Vizitator bogdanmate Postat Octombrie 9, 2014 Partajează Postat Octombrie 9, 2014 Buna ziua. Am in curte un distribuitor general (nu stiu daca ii spun corect): cablul din contor intra in el, iar el are sigurante generale pentru toata casa. Exista un tablou de sigurante specifice in casa. De aprox o luna, imi sar sigurantele. Varianta cu consum mare nu tine, pt ca sar si noaptea, cand am consum mic. O vreme am suspectat ca e din cauza condensului care se formeaza spre dimineata, insa ieri au sarit de 5 ori in timpul zilei. Acum 3 saptamani am deschis cutia si am strans toate suruburile de contact. Incerc sa imi dau seama ce anume le face sa sara, insa nu reusesc. Ma poate ajuta cineva? Link spre comentariu
iuli09 Postat Octombrie 9, 2014 Partajează Postat Octombrie 9, 2014 Daca nu e o problema in instalatie ar putea fi din cauza DPS-ului din blocul de masura (daca exista - o poza ar fi de ajutor) . De multe ori aceste echipamente sunt de proasta calitate si pot fi sursa unor probleme ca si cea pe care ati semnalat-o . Link spre comentariu
wally_gatter Postat Octombrie 9, 2014 Partajează Postat Octombrie 9, 2014 siguranta generala e diferentiala cu alarma la intreruperea pamantarii? posibil sa ai scurgeri de curent sau posibil sa fie intrerupta pamantarea , cazul in care ai siguranta diferentiala cu alarma .. Link spre comentariu
Nicusor Lupu Postat Octombrie 9, 2014 Partajează Postat Octombrie 9, 2014 siguranta generala e diferentiala cu alarma la intreruperea pamantarii? posibil sa ai scurgeri de curent sau posibil sa fie intrerupta pamantarea , cazul in care ai siguranta diferentiala cu alarma .. sau poate fii siguranta defecta. Link spre comentariu
invest20042001 Postat Octombrie 9, 2014 Partajează Postat Octombrie 9, 2014 la mine a urcat un melc (din ala fara cochilie) , s-a plimbat noaptea pe acolo iar dimineata nu mai aveam curent. Siguranta nu mai statea ridicata dar nici melcul nu se vedea. au venit baietii de la interventii si au descoperit infractorul, acesta urcase pe teava care protejeaza firul de impamantare. Au sters bine pe acolo, si apoi impreuna, am umplut spatiul ala din teava cu silicon de instalatii. Nu mai sunt probleme. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Noiembrie 28, 2014 Partajează Postat Noiembrie 28, 2014 (editat) Buna seara. Am si eu o problema cu sigurantele la prize. De curand am cumparat un cuptor electric cu rezistenta, incorporabil in mobila de bucatarie . L-am instalat, l-am bagat in priza. S-a aprins afisajul, am setat un program, a cuplat un releu si dupa vreo 2-3 secunde a sarit siguranta(dubla) de 20A din ap. Nu am sig diferentiala in ap, probabil aceea e afara la tablou si care nu a decuplat. Am crezut ca e decalibrata siguranta de pe circuitul pt prize ,am inlocuit-o, rezultatul fiind acelasi. Am decuplat impamantarea de proba din tablou, tot a sarit siguranta. Am intors stecherul invers in priza si cuptorul functioneaza. Dupa logica mea ar fi urmatoarele scenarii: rezistenta are izolatia strapunsa in apropierea unui capat si se scurcircuiteaza cu impamantarea sau existenta unei protectii care sa nu permita inversarea fazei cu nulul (ma indoiesc) . Nu pot verifica la rece rezistenta caci trebuie sa desfac cuptorul care este in garantie. Editat Noiembrie 28, 2014 de mihaitza1985 Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 28, 2014 Partajează Postat Noiembrie 28, 2014 (editat) Ar trebui să duci urgent cuptorul la garanție în cazul tău. Nu de alta, dar dacă nu faci asta, te va costa în plus.... Dacă pui ohmmetrul între masa cuptorului și ștecher, ce rezistență ai ? Editat Noiembrie 28, 2014 de validae Link spre comentariu
Mihai85 Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Nu da nimic decat impamantarea de la stecher cu sasiul cuptorului. Rezistenta e comandata de un releu , asa ca nu pot masura la rece daca are pierderi de izolatie. Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Pai daca aveai scurt la carcasa evident nu mergea nici alea 3 secunde ... Totusi poate fi scurt intre rezistenta si carcasa, caz ce nu se observa la rece din cauza ca rezistenta e cuplata prin releu. Eu zic sa te duci la garantie, nu e normal sa se manifeste astfel. Inca o intrebare, ce putere are cuptorul ala ? Link spre comentariu
marius_3004 Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 E posibil ca logica ta sa fie buna,adica rezistenta la un capat sa prezinte un defect de izolatie dar sa nu fie in scurt iar odata cu incalzirea ei sa se deformeze un pic si sa atinga la masa.Asta ar explica si de ce nu e sesizabila chestia la masurarea cu cuptorul rece.E doar o ipoteza... Link spre comentariu
Mihai85 Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Max 2800w adica aprox 12A. E in regula instalatia electrica .E clar, e o problema de izolatie. Link spre comentariu
bolek Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 Dacă pui ohmmetrul I-ar trebui un ohmetru cu 310Vdc ca sa se strapunga la proba... Link spre comentariu
belasajgo Postat Decembrie 2, 2014 Partajează Postat Decembrie 2, 2014 Adica vrei sa zici sa incerce cu un aparat pentru masurarea rezistentei izolatiilor.... Link spre comentariu
v67 Postat Decembrie 3, 2014 Partajează Postat Decembrie 3, 2014 Citeste instructiunile indocumentatia care il insoteste daca spcifica legareaintr-un fel atunci atunci respecta-l NU folositi megohmetrul cu tensiuni de incercare 500v pentru circuite ce contin si componente electronice Conecteaza un consumatur cu aceasi putere in priza cu pricina. te astept cu noutati succes Link spre comentariu
bolek Postat Decembrie 4, 2014 Partajează Postat Decembrie 4, 2014 NU folositi megohmetrul cu tensiuni de incercare 500v pentru circuite ce contin si componente electronice Am intors stecherul invers in priza si cuptorul functioneaza. Corect, la aspectul asta nu m-as fi gandit , ca o sa puna megohmetrul pe bornele de la stecker...Recunosc nu sunt asa inventiv Aparent problema e mai aproape de capatul rezistentei legat la releu. Oricum tot nu e bine si trebuie mers la garantie.S-ar putea sa aiba vreo atingere intre sarme si carcasa.Caz concret un aragaz la care la aprinderea electrica pocnea siguranta... Link spre comentariu
