sorinel_pustiu09 Postat Octombrie 9, 2014 Partajează Postat Octombrie 9, 2014 Salutare, Am la reparat de curand un Tv lcd Samsung de 40inch. Am schimbat condensatoarele de la sursa deoarece nu pornea delloc, doar ledul de stby. Am crezut ca se va reyolva problema. Se pare ca nu! Dupa ceva googling am aflat ca trebuie sa resetez o memorie eeprom de pe mainboardul tv-ului. Zis si facut. Tv-ul a pornit normal (ma refer la ledul de on off) s-a aprins si displayul insa doar backlight-ul fara imagine iar dupa cateva secunde au inceput sa apara ceva dungi verticale pe tv. iar dupa vreo 20 de secunde intra singur in stby din nou. Ceva pareri, recomandari? Ce ar trebui sa mai testez. Sursa are toate tensiunile ok. Link spre comentariu
stefank Postat Octombrie 9, 2014 Partajează Postat Octombrie 9, 2014 model are televizorul ? Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Octombrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2014 model are televizorul ? samsung LE40R81W Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 10, 2014 Partajează Postat Octombrie 10, 2014 Cum ai resetat memoria? Link spre comentariu
Vizitator tomi01_2000 Postat Octombrie 10, 2014 Partajează Postat Octombrie 10, 2014 cred ca ar fi buna o poza a ecranului in functiune in functie de linii, o sa putem constata daca nu cumva ecranul a avut socuri si placa care gestioneaza efectiv ecranul are defecte remediabile (iei datasheetul integratului de acolo - ar putea fi un HX8904TB - si daca ai sanse dibuiesti si o schema care sa te lumineze mai mult decat o pot face eu) ma refer la placa care se afla pe ecran - si in care ai T-con-ul conectat in principiu placa ta ar putea avea un indicativ de genul v260b1-x04. daca imaginea are linii fini multicolore cam poti sa iti iei la revedere de la ecran Link spre comentariu
paull00 Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 Tot memoria este de vina incearca sa o rescrii nu sa o resetezi. Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Octombrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2014 Salutare, multumesc de raspunsuri. azi o sa incerc sa fac ceva teste sa vad daca nu este de la placa T-con. In ceea ce priveste memoreia...., cum o pot rescrie? ca am observat ca dupa ce o resetez, porneste tv-ul cu defectul sau, insa dupa ce il deconectz de la retea, iar nu mai porneste. trebuie sa ii resetez din nou memoria. Memoria am resetat-o scurtcircuitand la pornirea tv-ului pinii de date (5 si 6). Link spre comentariu
paull00 Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 Nu mai umbla in t-con ca memoria e sigur,o poti rescrie cu un programator gen pony prog(ceva care sa stie 24c256) sau incearca cu alta memorie goala. Link spre comentariu
codrut Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 vedeti ca sunt 2 memorii identice acolo,trebuie sa o schimbati pe aceea care trebuie cu una noua fara sa o scrieti. Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Octombrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2014 Mersi mult de raspunsuri! O sa dau zilele acestea comanda de doua memorii si dupa ce o voi schimba pe respectiva, am sa va dau de stire ce rezultat avem! Multumesc deocamdata si tot respectul! Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Octombrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2014 Salutare din nou. intre timp am primit prin posta memoria eeprom. Dupa ce am lipito la locul ei si am conectat Tv-ul la retea, acest a pornit cu imaginea in mod corect insa dupa vreo 10 secunde s-a inchis. apoi iar se aprinde apoi iar se inchide. isi da restart. Am incercat sa resetz si memoria asta nou insa acelasi efect. Am masurat inca o data tensiunile si sunt ok. Memoria care era inainte era de la Atmel, 24c256bn iar asta care am primito este de la microchip 24lc256, oare din aceasta cauza sa isi tot dea restart. Astept pareri.! Va multumesc tare mult! Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Octombrie 26, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2014 vedeti ca sunt 2 memorii identice acolo,trebuie sa o schimbati pe aceea care trebuie cu una noua fara sa o scrieti. Salutare din nou. intre timp am primit prin posta memoria eeprom. Dupa ce am lipito la locul ei si am conectat Tv-ul la retea, acest a pornit cu imaginea in mod corect insa dupa vreo 10 secunde s-a inchis. apoi iar se aprinde apoi iar se inchide. isi da restart. Am incercat sa resetz si memoria asta nou insa acelasi efect. Am masurat inca o data tensiunile si sunt ok. Memoria care era inainte era de la Atmel, 24c256bn iar asta care am primito este de la microchip 24lc256, oare din aceasta cauza sa isi tot dea restart. Astept pareri.! Va multumesc tare mult! Link spre comentariu
paull00 Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 Trebuie sa intrii in service mode si sa modifici optiunea Ready in ON sau OFF nu mai tin minte exact dar oricum diferit de ce este acum. Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Octombrie 26, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2014 As vrea sa intru in service menu, insa nu sta aprins atat timp sa sa pot intra. Link spre comentariu
sorinel_pustiu09 Postat Octombrie 28, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2014 Trebuie sa intrii in service mode si sa modifici optiunea Ready in ON sau OFF nu mai tin minte exact dar oricum diferit de ce este acum. As vrea sa intru in service menu, insa nu sta aprins atat timp sa sa pot intra. Link spre comentariu
