problema tv everest
Vizitator marius eu
p.s. am observat ceva ciudat, tv nu a fost desfacut niciodata desi de trafo linii este prins cu 2 coliere de plastic un trafo chopper la care vin 2 fire si pleaca unul spre deflexie..... multumesc.
Tv-ul dvs.foloseste un tub de monintor recuperat.Acel transformator legat de trafo.linii realizează adaptarea bobinei de deflexie,care funcționează la 32khz,la trafo de linii care funcționează la 15khz.Este o minune a tehnicii chinezești :rade:
  • Răspunsuri 25
  • xardas
    7
  • Radiotelegrafist
  • validae
  • dan cod
Nu ai cum să comanzi traful de linii fără semnalul procesorului.
@Giorgi tv....am găsit nu unul ci vreo trei tranzistori care ,,dădeau bine,, la aparat, dar străpungeau doar pe placă sub tensiune. Şi repar doar ocazional pe la cunoscuţi, nu trăiesc din depanarea TV.Păcat că nu i-am oprit pentru o demonstraţie filmată.Dar cu prima ocazie voi face şi asta....
nu gasesc nicaieri schema, tv este everest e14n-a8 procesor tda11106ps/v3/3/aq6 pe sasiu are o eticheta pe care scrie Ak-20111201-tda2111b-jx001 ak20120102-1720/0518 Model: AK-TDA2111B
chiar sunt curios sa vad demonstratia asta domn validae,cu toate ca repar tv-uri de 26de ani si recunosc ca traiesc din asta si nu am intalnit asemenea situatie,poate am avut eu noroc.
imi aduc aminte ca erau acele tranzistoare SU160 care intradevar faceau figuri pe vremea aceea in tv-urile alb negru.
Am găsit tranzistor BU în capsulă de plastic care măsurat dădea bine între colector-emitor (rezistenţă infinită), joncţiunea bază-colector dădea bine, iar între bază-emitor apărea bineînţeles rezistenţa de câteva zeci de Ohmi internă. Pe şasiu sursa intra în protecţie, atunci l-am dat jos şi l-am testat pe o sursă externă de 110V cu un bec înseriat între colector-emitor.Atunci străpungea pe loc, dar măsurat pe aparat nu apărea decât dioda dumper dintre colector-emitor, nu dădea niciun scurtcircuit. Se pare că erau afectaţi de aşa-zisa străpungere secundară.
multumesc mult pt implicarea voastra, mai ales domnului Andrei Tabacaru pt schema care s-a potrivit in mare parte, am reusit sa imi dau seama care e problema, era un rezistor deschis intre pin 54 HOUT si rail +5v, am pus alt rezistor acolo de 1.5k si surpriza, am 0.5v in baza prefinal iar tv a pornit din prima, totul functioneaza normal. un simplu rezistor strica tot :) multumesc mult.
nu am intalnit in viata mea un tranzistor bu care sa dea bine la aparat si sa faca figuri in tensiune,sa nu uitam ca aceste tranzistoare lucreaza la tensiune si frecventa inalta deci ori se arde ori este bun,nu exista jumatati de norma.
Uite colegu ca eu am prins un BU508 care dadea bine pe multimetru si in functie la pornire nu pornea si daca il pocneam cu mineru de la surubelnita pornea si mergea pina la oprirea tv-ului si tot asa
