEH
tomitasima
Buna ziua tuturor,
Am si eu nevoie de schema acestui televizor va rog, daca ma poate ajuta careva.
Am gasit numai sursa, pe care o si atasez, acestui topic.
Mi-ar trebui in mod special modulul invertoarelor, pe a carui placa scrie:
E202453 Model V144-j04N.
Are 8 transformatoare si urmatoarele integrate:
U1=BA2902f
U3=MSC1692 IPW
U4=LM358
U5=LM393.
Televizorul nu are imagine, lampile nu se aprind de nici un fel,
sunet este, comuta programele si sunetul se aude pe fiecare post.
Tensiunile pe sursa sunt bune, tensiunea de 24 v, care alimenteaza
modulul invertoarelor este buna.
Suspectez acest modul si as avea nevoie de o schema.
Daca aveti vre-o experienta similara m-as bucura de vre-un sfat sau idee.
Va multumesc.
Cu mult respect,
Tomita Sima
Revin cu atasamentul modulului sursa.
Nu stiu de ce nu imi incarca fisierul pdf?!
Editat de tomitasima
  • Răspunsuri 16
  • tomitasima
    5
  • bobo
  • cristronic
  • palcu ion
posibil siguranta de pe invertor(daca exista),
la unele modele sunt doua sigurante: una pe alimentarea invertorului cu 24v si cealalta pe alimentarea controlerului,cea din urma este foarte mica si mai scapa neobservata(am patit eu).
daca un traf are spire in scurt eu cred ca tot trebuia sa functioneze scurt si lampile sa lumineze doua secunde pana intra protectia in functiune.
poat fi si alte cauze pe invertor dar intai verificati ce am scris eu si d-l palcu.
am gasit si U2 = A86EL (seamana cu untranzistor smd), insa nu stiu ce este.
totul este ok, in afara de o siguranta intrerupta (zic eu) F3, care este alt model fata de F1 si F2, care sunt bune.
Ar fi tare buna o schema daca are careva.
am vrut sa pun si 2 poze dar nu le-a luat ca sunt mai mari de 500KB?!
am pus cele 2 poze ale modulului invertor pe acel link.
am vrut sa pun si schema sursei dar nu a luat-o.
nu am strapat-o pentru ca as vrea sa vad schema mai intai,
sa nu provoc daune mai mari.
unde-s pozele?
trebuia sa copiati linkul si sa-l puneti aici.
eu sparg o siguranta de 1a si lipesc lita ei acolo sau pun direct siguranta cu fire lipite de pe capacele ei si pornesc tv-ul.
am cateva invertoare la care am gasit aceasta sig arsa si fara sa stiu cauzele dar functioneaza asa si azi.
REZOLVAT!
Dupa ca am mai facut ceva masuratori in zona sigurantei intrerupte,
am vazut ca nu este nimic in neregula mi-am luat inima in dinti si am pus
o lita subtire dintr-o panglica de absorbtie si televizorul FUNCTIONEAZA!
Tot as dori schema modulului invertor, daca pana la urma o gaseste cineva.
Multumesc la toti care mi-ati raspuns la topic.
Toate cele bune.
Cu mult respect,
Tomita Sima
Vizitator yo3diu
am si eu exact acest defect....porneste rastru cam vreo 2-3 secunde si dupa aia gata....sursa e H32F1_9DY...sau BN44-00261B....am masurat tensiunile de alimentare sunt ok....m-am uitat ca boul la placa vreo juma de ora pina m-am prins ca cablajul are limbutele alea care pleaca direct in conectori...cu tensiunile mari...daca e vreun traf cu spire in scurt...gasesc sau mai bine sa o iau o placa cu totul....?
Vizitator yo3diu
multumesc...am sa incerc...am poza la placa...sa nu il mai desfac ...multumesc...sa fiu cinstit....am gasit placa cu totul la SH...cu 150 de lei...stau in dubiu
ma gindesc...sau mai bine zis simulez gindirea...hihi
numai bine
imi cer scuze...revin cu o intrebare...exista riscul sa fie vreo lampa bulita....rastrul cind il 2 secunde e ok...intreg adica...
intreb si eu ca nu mie somn....multumesc
  • 3 ani mai târziu...
Vizitator webadv
La fel am patit si eu cu un LE32S62BX/XEH cu aceleasi simptome. am gasit siguranta F3 intrerupta. am lipit o lita, si functioneaza... intrebarea e cat va functiona? ce ar trebui sa mai verific (lampile le-am verificat fiecare in parte si sunt ok). pe langa asta am mai verificat si transformatoarele, la unul este o diferenta destul de mare. se gasesc undeva trafuri pentru acest invertor? "CPT320WB02S   4H.V1448.451C1".
