codrut Postat Octombrie 28, 2014 Partajează Postat Octombrie 28, 2014 Ati schimbat ambele memorii? Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Octombrie 28, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2014 doar o singura memorie am gasit una, nu stiu unde este. Mai este ceva acoperit cu tabla, posibil sa fie dedesubt? Link spre comentariu
cianyika Postat Octombrie 29, 2014 Partajează Postat Octombrie 29, 2014 CU memoria care pleaca intra in service si schimba hd ready pe on.Ai timp in cele 10 secunde , trebuie sa te msti rapid. Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Octombrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2014 Salut am facut asta, dar la fel sa fie din cauza ca memoria de inainte era de la atmel at24lc256 bn iar asta este microchip 2c256 ?????????? Link spre comentariu
gaspadin Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 La acest model nu va trebuie neaparat o memorir ''scrisa'' daca aveti una goala sau reseteti memoria originala in ''o'' cu ajutorul ponyprog sau alt programator de eeprom, procesorul placii de baza v-a rescrie singur memoria eeprom cu setarile de fabrica. Daca televizorul se opreste si reporneste singur, mai curind este altceva defect, poate chiar pe place de baza. Va recomand sa urmariti circuitul de alimentare a integratului final audio. Am gasit multe cazuri in care din cauza unui condensator ceramic smd care avea resistenta de ordinul a 50-100 ohmi crestea consumul si televizorul se oprea. De asemenea mai aveti 4 condensatoare electrolotice smd de 1000uF/10v , doua dintre care dau probleme de pornire, doua dau zimtari si liniute pe imagine, va recomand sa le schimbati. Doua dintre ele sunt sub capacul metalic. Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Noiembrie 4, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 La acest model nu va trebuie neaparat o memorir ''scrisa'' daca aveti una goala sau reseteti memoria originala in ''o'' cu ajutorul ponyprog sau alt programator de eeprom, procesorul placii de baza v-a rescrie singur memoria eeprom cu setarile de fabrica. Daca televizorul se opreste si reporneste singur, mai curind este altceva defect, poate chiar pe place de baza. Va recomand sa urmariti circuitul de alimentare a integratului final audio. Am gasit multe cazuri in care din cauza unui condensator ceramic smd care avea resistenta de ordinul a 50-100 ohmi crestea consumul si televizorul se oprea. De asemenea mai aveti 4 condensatoare electrolotice smd de 1000uF/10v , doua dintre care dau probleme de pornire, doua dau zimtari si liniute pe imagine, va recomand sa le schimbati. Doua dintre ele sunt sub capacul metalic. Ok, va multumesc mult. O sa incerc zilele astea sa ii schimb condensatoarele. Memoria a fost schimbata cu una noua. Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Noiembrie 26, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 SAlutare, problema este rezolvata. Se poate inchide acest topic! Link spre comentariu
stefank Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 rezolvat ca rezolvat dar totusi ce ati gasit defect ? Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Noiembrie 26, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 rezolvat ca rezolvat dar totusi ce ati gasit defect? Deci am schimbat inca o data memoria EEPROM cu o alta noua. Dupa care am intrat in meniul service am mutat pe optiunea ready de pe off pe on sau invers cum era normal. Insa foarte important este.... dupa ce faceti aceasta modificare trebuie sa dati return sa reveniti la meniul service initial pentru ca modificarea sa se memoreze. Mult Succes! Link spre comentariu
